Показано с 21 по 40 из 120
Тема: Radiotehnika S30 vs Вега 10ас-109
  1. #21
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: Radiotehnika S30 vs Вега 10ас-109
    Да знаю - набор динов - уже только плачевный. Я просто перебирал варианты совковых колонок такого размера.
    Ryujin говорил, что есть еще стоящие экзепляры, а я то имел ввиду полочники размера ВЕГИ, варианты то есть но они будут большего литража
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  2. #22
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    25АС-101 и 15АС-109 одно и то же, просто первое обозначение по новому ГОСТу.
  3. #23
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Ну смотря какая S30! Ведь есть S30A(ЗЯ) и S30B(фазоинвертор). Первая играет значительно лучше, наверное из-за более толкового корпуса и отсутсвия фильтра. Но даже её нужно переделать! Т.е. заменить басовик на 25ГДН3-4 (рез. частота 40-50 Гц) и припаять динамики толстым 2мм акустическим кабелем. Кондёр на пищалку поставить 2 мкф МБГЧ, замазать все щели пластилином и заполнить корпус ватой, также заменить разъёмы на винтовые
    После такой переделки S30 звучит лучше не то что Веги, но даже другановские полочники B&W(фазоинвертор) переиграла
    Всё гениальное просто
  4. #24
    Донбасс г.Донецк
    Вопрос Re: Radiotehnika S30 vs Вега 10ас-109
    Ну незнаю,Батенька, а Вы не чего не путаете S30A(ЗЯ)?
    Была S30 с круглым фи, потом ее дороботали и расширили диапазон заменой пищалки до 20кГц и фи прямоуголный, а вот ЗЯ да еще 2полосная без фильтра???
    А после внедрения всего одного кондера тобишь фильтра 1порядка и сия АС переплюнула не только ВЕГУ (с фильтром НЧ 2 порядка, ВЧ/СЧ 3 порядка и куда лучшей пищалкой) но и B&W - ну разве не фантастика?
  5. #25
    Аватар для Temach
    Сербия
    Не верю! У самого такая одна есть (с30А) ну не играет она нормально, как я над ней не бился! Высокие и средние может еще кое как и получаются, но низов нету абсолютно! Может это конечно я неправильный, но мне кажется, что с30А играет мягко скажем не очень...
    [ADDED=Temach]1134553320[/ADDED]
    Drew, такая АС действительно существует, сейчас вот рядом со столом стоит. Но фильтр у нее есть, просто он без катушки.
    [ADDED=Temach]1134553465[/ADDED]
    Кстати, почти та же самая с30, только ЗЯ, НЧ не 25гдн-3-4, а какой-то другой, ну и естественно ФИ нету.
    Последний раз редактировалось Temach; 14.12.2005 в 12:44.
  6. #26
    Аватар для Temach
    Сербия
    Кстати Stalin2005, не можете подсказать какой НЧ динамик там стоит, а то забыл
  7. #27
    Казань
    Поначалу там стояли обычные 25ГДН1-4, рез.частота у него 80 Гц. Я же поставил 25ГДН3-4, рез.частота 40 Гц (чувствуете разницу)
  8. #28
    Донбасс г.Донецк
    Здесь на сайте у 25ГДН-3-4 резонансная частота - 55Гц https://www.vegalab.ru/index.php?opt...tart=8#25gdn14
    И смею заметить это паспортные данные, а не фактические.
    А товарищ Stalin2005 на 25ГДН-1-4 и 25ГДН-3-4 резонансную частоту мерил?
    И еще в Веге 15АС109 стоят теже 25ГДН3-4, а играет она по вашему хуже.
  9. #29
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Цитата Сообщение от drew
    Ну так скажи какая?
    Я уже сказал - Вега 15АС-109.
    S30 были опломбированы, но красной метки не было, а как определить верх катушки? Сверху запаяна акустическая линза - верх катушки невидно
    Без тестового диска здесь не обойтись! Попробуй FSQ - он часто встречается. Я думаю, можно купить на сайте "Салона AV".
    Цитата: Сообщение от Stream2k А какие различия между 15АС-109 и 25АС-101? Может Вега 25АС109?
    Есть-есть такие колонки! Отличаются от 15АС-109 боковинами (они там - чёрные), колпачками (они там - блестящие) и надписями. А так, вроде, ничем.
    Цитата Сообщение от Temach
    Ну нет drew,эти колонки на мой взгляд вобще не катят,это же просто коллекция недоработок в одном флаконе
    А тут нужно долго слушать и сравнивать, и - дорабатывать. У меня почти получилось, как я уже говорил. Но звук в этих АС портит ткань - она слишком толстая!
  10. #30
    Аватар для Temach
    Сербия
    И не только она Но думаю дорабатывать их надо,и дорабатывать серьезно, может что хорошее и получится...
  11. #31
    И не только она
    Ну, это - понятно!
    Это точно, я с ними наверное неделю мудохался, еле как до ума довёл... А заказчику понравилось, он раздумал брать новые даже!
  12. #32
    Аватар для Temach
    Сербия
    Ну и правильно опять таки поддержим отечественного производителя, хоть и бывшего! Кстати чем низкочастотник красил?
  13. #33
    Алюминиевый порошок, графит, но основа - белая гуашь. Всё смешиваешь в нужных пропорциях и из пульверизатора красишь. Только нужно предварительно подвес и колпачёк скотчем оклеить, чтобы оставить чёрными.
  14. #34
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    В корпусах от С30 и прочих подобий, хорошо собирается - это http://acalab.ru/img/catalog/documen...1119020122.pdf
    Размеры корпуса как специально...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. #35
    Неплохая вещь, должно быть... Но - частотный диапазон что-то мне не нравится!.. Люблю я бас, чтобы глубокий был... Только с сабвуфером, я думаю, такие нормально будут работать...
  16. #36
    Частый гость Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    Вот с Ы30 надо подолбаться, тогда играть будут. Но Веги лучше однозначно...
  17. #37
    Аватар для Temach
    Сербия
    Вобщем не поленился и сделал все так так сказал товарищ Сталин,результат нулевой совершенно бестолку. Согласен ВЧ играет действительно ничего,но баса нету совершенно.
  18. #38
    Казань
    А что за усилитель используете? От него тоже многое зависит. Такого баса и гула, как от фазоинверторных S30 конечно больше не будет, да и не следует ждать бронебойного баса от ЗЯ и при таком объёме, а так, переделка всё-же значительно улучшила (по-крайней мере у меня) звучание этих колонок Бас стал более чётким, ясным, исчезло бубнение и гул
  19. #39
    Аватар для Temach
    Сербия
    Усилитель на tda2003. Улучшила-то улучшила, я это тоже слышу, но я люблю когда бас глубокий,мощный,гулкий,а тут он какой-то очень поверхностный,быстрый и неглубокий,иногда такое чувство будто там низкочастотника нету,а стоит вместо него какой-нибудь гдш...
  20. #40
    Казань
    Ну не знаю У меня усил на STK4192II, бас от него мощный, нормальный Нету конечно того баса, как с фазоинвертором, но мне и так нравится, и не только мне. Хотя у каждого свои вкусы Да, чтобы бас улучшился могу посоветовать поставить сзади фазоинветор, я так делал, был именно такой бронебойный бас
