Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 120 из 120
Тема: Radiotehnika S30 vs Вега 10ас-109
  1. #101
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: Radiotehnika S30 vs Вега 10ас-109
    Цитата Сообщение от Chamfort
    А можно ли посчитать точно? Хотелось бы сделать получше.
    Конечно можно точно. Но для этого нужно точно померять конкретновзятые динамики и тогда программа вам посчитает объем или построит АЧХ для определенного объема.
    Chamfort - стоит почитать форум, погуглить.
    ЗЫ: Эта ветка не про расчет АС, а про сравнение Radiotehnikи S30 и Веги 10ас-109
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  2. #102
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Цитата Сообщение от Ryujin
    Литров 36-39.
    Извините, 26-29...
    Цитата Сообщение от fuzzzz
    А два динамика значит можно засунуть в корпус на 24 литра, а это уже нехилые размеры и высота 1м.
    Для одного динамика тоже такой объём неплох. Главное - без фазика.
  3. #103
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    В моих 15АС-109 родные пищалки заменены (не мной) на 3ГД-31, соответственно, ВЧ никаких. На что их можно заменить без переделки фильтра? К примеру, на такие можно? http://www.chip-dip.ru/product0/921826519.aspx?print=1 А то у нас выбор не велик... А ещё такая проблема - у 25ГДН у одного подвес толще и жосче, чем у другого, соответственно, тот, что мягче басит сильнее. Как бы их сблизить по параметрам? Слышал, что подвес чем-то размягчают.
  4. #104
    Новичок Аватар для terebok
    г.Щучин
    Вот так, примерно, выглядят "Вега 25АС-101" (15АС-109) в качестве компьютерных аудиомониторов.
  5. #105
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Если родные ВЧ динамики были 8 омные(жаль схемы нет глянуть), то эти подойдут. Может чуть поддавить только. А подвес можно обработать кондиционером для дверных уплотнителей автомобиля, проскакивали такие советы.
  6. #106
    г.Щучин
    Сопротивление "родных" твиттеров постоянному току = 16 ом.
  7. #107
    Новокузнецк
    Значит, последовательно с головками из ссылки, ставим сопротивление=7,2-8,2ома и пдключаем к фильтру без переделки.
    Если же переделывать фильтр, то ёмкость увеличиваем в два раза, а индуктивность наоборот уменьшаем во столько же раз! Частота разделения сохранится.
  8. #108
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Вчера погонял мониторящие на работе у компьютера 15АС-109 /вместе с их родным электрофоном Вега-109/ на предмет воспроизводимости НЧ.
    Был поражен: третьоктавные шумовые полосы с тест-диска начинали давить на ухо не только с 40 Гц, а даже с 30 Гц, хотя в последнем случае приблизительно вполовину меньше.
    Не поверил, убрал тембр НЧ в ноль, вновь погонял -- всё то же уверенное давление и на 40, и на 30 Гц, причем 40, 50, 60, 70, 80 и так далее - идут "в полочку", а 30 слышно так же вполовину слабее.
    Удачный экземпляр моих АС, или действительно они все были удачно спроектированы?
    Склоняюсь ко второму.
    Размеры комнатки 5300х2650, АС расположены по узкой грани помещения.
    Может быть потом принесу микрофончик и померяю корректнее.
    Так же нельзя не заметить, что вся АЧХ в целом /внимательно послушал все третьоктавные полоски до 20 кГц вверх/ -- идут удивительно ровно /для меня, по крайней мере, удивительно*/, без выбросов и провалов.
    ________
    *Дома у меня сборная солянка из ИТУНов и ЭМОСов, АЧХ несбалансирована /идет ленивый перманентный подгон/ и неполна /отсутствие ВЧ от 10 кГц/.
  9. #109
    Донбасс г.Донецк
    Возможно 2й вариант. У меня сейчас до сих пор один экземпляр 1989г.в.- низами также очень доволен. В свое время покупал для доработки еще одни такие 1985г.в.- качесвто сборки отличалось в худшую сторону, но звук был также достойный, особенно после доработки.
    Думаю 15АС-109 были наиболее удачными отечественными полочниками тех времен - С30 - вооще отдыхают.
  10. #110
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Что то у меня подозрение, что именно S30 постарше будут.
    15АС-109 скорее "погодки" с S30B.
    Плюс S30 -- четырехомные, что тоже накладывает отпечаток...
    Есть тут на форуме Александр Петрович, ему S30 нравится настолько, что он повторял их конструкцию руками, включая фильтр (а он там достаточно своеобразный). А насчет ровности АЧХ в третьоктавных так я думаю и те и те спроектированиы правильно. А вот что больше искурочили заводские рационализаторы -- это вопрос.
    И еще в S30 -- неудачный фазоинвертор, в смысле мягкая труба из латексопоролона -- так вот она и "садится" и крошится если этот ФИ дал дуба -- звуковые артефакты неизбежны.
    С уважением, Макс Тараненко.
    P.S. Нынче слушаю музыку через них -- все слышно... Ну во всяком случае "породистость" диска слышно отчетливо.
  11. #111
    Донбасс г.Донецк
    S30B - на 8 Ом.
    а 15АС-109 - были как в 4х так и 8-омном исполнении. Я слышал только 4-Омные и 8-Омные S-30B
  12. #112
    S30, S30A и S30B существенно разные колонки и если букву не дописывать конфуз может получиться.
    А S30B были гораздо чаще убиваемы конкретным исполнением. Плюс твиттер у них пластиковый, что тоже, в свою очередь, накладывает отпечаток.
  13. #113
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Восьмиомные это 15АС-110 уже.
    Геннадий К.
  14. #114
    Новичок Аватар для Грифон
    Украина, АРКрым, г.Щёлкино
    вы нашли с чем сравнить s-30! эти колонки hi-fi ,этот значёк не просто так приклеивают, и ещё а какой диаметр у веговского нч динамика?
  15. #115
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Это лишний раз доказывает, что написано на сарае - не обязательно в нем лежит. В ссср этот значек лепили на что ни попадя.
  16. #116
    Новичок Аватар для Kitsune
    Грифон
    Причём тут значок?
    Диаметр веговского НЧ-динамика - 125мм, ВЧ - 100мм.
    А если на колонках не написано hi-fi, значит, по-вашему, они к hi-fi не могут относиться?
  17. #117
    Липецк
    К аппаратуре Hi-Fi по стандарту предъявляются не такие уж высокие требования.
  18. #118
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    СтОит вспомнить, как усилитель Кумир-001 "понизили" до 2-го класса - 35У-201...
    Сергей
  19. #119
    г.Минск
    потому , что мощность усилителей 0го класса должна быть больше + других наворотов типа фонокорректора входа-выхода на запись кучи входов-выходов и прочей малонужной фигни.
  20. #120
    Липецк
    Требования к аппаратуре Hi-Fi: http://ru.wikipedia.org/wiki/Hi-Fi
