Показано с 1 по 5 из 5
Тема: корректор Пионера ах-5 портив операционника NJE...
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию корректор Пионера ах-5 портив операционника NJE...
    ТЕСТ был такой -
    1-отремонтированный пионер ах-5 включен с ММ головы в свой ММ вход и далее в режиме директ на АС.
    2-корректор на NJE (циферки непомню но стоил 1.5 уе) и во в линейный вход тогоже АХ-5. (все в режимах директ - тоесть без тембров)
    родной корректор пионер - звук очень плоский без динамики .
    опиреционник имел намного более сочное звучание болше басов и мягкая середина.
    этот тест не претендует ни на что - просто была возможность сравнить два корректора.
    вообщем на оперционнике не такие плохие корректоры как говорят.
    мое сугубо личное мнение.
    По умолчанию Re: корректор Пионера ах-5 портив операционника NJE...
    TDA-Audio, интересный тест
    Уточни, там была разница в прозрачности и естественности звука?
    Или разные постоянные времени в корр. цепочках дали отличие?
    Потому что можно и цепочками сделать звук тусклым или ярким, или звонким, например.
    Omsk. (55 reg)
    (Уточни, там была разница в прозрачности и естественности звука?)
    и то и то. очень тусклый и нединамичный.(пионер обычно ярко звучит)
    (Или разные постоянные времени в корр. цепочках дали отличие?)
    да сейчас подоборать ети чепочки труда не состовляет вся линейка резисторов и кондеров в продаже есть. думаю у пионера тоже с этим все точно.
    Скорее всего!
    Всегда говорю - не оценивайте звук абсолютно. Только сравнительно!
    Киров
    Два совершенно разных девайса и должны по разному звучать, тем более последний, видимо, только что спаян, сравните после пары недель, результат может стать несколоко другим, а если включите новый корр. во вход TAPE IN или Монитор, то обрадуетесь еще больше.
