Не помешает, если полежит ссылка, я думаю.
Как вернуть качественный звук в Windows 7
Спасибо! Но если честно очень поверхностно.
Вообще субъективно звук в 7ке с наскока вышел дерьмовым и слушать его я не смог. Плюс эта дебильная индивидуальная регулировка громкости. В общем как всегда чем дальше, тем хуже.
Но на самом деле я думаю, что если бы звковая карта правильно обяснила себя винде, то вся звуковая подсистема исправно бы функционировала. Т.е. если не крутишь громкость - получаешь побитовый звук. Если включаются звуки из других программ - они смешиваются. По крайней мере в XP все это работает и лично я не пользуюсь всякой фигней, типа вывода звука на KS, ASIO или asio4all.
в кучерявые времена такое могли делать только карты с так называемым "full Duplex"
та не, они просто хотят велосипед со своими виртуальными колёсами, при этом забывая что колесо давно стало аппаратной частью.
сурьёзным разработчикам софта и дров эти колёса нафиг не нужны, а остальные юзают в качестве готового интерфейса для своих поделок.
Вообще-то XP-шный системный микшер это и есть "фигня", а KS и ASIO как раз позволяют эту "фигню" обойти.
В плюс WASAPI записали 192kHz/32bit float, это занятно, c учетом того, что мантисса у 32bit float всего 23 бита, хотя от жесткого клиппирования на промежуточных этапах позволяет уйти, это да.
Комменты, там, конечно, просто жесть, половину можно в ветку "пёрлы" перетаскивать, особенно "понравилось": "Откуда в программном микшере могут взяться шумы? Наводки от соседних программ?" и "Никто не услышит разницу между «побитовым ASIO» и «некачественным микшированием windows», причем неважно mp3 там будет или lossless. Ощущение разницы возникает из за того что через ASIO звук идет на максимальной громкости."
Автора, если честно, жалко: щедро сыплет бисер перед свиньями, за что те с благодарностью вкатывают его в грязь, хотя сам выбрал целевую аудиторию, C`est la vi
Подскажите, а если у меня ПК----USB---внешняя карта Audiotrak Dr. DAC prime, толк от ASIO будет ?
Win 7 x64
Prime при подключении по USB определяется как ASIO-девайс. По SPDIF играет лучше, чем по USB (нужна карта с хорошим SPDIF).
Насчёт Мака , на современные карточки дровишки имеются. Др.Дак тож совместим.
http://www.esi-audio.com/products/drdacprime/
Потому, что при подключении по S\PDIF он играет лучше, чем через USB. К стационарному компу Вы можете подключить его по S\PDIF и выжать из него максимум качества, но в то же время ничего не помешает Вам при необходимости использовать его с ЛЮБЫМ ноутом по USB.
По крайней мере заметно.
Да не, качество не сильно страдает. Но разница в звучании будет. И чем лучше аппаратуру используешь, тем заметнее. Подробности здесь:
http://www.doctorhead.ru/forum/viewt...t=5032&start=0
http://www.doctorhead.ru/forum/viewt...hp?f=16&t=4740
Спасибо. Вот ещё откопал. Для меня это открытие http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=95
А сколько еще открытый "чудных" вас ждет на таких источниках информации. Главное уши под лапшичку оттопыривать по усерднее.
Цитата (первое предложение): "Соединения по оптике и USB довольно близки по звуку и отличаются от коаксиала."
Последний раз редактировалось TRaMeLL; 28.11.2011 в 14:40.
Согласен, чушь редкая. Возможно, автор статьи передал свои субъективные очучения, и не навязывает читателям своё мнение.
Я одно могу сказать - в WinXP и Win2003 когда я начал пользовался ASIOforAll, то я сразу услышал разницу. В windows 7 звук через этот ASIOforAll меня не впечатлил. А вот когда я пустил foobar через плагин WASAPI - совершенно другое дело. Басы намного реалистичнее в наушниках стали. И звук, наверное, чище или объёмнее, не знаю как выразиться. Это на встроенной звуковухе, Realtek, у которой в панели управления, как ни странно, выставляются 192KHz и 24bit
