Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 105
Тема: Искажения в усилителе D класса
    Аватар для magvan
    По умолчанию Искажения в усилителе D класса
    Доброе время суток!
    Начинаю разбираться в усилителях D класса.
    Пытаюсь понять, из-за чего получаются такие большие искажения (0.25 %) в такой простой схеме?
    Собрал простейшую схему (взятую из https://www.vegalab.ru/content/view/103/52/, описание есть там же), вместо обратной связи поставил генератор треугольного сигнала 150 кГц.
    Я, конечно, предполагаю что искажения можно уменьшить, заменой микросхемы, добавлением обратной(ых) связей, а главное, мне кажется, хорошим фильтром.
    Начну с компаратора.
    Аналоговый сигнал поступает на вход 2 микросхемы, треугольный сигнал поступает на вход 3. Микросхема сравнивает сигналы и выдает ШИМ сигнал.
    Если треугольный сигнал будет больше, чем аналоговый (до разумных приделов) (Рис.1), искажение будет меньшее, но и усиление будет меньшее.
    (эти рисунки далеки от точности, а особенны кривая после фильтра, но все же образно понятно)
    Если треугольный сигнал будет меньше, чем аналоговый (Рис.2), то после фильтра сигнал будет похож больше на ШИМ чем на аналоговый.
    А еще есть, что то между, «золотая середина» Возможно это самый лучше вариант?!?!Подскажите…
    Подставлял разные значения треугольного сигнала (больше и меньше аналогово) и смотрел искажения.
    1.1 В – 4.291%
    1.3 В – 1.028 %
    1.5 В – 0.310 %
    1.7 В – 0.263 %
    1.9 В – 0,248 %
    2.1 В – 0.220 %
    2.3 В – 0.210 %
    2.5 В – 0.171 %
    2.7 В – 0.169 %
    2.8 В – 0.154 %
    2.9 В – 0.186 %
    3.1 В – 0.182 %
    3.3 В – 0.194 %
    3.7 В – 0.199 %
    Вот и получается, чем больше треугольный сигнал, тем меньше усиление, но и меньше искажений. Вот я не знаю что с этим делать, пока оставлю меньшее искажение(2.8 В, 0,154 %).
    Больше усиление, 0.310 %
    Меньше усиление, 0.154 %
    Меньше искажений, мне кажется, на этом этапе уже не получится, перехожу к усилительному каскаду.
    Начну с подбора стабилитронов. Стабилитроны необходимы для исключения сквозного тока через мощные транзисторы выходного каскада. Этот ток, основной источник снижения КПД усилителя.
    На этой картинке (стабилитроны 1N4744) видно, что протекает сквозной ток, когда один транзистор уже открылся, а второй не успел закрыться.(сильное снижение КПД)
Название:	первый стабили&#10.jpg
    На этой картинке один транзистор успевает закрыться перед открытием второго.
Название:	второй стабили&#10.jpg
    Стабилитроны не сильно влияют на искажения, но я все равно выложу полученные цифры))…
    1N4744 – 0.178 %
    1N4745 – 0.149 %
    1N4746 – 0.166 %
    1N4747 – 0.189 %
    1N4748 – 0.181 %
    Выходные полевые транзисторы я трогать не буду. Т.к. на мой взгляд, по графикам они работают хорошо, НО я НЕ УВЕРЕН! Как Вы думаете, они влияют на искажения?
    Самое последнее и самое серьезное мне кажется это фильтр, вот только я не очень их понимаю, буду рад, если поможете разобраться, или литературуку какую ни будь, подскажите по фильтрам.
    В планах:
    1. Сделать что бы микросхема питалась допустим 20 В, а усилительный каскад, например, 50 В. Посмотреть что получится с искажениями.
    2. Попробовать поставить другие микросхемы и сравнить искажения.
    3. Пробовать подключать разные обратные связи и сравнивать искажения.
  2. #61
    Частый гость Аватар для 81bas
    По умолчанию Re: Искажения в усилителе D класса
    Погуглите "эффект накачки", "рекуперация".
    Или проще buck–boost converter
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от 81bas Посмотреть сообщение
    Мост при скважности импульсов отличной от 50% (т.е. при наличии входного сигнала) тоже пропускает пульсации питания на нагрузку... Поэтому либо ОС, либо стабилизированное питание, либо компенсация пульсаций питания в генераторе пилы или еще где нибудь
    Я имею ввиду то, что рекуперация энергии, в данном случае, не создаёт повышения напряжения, так что можно использовать малые силовые ёмкости во вторичной цепи.
    Энергетически выгоднее иметь ёмкость в первичной цепи, а если ещё есть ККМ, то вообще, ёмкость мелкая будет.
    mierelectronics.ulcraft.com
  4. #63
    С рекупирацией я хорошо знаком, как и с описанным вами механизмом. Я уже использовал этот эффект для повышения напряжения. Именно благодаря этому механизму и достигается низкое выходное сопротивление у ШИМ (попробуй отклонить напряжение на выходе, как дроссель тут же его попытается вернуть на место, из-за возросшего реактивного тока в противоположном направлении). И именно этим мне нравится класс D. Поэтому я хочу использовать мощные рекупиративные стабилизаторы напряжения, которые смогут этот косяк устранить перекачиванием энергию с одного плеча в другое, через БП...
    Я не склонен воспринимать всё на веру, и верю числам и фактам. Если какой-то аудиофил скажет что так плохо, но не сможет нормально объяснить почему - я его слушать и не стану. И ещё я привык не доверять всему, что до конца не понимаю. ОС я до конца не понимаю, т.к. она работает с задержкой, что вносит искажения. А вот на анализ этих искажений у меня пока не хватает мозгов. И я буду только рад, если меня наставят на путь истинный гуру, у которых в этом деле опыта по-больше ...
    P.S. Вместо ККМ я пересмотрел сразу всю схему БП, в которой на высоковольтном выпрямителе вообще нет значительной ёмкости. Она находится уже за преобразователем, перед рекупиративными стабилизаторами...
  5. #64
    Тогда уж лучше мост собрать, имхо...
  6. #65
    Мост по сложности почти такой же получается. 2 ключа на стабилизатор, 4 на вых. каскад. Но при этом полумост выглядит привлекательнее. Проще сам звуковой тракт, один вывод нагрузки сидит на единой массе, схема более симметрична (источник питания двуполярный). Я за простотой не гонюсь, меня больше параметры интересуют...
  7. #66
    г. Пенза
    Почитайте хотя бы бегло.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....class-для-саба.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ители-класса-D.
    Мост, если правильно спроектирован, контролирует соответствие формы напряжений на входе и выходе, а можно ещё и в режим BD его вогнать.
  8. #67
    Аватар для magvan
    korolkov24, спасибо, я разобрался
    Самосгенерированный ШИМ сигнал подается на интегратор, сравнивается с звуковым сигналом, получается пилообразный сигнал. Далее пилообразный сигнал поступает на компаратор и сравнивается с нулем.
    Мне кажется проще когда самосгенерированный ШИМ сигнал сразу поступает на компаратор и сравнивается с звуковым сигналом. Правильно? Или тут прячутся какие то минусы...
    ___________________
    Как работает разобрался...попался повторить Ваши схемы...
    Не понял что это за ОУ с одним входом и выходом. Предполагаю, что там есть питания и оно подключено, и неинвертирующий вход соединен с землей.
    Попытался собрать подобное
    Далее думаю, какой поставить компаратор. Решил попробовать LM311.
    У этого компаратора есть выход(или вход) баланс. Если его не куда не замыкать, то компаратор вообще не работает. Если замкнуть на плюс, то же не работает, а если на минус, то выдается ШИМ от 0 до -10. Я думал что ШИМ получится такой же как и ОУ от -10 до +10.
    В итоге, компаратор я так и не выбрал, в место него поставил ОУ AD797
    Получается не ШИМ, а какой то аналоговый сигнал...
    Я думаю это из-за того что вместа компаратора стоит ОУ и он в ходит в насыщение.
  9. #68
    Вот мой вариант этого узла:
    Должен быть немного понятнее.
    Но судя по последнему твоему вложению ты и сам уже понял что к чему...
    Я так понимаю ОУ работает в роли стабилизатора тока, управляемого напряжением. Ток этот шурует через конденсатор и напряжение на нём растёт линейно (при условии стабильного управляющего напряжения). Выход у этой схемы имеет хорошую нагрузочную способность, а вот на счёт шумовых и переходных характеристик я пока не знаю...
    Тему с шестью стами страниц я не осилил, а вашу бегло прочитал.
    Я как то раньше не вникал в работу классических усилителей класса D, теперь начал понимать как они работают. Может себе некоторые схемные реализации влеплю. Некоторые узлы проще и удобнее чем у меня...
    Ещё мне непонятно откуда в AD берутся ступеньки из-за мёртвого времени, и почему вредно ставить слишком мощные драйверы для полевиков. Возможно я что-то не так прочитал...
    BD мне неинтересен, как и мост. Хотя к мосту ещё может вернусь, но меня он пока не привлекает...
    Последний раз редактировалось INFERION; 18.03.2011 в 22:32.
  10. #69
    г. Пенза
    Это универсальный усилитель, возьмите вместо него любой быстрый ОУ, какой нибудь видео усилитель, с частотой единичного усиления 200мГц.
    Делайте как на вашем рисунке, только резистор на выходе, подключите к плюсу, и посмотрите на него документацию, там всё есть.
    Просто ОУ медленный.
  11. #70
    Аватар для magvan
    Основные части класса D: компаратор, задержка сигнала, драйвер, ключи и обратная связь, и защиты(тепловые, отключение при отсутствие нагрузки и что бы не пищал при поднесении телефона).
    А если будет усилитель на 1-1.5 кВт, все тоже самое, только более мощные драйвер и ключи?
  12. #71
    Частый гость Аватар для Максим Владимирович
    Астрахань
    ну в принципе да. Выхода драйвера можно умощнить для мощных мосфетов. Ключи выбирать исходя из требуемого тока и т.д Естественно параметры дросселя будут уже другими.
  13. #72
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    ну в принципе да
    Логичнее предположить, что нет. Т. к. "толщина"/величина токов возрастает при тех же временных параметрах сигналов. А это означает, что требования к "ювелирности" PCB и конструктиву будут расти геометрически. Хотя это отдельная тема, но она имеет непосредственное отношение к искажениям с точки зрения ЭМИ/ЭМС. Где-то так...
  14. #73
    Астрахань
    Сударь, это азы и поэтому по умолчанию является основным условием. Закон Ома еще никто не отменял, да и не только его! Я считаю так, если возникают проблемы развести нормальную pcb , то и не зачем лезть за кВт-ми.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 19.03.2011 в 19:54.
  15. #74
    а потому не стоит обнадеживать по-напрасну! М. б. кто и Ома с Киргофом не ведал (не говоря о Максвелле), раз на такие "хотелки" ведется... Сорри, дружище, и впредь думай!
  16. #75
    Аватар для magvan
    Нашел трансформатор от старого 5.1
    Буду под него делать слабенький усилитель...что бы на практике разобраться...
    На данный момент пока получилось вот это
ID:	118204 Нажмите на изображение для увеличения.
    US_AD8007.rar
  17. #76
    Астрахань
    Aquarius, критику учел .
  18. #77
    Частый гость Аватар для Буня
    http://www.diyaudio.com/forums/class...t-build-2.html
    тут обсуждают подобный усилитель
  19. #78
    Аватар для magvan
    Допустим, искажения в усилителе 0.3 %, как будут звучать эти искажения? Шипения, трески?
    Еще слышал на форумах что чем мощнее усилитель(1кВт), то эти искажения не так слышны... мне кажется что наоборот, как и в радио, когда станция плохо ловится, увеличиваем громкость и эти шипения лучше слышны, хотя, усилитель на практике я не слышал...
  20. #79
    И не думал!.. Сорри, если был резок в суждениях...
    Шипения и трески свидетельствуют о неисправностях... А искажения не звучат, а "мешают" звучанию. И следует учитывать, что на начало 70-х годов заявленный Вами уровень КНИ был чуть ли не совершенством!..
  21. #80
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    IVX говорил о том, что не слышит приципиальной разницы в звучании УМ с 0.5% и 0.005%, у меня нет оснований ему недоверять, т.к. сам так же не услышал разницы между 0.5% и 0.05% .
