Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Tda1562q
    Аватар для <<KOSTYA>>
    Украина
    Ссылка Tda1562q
    Тема содержит:
    1. Это хорошо или плохо, в качестве усилителя неплохого сабвуфера?
    2. Схемы включения данной микросхемы.
    Мне кажется эта микросхема достойна внимания, т.к. она есть самая мощная, я так понял, из имеющихся, для питания от 14,4 В.
    А на счет схем - у меня на руках лежит три различных способа включения данной микросхемы, вот я и хотел бы определить самый расширенный и оптимальный вариант, вот, например что нам предлагают:
    http://cxem.net/sound/amps/amp44.php
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: Tda1562q
    Если хочется сделать "неплохой сабвуфер" то она не пойдёт А для начального уровня нормально.
    Схему лучше наверно брать самую близкую к даташитовской, а почему бы не взять схему прямо из даташита и делать её?
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от <<KOSTYA>>
    Тема содержит:
    Собирай смело, всё работает уже запущено мною 5 схем, пашут за милую ДУШУ.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Украина
    А для нее, по идее необходимо ставить предусилитель или блок, в который входит все-все(срез, фаза). Просто я пробывал брату ставить ее без преда для магнитолки(линейный выход для саба) - еле, еле!!
    Как проверить их совместимость???
    [ADDED=&lt;&lt;KOSTYA&gt;&gt;]1134421609[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Юрка
    Юрка
    и че мне делать с твоей ссылочкой?? Может я чет не прошарил - там все настолько миниатюрное и не подлежит увеличению, а только денюшку требует!!
    Последний раз редактировалось <<KOSTYA>>; 13.12.2005 в 00:06.
    <<KOSTYA>> Ты кондёрики C5 и C6 по 15000 и выше ставь, тогда НЧ звучит лучше и помощнее. Ведь на них всё и основано. А фильтр я простой у Шихмана брал, на полевиках и ОУ на выходе, там можешь и усиление поднять коль мало.
    [ADDED=aknodik]1134450808[/ADDED]
    А в принципе как писали выше, для первого времени тебе хватит на буфера, ну а если соорудить как ты хочешь " усилитель для неплохого сабвуфера" усил нормальный нужен, бери паяльник и делй преобразователь напряжения и усил к примеру мост на TDA7293.
    Последний раз редактировалось aknodik; 13.12.2005 в 08:13.
    Эстония
    Попробуй через гоогле, mighty midget amplifier , там откроетца.
    Украина
    Неплохой... Стоит задуматься...
    К чему это я - да вот в моей голове не дает покоя:
    у меня есть 35ГДН-4, его 1562 качает на ура, мне так кажеться, если его в авто втулить(сделать сабик) - имеет ли смысл???
    Просто в моей комнате 2,5х3,5 играет удовлетворительно(по громкости, просто на слух не выдает ниже 40 Гц), но в солоне - это ведь совсем другое! На этих частотах - подьем!!
    Как вы мне посоветуете, пойдет или нет?! Пусть обозвем его - "начальный уровень, годный для прослушивания(нормального) музыки" Ну как???
    [ADDED=&lt;&lt;KOSTYA&gt;&gt;]1134513630[/ADDED]
    Синим - ФИ
    Розовый - ЗЯ
ID:	6479   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось <<KOSTYA>>; 14.12.2005 в 01:40.
    Люберцы
    Не нравитья мне горб большой на 60-70гц, эти частоты и блины нормально играют, будет просто долбить сильно, глубокого басса не будет слышно.
    Но если сделать срез гденить на 50гц то может получится приемлимо.
    АЧХ просто ужас, попробуй поиграй с V корпуса.
    Новичок Аватар для _OzzY_
    Скромненький саб на этой микрухе получится
    Предусилок нужен, лучше собрать активный фильтр - и сигнал поднимет и ненужное уберет
    C5 и C6 я обычно ставил по 22 000 - звук намного приятнее
    А вот мост на TDA7293 собирать не советую
    No Rest For The Wicked
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    ЗЯ - очень неплохо. ФИ в автомобиле - как правило очень кривая АЧХ, только для колбасни.
    Украина
    А что такое V корпус?? В первый раз слышу!
    Ясненько, ясненько. Значит если собрать сабик на 35ГДН может получиться не так уж и плохо!?
    Новичок Аватар для Anatoll
    Россия, Москва.
    Раздражение Ошибка в подключении TDA1558Q?
    Здрасти! Не буду заниматься особо литературной писаниной скажу все сразу.
    Подключил я TDA1558Q по мосту на 2*22Вт, как это сказано в датащите, а она зараза не звучит - вообще не пропускает звук; не то чтобы усиливать : при включении и выключении есть щелчок, а толку Также она греется "как утюг" (цитата с одного форума) и толку тоже ... .
    Подключил я вот так все (по лапкам) [и означает замкнутые лапки]:
    через конденсатор 300мкФ: 1 и 2, 17 и 16 - к выходу (+)источника сигнала;
    3 - к выходу (-) источника сигнала
    5 и 13 и 14 - (+) питания (с выключателем в соответствии со схемой)
    7 и 11 - (-) питания
    6, 8, 12, 10 - к колонкам в соответствии со схемой
    Вопрос вот в чем:
    1)правильно ли все сконнекчено?
    2)зачем лапка 4 и чем чреват ее дисконнект?
    3)хватает ли этому усилителю на питание транса 12В 1А (через такой я его сейчас тестю), заработает ли он при нормальных 12В 5А, или только деньги на ветер?
    Как я это дело сконнектил? набрал колодок которые туго влезают на лапки микросхемы и нанизал их на подконнекченые, нужные лапки.
    Напоследок: буду признателен тем кто поможет - качество звука этой микросхемы и ее недостатки здесь не обсуждаются, ибо ее на первое время, пока финансовое положение очень тугое, мне хватит.
    Заранее благодарен
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Ошибка в подключении TDA1558Q?
    Anatoll, а 3 ногу на минус ?
    Россия, Москва.
    ага, короче ногу 3 соединяю с общим сигнальным.
    Россия, Москва.
    один факт при описании упустил: во включенном состоянии(5,13 соединены с 14) у трансформатора изменяется звук. два трансформатора что есть - 12В, 1А.
    3 ногу соедени и с общим усилителя !
    Россия, Москва.
    по этой схеме соединял звук грязный появлялся, без кондеров
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=313
    Новичок Аватар для SeeMM
    Хай Anatoll, я думаю что это дефект микросхемы. Я собирал на тда1557, а она заработала одна из трех экземпляров! Если ничего не получится, попробуй ТА8221 (2 х 30Ватт @ 4Ом) -более надежная вещь! Собирал 2 усилка на них - все работают до сих пор. Если с деньгами трудно - можно попробовать ТА8210 (2 х 15Ватт), схема такая же, но меньше мощи чем у ТА8221. Недостаток микросхем ТА8221 - бОльшее количетво обвязки по сравнению с TDA1558, и надо будет сделать плату. Даташит на 8221:
    http://www.datasheetcatalog.com/ datasheets_pdf/T/A/8/2/TA8221AH.shtml
    PS: твоя микросхема, если находится в режиме покоя, должна греться очень мало.
