Смогу ли я даную АС поднять до уровня Hi-Fi
10Гдш-1 + TQWP + хитин
http://www.tqwp.narod.ru/
стоит брать только с литой алюминиевой корзиной и полиуретановым подвесом.
очень оптимистично... очень. если катушка не задымится, или не сползут витки, то возможно такой ход и будет.Сообщение от nazar
При всем уважении.... ты говоришь так, как будто ничего лучше 0.5 гдш не слышал, а тут такое счастье свалилось.Сообщение от nazar
Гайдар всю правду-матку об ем сказал, СЧ он, причем очень среднего качества. За его ВЧ хочется вырвать не только рупорок, но и всю подвижку. Грязность звучания заметно даже в моей, довольно отстойной системе. Слушал многие динамики, которые ставил киевский Маяк в свои патифоны. Причем это были динамики еще нормальные, 1990-го года.
линейный ход подвижной системы (по инейности магнитного зазора) 1-2мм не больше. Механически да, руками его можно мять +-7мм. В ЗЯ и только в ЗЯ. НА счет Баса и ВЧ комментировать не буду. Но компенсировать недостаток баса ставя в угол.. Да всеравно етого баса будте мало, если конечно не заниматься самовнушением, что этого достаточно. Этотдинамик хорош как среднечастотное звено, но большего от него не добиться - нужно и подвес переделывать и катушку перематывать. а в идеале и передний фланец магнитной системы делат раза в три толще.
Берегите Сибирь, мать вашу!!
2 Гайдар
В 1991 году повторял конструкцию М.Шургалина из Радио (1991г, №1, "Акустическая система бытового радиокомплекса"), там 10ГДШ со срезанным ВЧ-диффузором как раз используется в НЧ-секции. Могу сказать, что бас там был много лучше, чем во всех тогдашних советских АС, невзирая на то, что диаметр диффузора 10ГДШ - 20 см, а у 75ГДН, с коими сравнивалась самодельная акустика - 25 см и более низкая резонансная частота.
Вообще, если уж кому хочется выкачать приличный бас с 10ГДШ, советую почитать ту статью в Радио. По-моему, это самое лучшее из НЧ-оформлений данного динамика. По крайней мере самое "басистое".
[ADDED=Алексей Шалин]1134972097[/ADDED]
Заодно уж напомню и революционную во многих отношениях статью А.Голунчикова из Радио за 1983г, №10 "Громкоговоритель с повышенным КПД".
Там два 10ГДШ в НЧ-секции, отдельная рупорная ВЧ-секция, регулируемая по глубине, т.е. по фазе, да и чутьё под 92 дб. Словом, тот ещё хай-энд!
Почитайте!
Последний раз редактировалось Алексей Шалин; 19.12.2005 в 09:01.
я имел ввиду что значит буква Е в 10гд-36е (10гдш-2-4)
[ADDED=nazar]1134982332[/ADDED]
так ведь работает
Слушал много всякого, про 10гдш я говорю как уже про доработанный динамик, то что выпускает завод ето полуфабрикат в котором слышно только разные посторонние призвуки особенно на мидбасе и ВЧСообщение от CAHEK
[ADDED=nazar]1134982514[/ADDED]
у 10гдш есть проблема в виде отсутствия пылезащитного колпака, вместо него просто глухая сфера, надо доделать.
с басом там все в порядке
[ADDED=nazar]1134982686[/ADDED]
ето динамики НЕ завода Акустика, а какието русскиеСообщение от TDA-Audio
Последний раз редактировалось nazar; 19.12.2005 в 13:53.
когда то в бывшей СССР выпускали такое как "Романтика", состоящих из трех блоков отдельно усилок, дека и проигрователь винила. К этой стойки комплектовались АС, закрытого типа с использованием 10ГДШ-1, бокс обьемом 40литров, завода Акустика. Мне звук тогда сильно удевил своей насыщеностью и атакой во всем диапазоне. Вот и сделал себе их только в обьеме 60 литров, по статье из журнала радиаматор. Только когда сделал, что то не сильно обрадовался звуку. Надо нормальный источник и усилок чтобы оправдать свое усилие, а не что у меня источник комп и усилок выполняет роль Маяк 240, сам знаю что смешно. Вот усилитель Матюшкина доделаю посмотрим как они затрепещют.
Как на счет модернизации 10гдш-1, вырезать второй дифузор вместе с колпачком и в керно вклеить пулю или ввентить лампочку, для разширения диаграмы направлености и выравнивания ФЧХ. Этот динамик имеет хороший поршневой режим. Завод акустика начала экономить, на старых динамиках керно было обвалокано медной пластиной, на новых нехрена нет латунь обычная.
Последний раз редактировалось Отшельник; 20.12.2005 в 15:33.
Вот где-то нарыл корпус по принципу TQWP
Да нельзя его в ТКУВП с такой добростностью и отношением Фс к Кутс. Бас будет бубняще - размазанный. Если уж делать - то задний рупор и полную добростность подгонять величиной (обьемом) компрессионной камеры. И вот тогда наверняка вдруг заплящут облака и кузнечик запиликает на скрипке ))))).
Линейного хода катушки у этого динамика ну 2мм с натяжкой потом будут только одни искажения из за нелинейности магнитного поля - поэтому, его нужно тормозить механически задемпфировав. ТКУВП тогда придется делать "масслоадед" т.е. нагрузив выход рупора на ФИ... а это полный бред... там такие переходные характеристики будут ужастные......
Или его как среднечастотное звено в ЗЯ или как небольшой широкополосник в рупор... но боюсь до Лаутера ему не дотянуть.
согласен с гайдаром, не для тквт етот динамик
Линейное перемещение в зазоре +-2мм. Для того, чтобы его "линеаризировать" на НЧ в конструкции Шуралгина использовалась ПОСТ, можно и ЭМОс конечно подцепить... НО при этом для коменсации снижения индукции потребуется значителное вваливание мощности от усилителя в катушку, которая будет уже находиться над магнитным зазором. Учитывая, что диаметр катушки там см 2,5 и катушка намотана Бфом, то сомневаюсь я что проживет она долго и щастливо в таком режиме. Достаточным баса будет только на небольших громкостях... а но приличных громкостях будет тоже достаточно за счет компенсации электрической, но недолго.
Поэтому в конструкции Шуралгина в НЧ-канале используется субтональный фильтр с частотой среза герц на 30, кажется.Сообщение от Gajdar
"Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
Они применили ФИ оформление для этого динамика... и ПОСТ ачтобы динамик ниже частоты настройки ФИ не бултыхался раздемпфированным как ГвП они и срезали все что ниже 30 гц. Но я думаю и этого (30-70гц) хватит чтобы зажарить катушку на больших громкостях.
Ето как БФом?Сообщение от Gajdar
ну клеена клеем БФ. А он нетермостоек и витки ссыпятся от больших нагрузок.
откуда инфа про БФ? я что то сумниваюсь что там он, каркас там ЭН-70 ето точно
Подниму старую тему. Свалилось на меня Щастье в виде Маяка-223 и колонок к оному. От Маяка уже остались только кучка К73-9, транс и корпус, в котором обживается два года торчавший голым на доске ламповик. А вот с колонками пока не разбирался. Они полностью исправные. Звук лучше, чем ожидал. Думаю сделать им стандартную доработку - доп. магнит, хитозан. Наверное, оленью кожу на подвес Кто как их дорабатывал, расскажите, что именно делали, какие впечатления?
Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
Input! Input! (C) №5
Я думаю, что особо дорабатывать данный динамик не стоит. Из-за экономических и временных соображений, конфетку не сделаешь, лучше потратьте эти деньги на покупку динамиков, к примеру, из некоторых радиол 50-60-х г.г. если для лампы.
Это динамик, несомненно, начального уровня, хотя звучит он все-таки более менее прилично, для первого ознакомления с ШП в полнее подходит.
Только стоит переклеить гофр (т.к. он, как правило, уже ветхий, можно поэкспериментировать с отклеиванием вч-купола или вклейкой фазовыравнивающей пули в керн (как с куполом, но это скорее для более ранних динамиков, где пылезащитный колпачок из ткани, так и без).
Если более кардинально, то нужно перематывать катушку, т.е. делать более длинную катушку, сопротивлением где-то 6 Ом, менять диффузор (если найдете говорят были экспериментальные к ним с интересной структурой бумаги), гофр гармошка из ткани, пропитать диффузор хитиновой пропиткой Воробъева порядка 1/3 площади от основания диффузора и слушать.
Мне данная тема интересна тем, что я собираюсь сделать дачный вариант АС на данных динамиках. Имеется в наличии две пары 10ГД-36 (одна пара более раннего выпуска с матерчатым пылезащитным колпачком, вторая обычная распространенная). Хочу делать следующим образом, в АС поставить по два динамика 10ГД-36, в одном отклеить вч-куполок, в оба вклеить фазовыравнивающие пули. С вариантами подключения еще не определился, посмотрю по обстоятельствам, или последовательно, или динамик с вч-куполом будет играть полную полосу, а динамик без вч-купола срежу фильтром 1-го или 2-го порядка на некоторой экспериментально выбранной частоте. Да объем ЗЯ должен быть порядка 40-60л. для данного динамика. Хотя более гладкую АЧХ на сч он дает в небольшом корпусе. Для инфо см. вложение.
также имеется пара 10ГДШ,думал на них TQWP,да как будто ничего не получится.вопрос такой-пуля из какого материала оптимально-доступно?металл,дерево,пластик?
если не знаешь что сказать,лучше промолчи
А сталь нельзя?типа прокат,арматура.?или нужно немагнитный материал?
