Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Переделка усилителя Феникс 50У008С
    Аватар для UFSS
    По умолчанию Переделка усилителя Феникс 50У008С
    Доброго времени суток.
    Столкнулся с такой проблемой - имеется этот усилок, и нужно его скрестить с TDA7294. При чем так, чтобы блоки коммутации и темброблок остались его родные, задействованные. Фактически - вырезать оконечный усилитель и вместо него впихнуть две микросхемы, не меняя всего остального.
    Подскажите пожалуйста, как грамотно отключить оконечный усилитель.
    Схема - http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhi...08s_instr.djvu
    если нужно - могу выложить скан своей в лучшем качестве.
    Не бейте сильно, если этот вопрос уже поднимался... 3 часа поисков прошли без результатов, все что удалось найти - это то, что кто-то уже так сделал, но не оставил инструкций, как
    Новичок Аватар для Dekart
    По умолчанию Re: Переделка усилителя Феникс 50У008С
    Цитата Сообщение от UFSS Посмотреть сообщение
    вырезать оконечный усилитель и вместо него впихнуть две микросхемы.
    А точно будет лучше, если впихнуть TDA7294? Имеется у меня этот усилитель и не скажу что тда-хи особо лучше, тем более, что
    Или же оконечники нерабочие?
    А вообще, что бы впихнуть тда нужно питание на них подать не более +/-40 В, в фениксе выходные каскады +/-49 В.
    Аватар для UFSS
    Да, оконечники в нем неисправные...
    ТДА хоть и не особо, но все-же лучше. И с питанием проблем не должно быть... да и не в этом вопрос)
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    UFSS,
    С ушами проблемы?
    Рождён в СССР!
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    да хорошую технику и в мусор .просто купи другой и не ломай голову
    Ростов
    ТДА рядом не валялась,а ты менять...
    Рождён в СССР!
    г.Павлодар
    из этого уся можно ватт 150 вытянуть не напрегаясь
    Новичок Аватар для Ingvarr
    Волжский, Волгоградская Обл.
    Уж лучше восстановить родные оконечники, чем такой огород городить. Имхо даже дешевле, а уж тем более лучше выйдет.
    Аватар для UFSS
    Прошу прощения, но кто-нибудь может все-таки дать ответ по существу?..
    Ростов
    Если они там неисправные,то как ты можешь говорить,что ТДА лучше?
    Сделай концы,поменяй кондёры,отрегулируй-и наслаждайся.
    Рождён в СССР!
    Аватар для UFSS
    И все равно я не вижу как мне это поможет выпилить нерабочий оконечник.
    Это все равно что
    А: "Помогите мне достать из корзинки, например, огурец, чтобы засунуть туда яблоко"
    Б: "Зачем яблоко? Груши лучше!"
    В: "Лучше почистить огурец, и посолить его - так круче!"
    Г: "Выкинь корзинку и купи себе... хз, ведро!"
    Странный пример, однако... но вроде бы наглядный.
    Это все равно что
    Ну при такой постановке вопроса ответ прост:
    - отверткой откручиваешь винты крепления
    - кусачками отрезаешь провода
    - вытаскиваешь платы оконечника
    - снимаешь транзисторы с радиаторов
    ВОТ И ВСЕ.
    Аватар для UFSS
    нет, ну я серьезно...)
    Как бы варианта с восстановлением у меня нет. Я понимаю, что может кому-то не нравится как звучат тдашки, а кто-то (среди них и я) уважает советскую звукотехнику и предпочитает ее реставрировать (у меня самого стоит восстановленная Радиотехника У-101 и колонки от Д1 012), а не портить; но с Фениксом - увы, этот вариант не прокатывает.
    Да я и не особо силен в схемотехнике, и не могу сам точно определить, что можно резать, а что нет. Например, если с питанием и выходом мне все предельно понятно, то с тем, как сигнал идет со входа на оконечник - не очень.
    На звучание мне тоже как бы все равно - переделываю не свой и не себе, еще и за минимальную оплату.
    В этом, кстати, и кроется весь гемор - сохранить темброблок чтобы не делать его новый.
    В таком случае тебе туда лучше не лезть, отдай кому нить на переделку или ремонт. Советовать по фотографиям на расстоянии какой провод резать, а какой оставить как то....
    Аватар для UFSS
    да, я уже тоже так думаю...
    Ростов
    Тем более там питание выше чем надо
    Рождён в СССР!
    Новичок Аватар для chuck
    Кто-нибудь делал успешный директ темброблока этому прибору . Звук у него поосле замены транзисторов и емкостей стал вполне - Техникс 620 был продан без сожаления , но , вот темброблок Просто вырезать не получиться - он сусилением раз примерно в пять , без него усилок глохнет .
    центр вселенной
    Мне бы ваши проблемы. Ну так поднимите усиление мощника путем изменения цепей обратной связи, скажем 1:30. Делов то.
    Singles123 , за совет спасибо , темброблок немного жалко , в нем сейчас ОРА 2134 стоит .
