http://habrahabr.ru/blogs/DIY/132689/
Значит попутал вас
Как-то единовременно на глаза попались статья и ваши сообщения в этой ветке
Денис.
Нет, это не я. Но автор статьи тоже где-то тут - Марченков Дмитрий (marchenkovdmitry).
А усилитель он с моей подачи купил
Kabal_MSU, А корпус отдельно такой есть? А окошко на передней панели задействовано?
Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
Корпуса отдельно нет. (Как минимум - не присутствует как самостоятельная позиция в магазине. Но что мешает написать тамошним сейлзам да спросить? Думаю, вопрос суммы.)
Окошко закрыто черным непрозрачным оргстеклом, в котором стоят 3 светодиода индикации, как написано выше. Отверстия просверлены не на полный диаметр - для индикации сделаны отверстия 1 мм (для индикации защиты) и 1.5 мм (индикация питания). Эдакие яркие светящиеся точки, которые на выключенном приборе почти не видны.
Kabal_MSU, а можно узнать размеры корпуса? Конкретно - размеры радиаторов, и размеры корпуса по морде и в глубину?
Мельком поглядел описание, не нашел размерчики
Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
Romanoff, вот из описания версии с предом: 250*130*320
Морда как раз те самые 250*130, радиаторы примерно 120*45 (10 мм подошва + 35 мм ребра)*310. Могу дома точно измерить.
Ломатель, Моя статья, только я здесь буквы случайно в нике поменял
Радиатор: 4 см в ширину, 12 в высоту, 30 в глубину.
Перед: 25 в ширину, 12,5 в высоту.
---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение в 18:45 ----------
Kabal_MSU,
За что огромное вам спасибо! Очень радует и греет
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение в 18:46 ----------
Kabal_MSU, Прочитал мануал по переделке, вдохновился Только вот думаю, стоит ли оно того? Шума в холостом режиме, при сигнале почти не слышно, не сильно мешает, а софт-старт и правильный диодный мост, это отлично. Трансформаторы, друг над другом? Можно фотографии? Было бы нагляднее. Поздравляю с успехом!
marchenkovdmirty, Вот так соединять обмотки: (это из статьи) получается они паралелятся? То есть питание +- 22 вольта? Как получаем 100 ватт в АБ ?
митяич, не получаем
marchenkovdmirty, Дим, в статье ошибки.
1. 100 Ватт в АБ - это совершенно другой вариант сборки (обмотки транса соединяются не попарно параллельно и затем последовательно, а все 4 - последовательно; ток устанавливается гораздо меньший; ну и плюс - с комплектными конденсаторами на 25В все просто обанет )
2. картинка с наглядным соединением обмоток - неправильная, как раз показано соединение для АВ (для А надо брать соседнюю картинку с сайта-оригинала)
митяич,
Мопед не мой, я разместил объяву
http://www.diyaudio.com/forums/solid...ml#post2327925
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение в 19:22 ----------
Kabal_MSU,
Писал вечером и спутал картинки Поправлю. Спасибо
Romanoff, вот размеры:
297 мм * 120 мм * 50 мм (40 мм оребрение, 10 мм подошва).
Спасибо всем за размеры, чую я два канала того что мне надо туда не лезут
Да, прочитал. Переделали Вы его в правильном направлении Про пульсации - так и представлял себе, примерно. Много, конечно.
Места мало внутри для класса А, даже 20 Вт. Отлично получится, если два моноблока делать из этих конструкторов.
0.5 А - это ток покоя одной выходной пары, а не одного транзистора. Если поднять, то пульсации еще вырастут. Лучше попробовать его снизить - там две пары транзисторов, следовательно, если нагрузка 8 Ом, то 20 Вт в классе А можно получить меньшим током, то есть достаточно будет 400 мА среднеквадратичного значения тока на одну пару выходных транзисторов. На 4 Ом до половины громкости будет тоже класс А, при суммарном токе покоя 800 мА. Двухтактный усилитель выдает удвоенный ток покоя в нагрузку, то есть до 1.6 А будет сохраняться режим А.
Если сейчас 1 А суммарный ток покоя, то все равно на 4 Ом только до 16 Вт в А работает.
Последний раз редактировалось Prophetmaster; 24.11.2011 в 22:57.
