Показано с 1 по 20 из 82
Тема: почему гудит трансформатор?
    Питер
    По умолчанию почему гудит трансформатор?
    натолкнулся на такую проблему:
    заказал транс на 100 вольт.
    принес домой -гудит((.
    попробовал включать в других местах -не гудит.
    в моей сети 229 вольт, в других местах доходило до 236 вольт.
    выходит что у меня в квартире чтото не так с сетью...
    назрел исконно русский вопрос : кто виноват и что делать?
    Тольятти
    По умолчанию Re: почему гудит трансформатор?
    Строгость законов в этой стране компенсируется необязательностью их соблюдения. Касается и норм качества электроэнергии.
    Где-то РПН отключено или неисправно, где-то ноль отваливается.
    Оптимальное решение - переезд в цивилизованную страну.
    Попробуйте фильтр от постоянной составляющей - всего 2 конденсатора, и кучка диодов.
    Питер
    а тыкните пожалуйста в схемку...я честно говоря не представляю что это такое
    спасибо!
    спасибо!
    Тут несколько: https://forum.vegalab.ru/showthread....етевом-фильтре
    - Доктор, помогите, я кашляю!
    - Вот выпейте слабительного, и перестанете кашлять! (Побоитесь)
    Если транс рассчитан на 220 вольт, а вы подаете на него 240, то естественно он насыщается и гудит. В других местах напряжение меньше, оно попадает в допустимые для транса пределы, вот поэтому там не гудит. Выход:
    1. Заказать новый транс на напряжение первыички 240 вольт.
    2. Разобраться с электросетями, почему у вас 240 вольт (а от такого напряжения и холодильник легко сгорит).
    3. Намотать (самостоятельно) на транс обмотку на 20 вольт, и включить ее последовательно (синфазно!!!) с первичкой.
    А от фильтра постоянки пользы будет не больше, чем от слабительного.
    Все друг-друга пугают постоянкой, но никто ее в сети не мерял.
    Питер
    "за что брат убил брата? -за то, что тот рассказывал старые анекдоты" (с)
    я же писал, что в моей сети 229 вольт! а вы почему то подумали что 240.....почему?
    а в других местах доходило до 236. может и насыщается, но не гудит...
    разобраться с моей сетью действительно надо, т.к. в моей гудит. вот только как разобраться?
    Это если тот, кто его "рассчитывал" - двоечник.
    Холодильник тоже двоечники делали?
    Если он не самодельный, то должен соответсововать стандартам. и работать без повреждений во всем допустимом диапазоне напряжений, который уж никак не меньше чем +-10% (а чаще 15%), а 240в от 220в - это +9%
    Топикстартер не написал что у него за транс, если тор - то фильтр постоянки может и помочь.
    А что, простым Ш-образным трансам это не помогает ? (я просто не в курсе)
    "Простые Ш-образные трансы"- всегда имеют технологический зазор, благодаря которому гораздо спокойнее переносят постоянную составляющую, в отличие от торов, где зазора нет вообще (если его не делать специально).
    Если же транс гудит от того что он неправильно посчитан и перенасыщен (или перегружен, под нагрузкой) - этот фильтр и тору не поможет.
    Ясно.
    Питер
    да, тор...
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    читаю эту ветку, но пока не понять какой же фильтр мне надо
    каждый считает свою идею лучше всех, а остальные пишут комменты : -а как такое может вообще работать.....и т.д.
    в силу своей необразованности в этом деле, не могу решить кто прав, а кто нет...
    ---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение в 20:07 ----------
    я слышал, что для нашей техники допустимо 220вольт и + - 15%
    подскажите пожалуйста, а для японской техники каковы допустимые пределы?
    тор мотался под нее и не хотелось бы спалить при превышении...
    Кстати, о холодильниках...
    У меня коллега по работе - он в принципе электронщик, но и одновременно имеет слабость к моточным изделиям - очень любит перематывать движки и всякое такое, при чем это делает не столько за деньги сколько из интереса (кстати он через полтора года на пенсию), так вот..
    Он утверждает что запитал свой холодильник через ЛАТР от 180 вольт, при этом ток упал втрое, уменьшился нагрев, а обороты не снизились.
    Скрытый текст
    Ps: кстати, он тут последний месяц мается с проектом параметрического двигателя - два вида обмоток - треугольник и звезда уложены в пазы и определённым образом скомутированы, теоритечески магнитный поток не должен разрываться и вращение ротора должно быть равномерным.
    Один 3-х киловатник он уже намотал так, но видимо не верно расчитал - , похоже неверный сдвиг между треугольником и звездой - ток ХХ громадный.
    Кто в курсе этих дел, подкажите где взять инфу по параметрическим двигателям. Спасибо.
    Если необразованность не помешает спаять три детальки правильно, то может будет составить собственное мнение.
    Тем более что есть необходимость.
    Питер
    а будьте добры -тыкните носом в нужную мне схему)
    Почему сразу носом?
    В Японии 100В, 50гц на востоке и 60гц на западе.
    Оборудование для Японии по стандарту должно работать от 85 до 110, т.е. +10%/-15%
    А обороты асинхронного двигателя (а именно такой стоит в холодильнике) в идеале от напряжения не зависят, только от числа пар полюсов и от частоты.
    Реально - немного зависят (особенно если двигатель с "мягкой" механической характеристикой). А вот мощность от напряжения зависит, и сильно.
    Почему сразу носом?
    Неплохо бы параллельно каждому конденсатору по резистору поставить, для безопасности. Несколько килоом.
    И при приближении к насыщению ток конечно сильно растёт.
    Не помешают.
