Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Radiotehnika у-101 (у-7101)
    Аватар для Delitant
    По умолчанию Radiotehnika у-101 (у-7101)
    Ребятки подскажите, кто знает, какое напряжение и какой ток подается на оконечный усилитель (на каскад с выходными транзисторами)?????
    Ребятки очень надо, помогите плиз!!!!
    (просто в схеме написано одно, а прибор показывает другое)
    Частый гость Аватар для Lanman
    По умолчанию Re: Radiotehnika у-101 (у-7101)
    ------Все напряжения указанны с точностью +-10%.
    И напряжение на выходе у нестабилизированного сетевого блока питания зависит от напряжения сети и нагрузки.
    А вчем сама проблема то?
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Знаю две модификации - 1.питание выходного каскада +-26,
    2.+-23 вольта.
    Новичок Аватар для zaxap
    А у меня оно вообще чуть-ли не в 2 раза выше
    г.Кемерово
    1.А тестер не врет? - проверь на известном напряжении.
    2.Все напряжения завышены,или только на вых.каскаде?
    Как себя ведет усилок - не гудит,не горит?
    Тестер китайский, "гонит" конечно, но не настолько же. На диф.каскады тоже завышено. Сегодня "цешку" возьму, ей измерю. А усилитель норьмально работает.
    г.Кемерово
    Скажи конкретные значения.
    Если бы они были в два раза больше,то усил сгорел бы давно синим пламенем.
    Еще раз померяю, и напишу.
    Как я и говорил, там где по схеме 26 вольт, реально 55, где 31, там 64. Измерял двумя разными тестерами.
    Новичок Аватар для Gerbil Znam
    Самара
    zaxap и что, усилитель работает?
    В том и дело, что нормально работает. Измерял на выходе транса, до диодных мостов, так там соответственно ~42 вольта и ~51 вольт.
    Самара
    Ну, тогда остается только одно - мерял между + и - двуполярника
    Должно быть относительно земли у мощника +26 и -26, у предварительного +31 и -31 (приблизительно)
    Извиняюсь, относительно земли не мерял.
    Народ а за скоко сейчас реально продать усилок Radiotechnika У7101 + две колонки S30B ?????
    Частый гость Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    Я бы взял усь за рублей 400-500, если в хорошем состоянии. А Ы30...ну тоже где-то так же. Вообще, вопрос не сюда, явно.
    Если если усь нормальный, морда не царапанная, то рублей за 700 в комплекте ИМХО.
    Народ у кого-нибудь есть схема темброблока от Радиотехники-У101 только та где темброблок слеплен на одной микрухе(157), Б уду очень признателен.
    Новичок Аватар для Техник
    г.Москва
    Забирай
    Часть 1 http://www.cqham.ru/rx/ar8.djvu
    Часть 2 http://www.cqham.ru/rx/ar7.djvu
    Все модификации в одном архиве http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=9141
    где найти(в какой аппаратуре) к50-6 5 мкф 16в(неполярные)или аналог?в магазине не нашел
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Возьми два полярных по 10 мкФ и соедини их последовательно(плюс к плюсу или минус к минусу)- получишь неполярный на 5мкФ.
