Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для Leo_L
    По умолчанию Трансформаторы из компьютерных БП
    Народ, кто знает, какие марки феррита используются в трансформаторах и дросселях копьютерных БП. А то такого добра до чёртиков, а в "Чип-и-Дипе" у них все ферриты только под заказ и то через неделю.
  2. Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    По умолчанию Re: Трансформаторы из компьютерных БП
    марку не знаю, но проверял на частоте 47 кГц,
    полумост собирал, снял 350 ватт, в течении долгого времени.
    при этом транс не сильно нагрелся. вторички я все смотал, первичку тоже перемотал , намотал 42 витка, сечение не помню точно, но потолще чем было, намотал так что как раз по ширине каркаса влезло. правда вторичка спервого раза в окно не влезла.
    и обязательно либо резистор в первичке не большой, который поссле нескольких сукенд можно зашунтировать релюшкой.
    короче - нормальные трансики.
    разбираются после кипячения в воде, до того как остынут.
    Остановите Землю... я сойду!
  3. Лишен права ответа (до 22.06.2021) Аватар для Эзотехник
    Ru
    Напишите размеры испытанного экземпляра и надпись на нашлёпке сверху. А то их мильён разных бывает.
    сукенд - хорошая оговорка. Новый класс аппартауры
  4. Забанен (навсегда)
    село Самбек
  5. Новичок
    Аватар для Leo_L
    Разбираются после нагрева строительным феном в течение 30 секунд. Только китайские. В БП от Инвинов трансы залиты компаундом, который размягчается при довольно большой температуре, либо феррит вообще ломается. Не знаю, уплывают параметры феррита при таком нагреве, или нет.
    [ADDED=Leo_L]1134432716[/ADDED]
    Немного звукотехник, маркировки разные и много. Говорю же, есть дохрена дохлых БПшек. Например: EL-33 (CN) (F), 22.11200000 JS99349 9907, SPI 804-2007-35 Hi-POT 9906 P. Это маркировки различных силовых трансов.
    Вот маркировки трансов связи: 22-10201003 JS99451 9909, ever power 341500056A01 EE-16 2.5mH(R) YE.
    Некоторые трансы связи и все дроссели вообще не отмаркированы никак.
    Всего различных дохлых БП около 50-60 штук.
    Последний раз редактировалось Leo_L; 13.12.2005 в 03:11.
  6. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Ребята, есть предложение - если кто разматывает транс, не сочтите за труд число витков в обмотках посчитать и вместе с маркировкой транса тут выставить. Ну и диаметр провода и номера выводов.
    Это пригодится благодарным потомкам.
  7. Новичок
    Аватар для Leo_L
    Ауууу!!!! Народ, ну что, никто ничего сказать толком не может, чтоли?
    Вроде как умные собрались, как по форуму полазить посмотреть, то на таких трансах чуть ли не пачками БПшники ваяли... А тут на простейший вопрос ответить не можете.
    Последний раз редактировалось Leo_L; 14.12.2005 в 21:19.
  8. По умолчанию Re: Трансформаторы из компьютерных БП
    Ну извините, видимо все не в курсе, да и зачем они вообще нужны -час варить -два часа на парУ итд. не проще новые найти и порядок? А марки думаю аналоги N27, N67, мотните пробную обмотку на них, померяйте индуктивность, сравните с епкосом, или феррокскьюбом, выбирайте ближайший по мю материал и считайте его ответом на свой вопрос. Видимо никто не хочет это делать за вас.
  9. Новичок
    Аватар для Leo_L
    IVX, видимо вы не потрудились прочитать мой первый пост...
    Короче, как и всё в совке... методом научного тыка. спрашивал я у люде, которые ЗНАЮТ, какие марки используются.
  10. По умолчанию Re: Трансформаторы из компьютерных БП
    Leo_L, китайские, индийские "аналоги" N27, N67 с вероятностью 90% в трансформаторах, в дросселях типа нашего МП140 и ещё раз простите.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
    Leo_L, Лично мне ни разу не попадались промаркированные ферриты в ATX БП. Для того, чтобы определиться я мотаю пробную обмотку (чтобы узнать проницаемость),снимаю размеры магнитопровода и ищу в даташитах разных производителей в ряду стандартных типоразмеров.
    Разбираю после прогрева паяльной станцией.
  12. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    Случайно достались 3 БП из компов - надписи на трансах:
    1) YE EI-33C HI-POT 0334
    2) EI-33 GP 0335
    3) WY EI-33C HI-POT 0312
    кто знает про них чего-нить??? хочу сделать на них БП для усилков ватт на 150-200
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
    lazycat, Ну, без серьёзных погрешностей можно принять марку феррита за М2000НМС. Выяснить сечение,длину магнитной линии и т.д. и считать. После разборки надо тщательно очистить стыкуемые поверхности магнитопровода от склеивающего компаунда (пока тёпленький).
  14. Новичок Аватар для UniCap
    Мытищи
    В сгоревшем БП Powerman IW-P300A3-1 обнаружил вот эту штуку - две последовательные обмотки на сердечнике, к ним два провода. Уважаемые коллеги, кто как думает - что обеспечивает подобный дополнительный девайс?
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
  16. Новичок Аватар для UniCap
    Мытищи
    M - 16., ага, сенкс
