Показано с 1 по 20 из 63
  1. Частый гость
    Аватар для Отшельник
    Одесса
    Идея! 10Гдш-1 + TQWP + хитин
    Смогу ли я даную АС поднять до уровня Hi-Fi
    http://www.tqwp.narod.ru/
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: 10Гдш-1 + TQWP + хитин
    ТКВП метра под 3 получится
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    можно пожестче подвес сделать (только как?), и тада все ок. скажем, резонанс поднять герц так до 60
    мож лучше фостексы поставить?
  4. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    а сколько такой динамик стоит?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    фостекс или 10гдш?
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    фостекс - у когерера сотни полторы.
    10гдш - ровно в 15 раз дешевле.
  7. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Нужны параметри тилисмолли этого динамика... я как помню, он вообще только в ЗЯ.. Хотя могу и ошибаться - их столько наделали в свое время.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    10гдш?
    Fs 40-50Hz
    Qts 0,7-0,8
    Vas 40-60l
  9. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Тогда оно как раз туда и надо.
    Либо уже как отдельный СЧ блок вон как в Эстонии 3М.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    10гдш-1-4
    Fs 35-45Hz
    Qts 0,6-0,8
    Vas 18-23l
  11. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    интнересно а сколько BL-у него (10гдш)???
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    что ето?
  13. Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Цитата Сообщение от dEmon
    10гдш?
    Fs 40-50Hz
    Qts 0,7-0,8
    Vas 40-60l
    У моих трех экземпляров - примерно такие же параметры, но в одном из журналов "Радио" было описание АС на этих головках, и параметры их были примерно как у nazar. Так, что разброс может быть большой.
    Единственное, что радует - это Qts, подходящая для TQWP.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    Цитата Сообщение от nazar
    10гдш-1-4
    Fs 35-45Hz
    Qts 0,6-0,8
    Vas 18-23l
    Fs 35Гц мало вяжется с экв. объемом 23л (это у нас 8 дюймов) и чуйкой при таком-то магните (BL кстати имхо совершенно невысокий. в этом динамике имеем очень мягкий подвес.
    напомню, динамик обзывался 10гд-36К, буква "к" обозначает предназначенность для компрессионных систем, т.е. высокий вклад жесткости воздуха в общую жесткость подвеса. отсюда низкая рез.частота и высокий экв. объем.
  15. Частый гость Аватар для Алексей Шалин
    У многих 10ГДШ, с которыми я имел дело, при резонансе 40 гц и добротности 0,7, эквивалентный объём выходил никак не менее 60-ти литров.
  16. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    В общем, я вспомнил их ))) я как минимум два варианта мацал )) одни были с алюминиевым литым диффузородержателем и противно-ораньжевым прессованопаралоновым подвесом. Второй вариант стальная штампованная корзина.
    В общем подвес был явно мягковат для TQWP... резонансная частота реально низкая.. мягенький такой динамичек... НО диффузоры приятные на ощупь... На этих динамиках у нас в Новосибирске делали акустику Нота.. Это реально динамик для компрессионного подвеса в ЗЯ и как я помню резонансная частота была герц 35. Это по сути был среднечастотник... так как линейный ход там был миллиметра 2-3 не больше и каких уж там басов можно было получить от этого щастья... не знаю не знаю. В ящике оно играло герц от 60-80 и очень хотелось вырвать ему ВЧ рупорок.
  17. Частый гость Аватар для Алексей Шалин
    Совсем недавно (сравнительно) я сделал 40-литровый ЗЯ на 10 ГДШ, пропитанных составом Воробьёва, с удалённым ВЧ-конусом. На ВЧ работала пищалка 6ГД11, подключенная через 1 мк.
    10ГДШ были немного переделаны: перемотана звуковая катушка, доклеен доп. магнит, после удаления ВЧ-конуса срезана также выступающая часть звук. катушки заподлицо с диффузором.
    Звук получился весьма быстрый, плотный. Однако самого низкого баса, как правильно подметил Гайдар, не хватало.
    Установка АС в полуметре от задней и боковой стен легко восполнила этот недостаток баса.
    Так что 10ГДШ - скорее для ЗЯ, нежели для TQWP.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Мало но так оно и есть(люди меряли) и завод (Акустика, знямянка Украина) тоже дает такие параметры.
    Чуйка действительно 89,5-90дб
    Откуда такая информацыя? Тогда что означает буква Е?
    ход у них достигает +-6...7мм
    10гдш-1 достаточно уникальный динамик по характеристикам, с просто прекрасными ВЧ (по сравнению с 4а32,4а28,30гд-301, некоторыми импортными купольниками)и с хорошыми НЧ(в ЗЯ даже больше нравится чем мои ТКВТ на 4а28,30гд-301)
    Скажу только одно 10гдш-1 делают все кому не лень, при том динамики выходят совсем разные, поетому и такой разброс в параметрах, те параметры какие я привел ето для настоящих 10гдш-1-4(10гдш-102) завода Акустика (я видел еще кировоградского завода и еще какогото с востока Украины, а также какието с россии и также варианта 3 сделанные на коленке вообщем с етими динамиками проблеми)
    [ADDED=nazar]1134729500[/ADDED]
    ТКВТ на них больно большой получится, но играть где то с 25гц будет.
    Мне кто нибуть скажет что такое BL?
    Последний раз редактировалось nazar; 16.12.2005 в 13:38.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    силовой фактор. сила ампера F=BxIxL (угол 90 градусов, поэтому в расчет не берем). то есть параметр, определяющий силу, приложенную на диффузор. только добавь тока =)))
    динамик этот в старину назывался 10ГД-36К. а откуда буква Е?
    вряд ли
    а вообще я об этом динамике ООЧЕНЬ хорошего мнения, только играет он не оч громко, да и места требует немало.
  20. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    (настоящих 10гдш-1-4(10гдш-102) завода Акустика (я видел еще кировоградского завода и еще какогото с востока Украины, а также какието с россии и также варианта 3 сделанные на коленке вообщем с етими динамиками проблеми)
    так какого завода брать?
    что должно быть написано на них?
    [ADDED=TDA-Audio]1134786819[/ADDED]
    у нас есть что промелектроника возит.
    10гдш и 25 гдш
    Какого они завода? стоит их брать?
    вот ссылки
    http://www.promelec.ru/shop/search?k...on_id=&x=0&y=0
    http://www.promelec.ru/lines/ust_4_1_1.html
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 17.12.2005 в 05:33.
