Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Универсальный фильтр для сабвуфера
    Аватар для goandrey
    Вопрос Универсальный фильтр для сабвуфера
    Доброго времени суток. собрал фильтр для саба http://interlavka.narod.ru/nabor/nabf005.htm . Он как бы работает, но на выходе присутствует постоянное громкое шипение, а также выходной сигнал слабоват. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема.
    В архиве печатная плата в формате lay.
ID:	116115   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Санище
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Универсальный фильтр для сабвуфера
    goandrey, вот соберите этот http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
    трудится уже больше 3 лет, и всем устраивает
    Аватар для goandrey
    Видел его, не нравиться мне сумматор. Имхо лучше на ОУ.
    Цитата Сообщение от Дима1 Посмотреть сообщение
    Просто я не совсем понял смысыл надобности фазовращятеля (что он делает).
    Согласейт фазу саба с остальным.
    Может сначала все-же постараться понять что для чего нужно и как работает, прежде чем что-то делать? А то будет проще и дешевле сходить в магазин, за уже сделанным....
    Согласен сабсоник тоже можно вынуть
    Не надо его вынимать, тем более для таких динамиков.
    Предусилитель,сабсоник и фазовращятель не считаю важной и неотъемлемой часть
    Не рановато-ли, что-то считать" ?
    ДВР
    Чем конкретно не нравится? Кстати, а он разве не на ОУ?
    Думай. Думай всегда…
    Если речь идет о рис.1 - то он там именно "классический сумматор на ОУ"
    Настолько "клссический," что эта схема применяется в аналоговых вычислительных машинах (только без входных конденсаторов) именно как "сумматор" - уже лет этак под 70...
    Старый знакомый Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Я себе буду делать только сумматор и ФНЧ. Схемы примитивнейшие, не вижу нужды даже искать. В любом букваре по ОУ есть
    Если можете дайте схемку ФНЧ про которую вы сдесь упоминали.
    Фильтры спаял в пассиве перед входами усилителей
    Вот она как раз пасивная,как мне и нужно.
    Я сначала попробую собрать стандартно ,как есть ,а потом послушаю и определюсь нужна ли настройка.
  8. #47
    flipper
    http://analogiu.ru/6/6-5-2-1.html
    2.30 самая обычная схема.
    Вот у Георгия готовый фильтр на фиксированную частоту
    https://forum.vegalab.ru/showthread....isaton-W300S-8.
    Их можно просто нужными кусками составлять. Сумматор, ФНЧ, фазовращатеть и тд.. по мере надобности.
  9. #48
    город Петрозаводск
    Спасибо но по первой сылке я не вижу возможности регулировки частоты среза.
    А по второй сложновато надо много времени потратить,а я хочу попроще.
    Вот я и прошу помощи в нахождение куска ФНЧ.
  10. #49
    город Петрозаводск
    Смотрите если я правильно понял то в этой схеме к ФНЧ http://www.radioman-portal.ru/pages/211/index.shtml
    Относятся вот эти элименты R8 R9 R10 C2 C3 R11 и VT кт3102е
    А к сумматору соответственно все что до него.
    После уже идет не нужная мне часть это фазовращатель и сабсоник.Их я просто извлеку.
    Я правильно мыслю
    А и еще наверно можно оставить сабсоник (а то как раз на 35гдн-1 частоты ниже 30гц не к чему).Он собран как я понял лишь на C7 и R15.
  11. #50
    И входном сопротивлении усилителя, которое там предполагается 10к.!
    Если бы это были только R15C7, то частота среза была бы 0.15гц - слишком низко, чтобы быть сабсоником.
    Впрочем, и с 10к получается 1.6гц, что маловато для сабсоника....
    А как согласовывать саб с остальным по фазе будешь? Простой инверсии фазы (например перекидыванием проводом на динамике) может не хватить.
  12. #51
    город Петрозаводск
    Блин а я даже не подумал об этом.Просто видел пару схем где его не используют ,вот и подумал что он не особо важен.Может попробовать сначала без него,а если понадобится то соберу потом.
    А не подскажите какие должны быть номиналы сабсоника (C7 и R15).чтобы не пропустить частоту ниже 30гц или он вобще не подходит из этой схемы.
    Спасибо за помощь.
    ---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение в 00:10 ----------
    Alex
    Я подумал и решил может собрать эту схемку целиком.Как вам она по качеству ,даст хороший результат.
  13. #52
    Fср=1/2piRC
  14. #53
    город Петрозаводск
    Спасибо за формулу посчитал по ней и на проге получилось так :
    при C7 на 10мкф и R15 на 1ком частота среза 15гц (а при R15 700.ом получилось 22гц ,как раз то что надо для 35гдн-1).Можно ли сделать так.
    И можно ли C7 заменить на к73-17.
    А что вы думаете по этому поводу
    Alex
    Последний раз редактировалось Дима1; 06.03.2011 в 02:42.
  15. #54
    flipper
    Дима1, Загоните схему в тот же LSPCAD 6.2, будет видно АЧХ ФЧХ.
  16. #55
    город Петрозаводск
    А по этому поводу я правильно мыслю
  17. #56
    flipper
    Да не в срезе там проблема, а в фазе. Она крутиться начинает за декаду от среза. ГВЗ выходит жуткая. В симуляторе видно все.
  18. #57
    город Петрозаводск
    Может тогда сабсоник вобще исключить
    Или подправить схемку.Если можете скажите что тут можно подправить
  19. #58
    город Петрозаводск
    Вот сегодня прикупил все детали для этой схемы http://www.radioman-portal.ru/pages/211/index.shtml.
    Возник вопрос опер у меня вместо к544уд2 есть только такой кр544уд2а и (б).Можно ли их использовать не меняя схемы?Согласна этой сылке http://inet-dom.ru/74_mikroshemi_544...2_kr544ud2.php да.
    И еще вместо кп303е у меня есть кп307ж заменяймы ли они?
    А вместо кт3102е у меня BC549C согласно этой сылке http://radio-hobby.org/modules/analog/bc549c тоже можно
  20. #59
    А если такой фильтр?
Название:	фильтр нч с регу&#.GIF
    С уважением Максим.
  21. #60
    город Петрозаводск
    Это надо печатку разводить.Да и детали уже куплены.
