Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Чем заклеить диффузор
    Аватар для serg74
    По умолчанию Чем заклеить диффузор
    Привет всем...Вот есть проблема - чем и как заклеить диф. динамика 4а28 в районе гофра, примерно 1.5 см. - вдоль окружности... чтоб было не очень то в ущерб звучанию...Заранее всем благодарен...
    По умолчанию Re: Чем заклеить диффузор
    Если он просто порван - соединить в стык разорванные места и в местах их соединения промазать клеем, сохраняющим эластичность после высыхания - для бумажного диффузора хорош БФ-6 (продается в аптеках, не БФ-2 !), хуже - резиновый (его предварительно нужно растворить в бензине, чтобы хорошо наносился). После высыхания еще раз последовательно наложить несколько тонких слоев того же клея ( с двух сторон и высыханием предыдущего слоя) до получения нужной механической прочности.
    Если в диффузоре дырка - нужно думать - как воостановить геометрию гофра и подобрать материал и клей для него... Удачи!
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    На производстве диффузоры клеят т.н. латексом, в домашних условиях ПВА(желательно импорт и непросроченый) разведённый водой (в разумных пределах).
    Новичок Аватар для murahin
    Лучше эластичной эпоксидкой
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    опаньки это что за эпоксидка такая? без отвердителя ?...
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Aquarius
    ...промазать клеем, сохраняющим эластичность после высыхания - для бумажного диффузора хорош БФ-6...
    Можете попробовать "Полиуретановый", так и называется, продается в алюминиевых стандартных тюбиках, бело синего раскраса, когда высыхает не теряет гибкости. Единственное, что мне не нравится - он покрывается мелкими пузырьками. Я им промазываю уздечки динамиков, чтобы придать им переменную гибкость - в месте пайки к разьему мажу больше и уменьшаю его количество вдоль уздечки... он не лопается никогда, нормально прилипает, и если нужно потом легко его можно потянуть и оторвать...
    Вот в одном месте у моих лопнул гофр (с сантиметр вдлоль горба трещина пошла, так тоже им намазал...
    Я в свою очередь ищу клей который наоборот засыхает намертво и немного весит при этом, мож кто знает такой (только не эпоксидку она больно тяжелая)?
    Последний раз редактировалось Stalin; 22.01.2006 в 23:37.
