Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Микрофоны RFT MV102 и MV201
    Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    По умолчанию Микрофоны RFT MV102 и MV201
    Вчера предложили сабж 2 шт. в идеальном состоянии. На вид изготовлены очччень солидно - цельнометаллические точеные корпуса. В инете инфы по ним пока не нашел, кроме лотов на Ebay где за них просят ок 250 евров
    Может кто-то может чего-нибудь подсказать, или нужны кому.
    Новичок Аватар для scan
    По умолчанию Re: Микрофоны RFT MV102 и MV201
    Господа ! у меня есть микрофон MV102 ессессно с капсюлем МК102 и более ничего. Но хотелось бы его задействовать. Если кто может помогите инфой. Короче нужна схема подключения. Реальная. Значит предусилитель у него внутри собран на полевике (по видимому) 2N3822.
    я что-то слышал наряду с питающими напряжениями (незнаю куда и сколько) напряжение поляризующее нужно что-то порядка 130 вольт. или может я парюсь? вобщем кто может. HELP!!!!!
    З.Ы. А микрофончик то типа: Гей (в лучшем смысле) Славяне!!! Супер!!!
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Смотрите предведушие посты. Там все написано. Подключение и питание усилителей MV101 и MV102 полнотью одинаковое
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Литва, Вильнюс
    Схема измерителя шума RFT PSI202. Для измерения применяется микрофон с усилителем MV101. Анологично можно подключять и усилитель MV102 и MV201 ( http://www.elektroakustika.cz/mv201.html ).
    • Тип файла: rar psi202.rar (251.9 Кб, Просмотров: 739)
    Новичок Аватар для oksalan
    киев
    имею полное описание от национальной радиокомпании.(RFT)
    Литва, Вильнюс
    oksalan, а какова устройства имеете описание ?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Мне тут недорого достался измерительный микрофончик RFT MV201 + MK221
    Можете посоветовать источник питания для него?
    Как я понял, ему нужно 200В поляризующего, 85В для питания предусилителя и подогрев (опционально, как я понимаю).
    Делать самому не очень хочется, т. к. подходящий хороший транс нелегко найти...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    Вот пожалуйста
    Это схема микрофонного усилителя от шумомера RFT 00 011. Сразу предупреждаю - от этого прибора есть только этот лист.
    Есть описание и инструкция по эксплуатаций шумомера RFT PSI 202 тип 00 001, без принципиальной схемы и пистафонов PF 101 и 00 003.
    Vygandas, пишу от имени друга.
    На вегалабе Вы упомянули, что имеете описание на измеритель PSI 202 RFT.
    Не можете ли каким-либо образом скинуть это описание мне (в любом виде)?
    Взял после 18-тилетнего "хранения" в гараже одного автомеханика такой прибор (с микрофоном MKD MV102, без кабеля и бумаг) на проверку пригодности, хочу разобраться и не напортить.
    С уважением
    Александр
    al2sav()ukr.net
    Литва, Вильнюс
    georgekozak, Вы в первую очередь убедитесь в работоспособности микрофона, а точнее самого конденсаторного капсюля. Если он плохой, то прибору грош цена. Чтоб запустить прибор быстрей всего потребуется замена электролитических конденсаторов и чистка галетных переключателей в предварительном усилителе и блоке питания. Для начала микрофон подключить к прибору можно короткими проводами между разъемами по номерам контактов 1:1
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Можно как то отдельно проверить капсюль максимально простым способом? Есть микрофон RFT MV102 , с 102 капсюлем. Капсюль с виду в идеальном состоянии (мелкая царапина присутствует на корпусе и все) а рабочий он или нет хз...
    Украина, Мариуполь
    Никто ничего по этому вопросу сказать не может?
    Литва, Вильнюс
    mar1lynmanson, надо начинать с внешнего осмотра капсюля. Перед этим не помешало бы померить на замыкание мембрану на верхнею защитную решётку или выходной контакт. Если повезет раскрутить капсюль то осмотреть саму мембрану http://www.elektroakustika.cz/images...02/mk102_2.jpg
    Капсюля очень стойкие, их можно повредить только очень сильны ударом или преднамеренно.
    Полное описание микрофона http://www.elektroakustika.cz/rft_mv102.html
    Самодельный блок питания микрофона http://www.elektroakustika.cz/zdroj.html
    Сотворив что-то по мотивам прилагаемого блока питания можно проверить микрофон. Для начала напряжение +6 V не нужно, оно применяется исключительно для подогрева микрофона, чтоб полнее совместить с ламповым вариантом.
    Украина, Мариуполь
    Огромное спасибо
    Новичок Аватар для Pion
    Здравствуйте. Спасибо за советы и схемы. Имеется ROBOTRON и микрофон MV201 с капсюлем МК202. Работающий (до последнего времени). Опять вышел из строя микрофон.В предыдущем ремонте были заменены танталовые конденсаторы(электролиты С4 и С5 на схеме,т.к. С5 короткозамкнутым оказался) и транзистор Т3. Но через полгода опять микрофон вышел из строя. Есть подозрение, что именно капсюль, т.к. напряжения по постоянному току соответствуют написанным на схеме. Как проверить капсюль? Он имеет три вывода: 1-шарик; 2-корпус; 3-вторая пластина конденсатора (микрофона).Где она на рисунке? Как прозванивать капсюль? Можно ли измерять его ёмкость в отключенном состоянии. Кто может в Украине продать капсюль? Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Микрофон RFT MV102
    Большое спасибо всем за информацию и советы по измерителю PSI202 и микрофону MK102/MV102, especially Vygandas.
    Во вложении - то, что осталось от капсюля после 18-ти лет в неотапливаемом протекающем гараже...
    На удивление, кожух легко открутился пальцами - видимо, раньше откручивали.
    На этом с этим экземпляром работы прекращены, к сожалению. Буду ждать следующей оказии.
    Северная Голландия
    А я бы на Вашем месте поэкспериментировал. Возможно, удастся подобрать удачную толщину фольги, и получится вполне работоспособный капсюль. Другое дело, что калибровка после этого точно потребуется
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Черновцы, Украина
    Я подумал о таком варианте, например, металлизированный полипропилен из конденсаторов, но он толще на порядок, чем мембрана. Впрочем, спасибо за совет, отдохну, почитаю и попробую - сумел же мой брат сделать новую мембрану к патефону и очень даже адекватную! Хотя "тяжелое машиностроение" и "уникальная механика"- в разных весовых категориях...
    Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Meta|_,
    Там толщина родной пленки - 4мкм Никель, покрытый тончайшим слоем золота. ИМХО - такую даже не найти.
    Лень - двигатель прогресса!
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Надо лавсан. Можно вырезать из антисолнечных штор. Это не брюль, конечно, получится, но ради эксперимента можно - все равно в мусорку, а так будет работать. На крайняк для караоке сойдет
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
    Северная Голландия
    Хм, а золото там что на внутренней стороне? Снаружи его не видно
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Ну, судя по толщине пленки никелевой в 4мкм - то толщина золотого покрытия - несколько десятков атомов А, как известно, сверхтонкие пленки золота слегка зеленоватого цвета. В моих МК-6 как раз мембрана серая с легким зеленым оттенком. Информация по толщине пленки и по материалу покрытия взята из мануала на микрофон МК-6.
