Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Что лучше высоконастроенный ФИ или компенсация накачки?
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Что лучше высоконастроенный ФИ или компенсация накачки?
    Используя басовый динамик с определенными параметрами в меньшем ящике можно настроить ФИ выше оптимальной частоты. На АЧХ мы получаем подъем на частоте резонанса ФИ в 2-3дБ. Обычно применяя фильтр для низкочастотной головки получаем увеличение отдачи в верхнем диапазоне её работы. Но т.к у нас есть и подъем на частоте настройки ФИ получим ровную линию.
    Пример с динамиком Wavecor WF182BD02. Fs=29,5; Qts=0,37; Vas=32,4. Фильтр 2ого порядка, используется катушка индуктивности 2,7 мГн 0,25Ом и конденсатор 39мкФ.
    В таком-же ящике можно получить примерно тот-же срез с динамиком чуть полегче WF182BD04, у которого выше резонанс (Fs=33,4Гц), ниже добротность (Qts=0,29) и такой-же Vas=32,4л. В этом случае чувствительность будет на 1дБ выше и необходимо будет компенсировать подъем вверху либо резистором либо режектором, что добавит лишние компоненты.
    Что лучше вариант с высоко настроенным ФИ или подбирать оптимальную настроку ФИ и компенсировать накачку из-за фильтра резистором или режектором?
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    По умолчанию Re: Что лучше высоконастроенный ФИ или компенсация накачки?
    Её может не быть, если динамик используется в нужном объеме. При низкой Qts=0,3 получается необходим ящик маленького объема, в котором низкий срез не получить. Увеличивая объем мы получаем большую задержку и спад в НЧ область из-за низкой добротности. Вот и получается, что для ровной линии надо этот спад компенсировать.
    Видимо так и есть...
    Если есть силы и "энтузиазим" то конечно стоит попробовать, опыт пригодиться.
    На счет полосы вниз - на тему лабиринтов почитай. Выжать бас можно даже из пукалок =) И, если верить докладчикам, вполне сносного качества для пукалок.
    C уважением, Максим.
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen, А какой объем можете выделить на один НЧ?
    Я планирую корпус где-то 50л 130х20х30 внешними размерами.
    по мойму вопросы чувствительности количеством динамиков не решаются, мож я не прав конечно, но я бы выбрал 1 с чуйкой 89, чем 2 с чуйкой 85.
    Решаются на 3дБ, т.е. дважды при той-же мощности, а если 4Ом делать акустику, то 6дБ при том-же напряжении.
    Все правильно только при чуйке 88дБ как например WF182BD04 и добротности 0,3 итоговая чувствительность с учетом баффл степа будет 83дБ. С WF182BD02 и тем, про что я написал 82дБ.
    Причем с WF182BD02 задержка получается поменьше и горб смещается чуть ниже по частоте.
    ---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение в 12:15 ----------
    В данном случае мне как столяру будет проще два саба добавить, чем делать лабиринты. И наверняка по объему они будут требовать больше.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    запихал 2 дина в басбокс
    1288 красный это 1 в 48 литрах оранжевый это 2 в 100 литрах фильтр 3.9мГн 73мкФд
    не понял в чём вообще смысл и прикол
    сливаются в 1-ну линию если где 2 дина сделать фильтр 2мГн 120мкФд
    А где обещянная бешеная чуйка?
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    mr-marlen, Совет Крылова: "Сканспик 21W8555-01, который в 25 литрах ЗЯ обеспечивает срез 50Гц.
    В 30 литров ФИ можно упихать Сканспик 21W8554, (при желании и в 25, но это не очень оправдано).
    Есть еще SEAS H1252 (L22RNX/P). Его можно запихать в 30 литров ЗЯ, получив срез 50 Гц."
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Россия, г.Киров
    Количеством "низ" не добавить. Если только не задавить общий уровень. А так количеством поднимаем чуйку и макс-спл.
    где поднимаем чуйку по симулятору она не меняется, единственно что можно использовать катушку поменьше, да эт хня.
    Юрий-Dos, и сколько дури дужно этим спикам? чтоб нормально играть и как придётся середину и верх давить.
    Россия, г.Киров
    Симулятором еще пользоваться надо уметь. Или не пользоваться симуляторами, которые при запаралеливании двух динов на 2.83в не дали +3дб.
    да действительно есть не на тог график смотрел удаляюсь с позором
    да но импендааанс
    Москва, Бун.Луга
    Правильно, потому что сопротивление двух динамиков не равно сопротивлению одного.
    Нажмите кнопку CA, а не NA и задайте напряжение справа 2,83В и посмотрите результат, когда с фильтрами графики сливаются в одну линию.
    ---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение в 12:37 ----------
    У меня в 25 литрах 56Гц выходит. Интересный вариант. Я над ним подумаю.
    Есть еще SEAS H1252
    У него скорее всего низкая чувствительность.
    flipper
    mr-marlen, 50-56 высоко. Композиции будут ломаться из за провала нот. Разве что как временное решение...
    Москва, Бун.Луга
    C данным динамиком в этом-же объеме и ФИ получается неплохой. -3дБ 44Гц. Задержка на картинке. Плюс он не глубокий и с куполом будет проще стыковать.
    flipper
    Да, так уже довольно ровно должно играть
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    mr-marlen, а насколько высоко настроенный? мне нравяться высоконастроенные ФИ но их нужно резать с низу фильтром, иначе звук дерьмовский получается.
    Москва, Бун.Луга
    В случае 21W8555 это 28,8Гц.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 03.03.2011 в 14:10.
    чё потихоньку выжимаешь?
    г.Краснодар
    Когда я выбирал себе вуфер в 25-30 литров объема, то первая очевидная мысль была 21W8555 в ЗЯ со срезом 50 Гц.
    Но умные люди посоветовали в тот же объем СИС Н1208 но в ФИ, со срезом 40 Гц.
    Я согласился, т.к. этот динамик в том же объеме может работать и в ЗЯ с теми же 50 Гц. Подумал, что можно будет легко превращать ФИ в ЗЯ при необходимости.
    Докладываю: за 2 года пользования акустикой необходимости затыкать ФИ не было.
    Не дает это в моем случае ничего, кроме лишения баса некоторой фундаментальности, выхолащивания.
    А после смены усилителя (сейчас у меня оконечник MакКормак ДНА-125) я просто в шоке от скорости баса, который выдает СИС 1208 в ФИ. И вопрос борьбы с накачкой у меня отпал сам собой, т.к. я уже не вижу с чем и зачем мне бороться.
    А если надо ЗЯ в 50 литров, тот вот Вам флаг в руки (СИС1209):
    flipper
    1209 суперская голова, но резать ее нужно низко, не выше сотни. Иначе спад на 40 будет -6.
    Москва, Бун.Луга
    Немножко повнимательней:
    два басовика буду ставить и стыковать буду с двумя купольными сканами (оно же вифа).
    г.Краснодар
    Пока гроши не выброшены, передумать завсегда можно.
    Частый гость Аватар для Androids
    Kiev
    В.М.Полесов
    а что за АС на фото? Есть проект по ним?
