Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Универсальный фильтр для сабвуфера
    Аватар для goandrey
    Вопрос Универсальный фильтр для сабвуфера
    Доброго времени суток. собрал фильтр для саба http://interlavka.narod.ru/nabor/nabf005.htm . Он как бы работает, но на выходе присутствует постоянное громкое шипение, а также выходной сигнал слабоват. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема.
    В архиве печатная плата в формате lay.
ID:	116115   Нажмите на изображение для увеличения.
    flipper
    По умолчанию Re: Универсальный фильтр для сабвуфера
    Для начала нужно на питание оу по ногам керамические конденсаторы поставить. X7R емкостью не менее 0.33мф примерно.
    Нагружать стабы прямо на керамику/пленку тоже плохая идея. Резисторы нужны в районе ома, можно и более. Чтобы не пищали.
    Вообще печатка спорная, но вникать в нее теперь уже бессмысленно. Разводка земли, так просто тихий ужас.
    Старый знакомый Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Извините что возможно лезу не поместу.
    Но я тоже хочу собрать схемку фильтра сумматора для саба.
    Вот мне и интересно что лучше кто посоветует.Эта то-же вроде не плоха ,стоит ли ее собрать ,и не выйдет ли перичисленые выше проблемки .И кста-те как она звучит.
    flipper
    Универсальные схемы и звучат "универсально", это чтобы не ругаться некультурной матершиной.
    Чтобы саб играл, нужно его вымерить, найти место и только потом фильтры сочинять. Иначе выйдет среднекитайского качества бухало.
    Аватар для goandrey
    Что за X7R? СМД?
    Еще интересное наблюдение, после стабилизаторов напряжение +14,1В и -15В, хотя на входе одинаковое +/-16В.
    flipper
    Звенят, значит. Врезайте резистор сразу после них.
    Аватар для goandrey
    Впаял по 2,2 ом, шипение как было так и осталось.
    flipper
    На питание оу шунты напаяйте. И схему тщательно перепроверить нужно.
    Аватар для goandrey
    Впаял пленку 0,1 мкф между выходом и землей и шипение почти пропало. Что это значит?
    flipper
    А если замкнуть выход, пропадет совсем, вместе с оставшейся частью диапазона.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Хана операционнику?
    Игорь
    Аватар для goandrey
    Шунтировал, не помогает.
    Вы б лучше сказали что делать.
    flipper
    Если бы я знал, сказал бы. Пищит что-то, видимо из за неудачного монтажа, либо ошибка в плате. Проверять все нужно, и осцилографом смотреть. Его, как я понимаю, нет.
    Вы же мало того, что развели неудачно, так еще и от схемы серьезно отошли в части питания. А схема и без того излишне накрученная.
    Аватар для goandrey
    Монтаж, разводку раз 20 проверял. Осцилографа нет. Разводка с http://interlavka.narod.ru/nabor/nabf005.htm нормальная?
    Из особенностей: переменники поставил по 68кОм(думаю это роли не играет); фазовращатель имхо работает не правильно - если выкрутить ручку на максимум, то нч почти пропадают; очень низкий выходной уровень сигнала; сч в любом положении регуляторов полностью никак не убираются(думаю это особенность фильтра)
    flipper
    Простите, думал ваша разводка. Я бы так никогда не развел
    К сожалению, если шунты не помогли, и нет осцилографа, ничего кроме как проверить стабы и оу, в голову больше не приходит
    Аватар для goandrey
    Как проверить ОУ?
    flipper
    Сменить на другие, точно живые. Хотя крайне маловероятно что ТЛки могут быть "левыми". В общем, идей больше никаких. Кроме как найти знакомого с осцилографом.
    Аватар для goandrey
    Заменить на новые это понятно... От, блин... еще и паяльник спалил...
    Подскажите тогда проверенную схему, с возможностью множественных регулировок разных параметров, похожую на эту.
    flipper
    Зачем вам множественные регулировки? Если есть конкретный саб, ничего этого не нужно. Обычно хватает ФНЧ на фиксированную частоту, иногда нужен фазовращатель и сабсоник, и все.
    Кстати ваше улучшение питания может дорого обойтись при попытке подключения платы напрямую к питанию усилителя - у этих стабилизаторов предел по входу - 35В.
    Аватар для goandrey
    Ну подскажите проверенный, малошумящий, с сабсоником, фазовращателем и регулировкой частоты среза
    Питание для фильтра у меня есть отдельное, так что не переживайте
