Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помогите с усилителем
    Аватар для Temach
    Сербия
    Внимание! Помогите с усилителем
    Собрал из радиоконструктора усилитель на tda2030. Все работает хорошо, но очень гудит левый канал. Помогите пожалуйста от этого избавиться.
    Последний раз редактировалось Temach; 11.12.2005 в 10:41.
    По умолчанию Re: Помогите с усилителем
    Выкладывай схему, что так обсуждать...
    Аватар для Temach
    Сербия
    Вот схема
ID:	6425   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    Temach, в качестве контакта общего провода во входной цепи уверен? Можно еще электролиты проверить..
    Помнится делал когда то на 2030 усилитель, пронес по морозу (-10 примерно, в течении 10-15 мин) ..врубил через мин 20..микруха взорвалась!:twisted:
    Ищи сопли. Питание у тебя общее на оба канала, фильтр половины питания так же общий. Значит проблема в монтаже. Если бы сдох электролит в фильтре, то гудели бы оба канала. Если в ООС или на выходе, то не будет басов, но фон не появится.
    Аватар для Temach
    Сербия
    Кстати, прислушался гудят оба, но правый гудит ели слышно. Кстати из-за общего канала и действительно может быть,проводки подсоеденены фиговые,так для пробы, но крепко(не сопли). Да еще, я когда все это дело собирал я случайно замкнул выход левого канала и минус питания, микруха сгорела, поменял, может из-за замыкания еще что-то полетело? Там еще на плате перемычка есть, сделал из тоненького медного проводка,может на него фонит? Вот монтажная схема:
    Последний раз редактировалось Temach; 12.12.2005 в 11:28.
    Аватар для Temach
    Сербия
    Ну что же, так никто и не поможет?
    Новичок Аватар для Gerbil Znam
    Самара
    Temach
    А что, до сгорания по-другому было? Надо по-очереди каналы подключать к питанию и слушать фон, тогда все ясно станет. А потом плату перерисовать, симметричную сделать с грамотной землей
    Руки тому оторвать, кто разводил эту плату. Фонить у тебя должен левый по картинке канал. Земля разведена хуже некуда. Делай так:
    1. Питание подай не как нарисовано, а слева на ноги С7
    2. отрежь проводники от 3-х ног микросхем ("-" питания, земля) и кинь проводами на минус С7
    Должно вылечиться.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 15.12.2005 в 19:09.
    Аватар для Temach
    Сербия
    До сгорания не знаю, замкнуло как раз при первом тесте. То есть вот так получается?
    Последний раз редактировалось Temach; 16.12.2005 в 18:19.
    Аватар для Temach
    Сербия
    Огромное человеческое спасибо,гудеть перестало!!!
