Показано с 41 по 60 из 102
Тема: Клон Accuphase E210
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Клон Accuphase E210
    Будем делать? Схему прилагаю в том виде, в каком нарыл её на просторах сети. Вопросов - море. Если кто-то даст на них ответы - буду весьма признателен.
    1. Какими современными транзисторами можно заменить раритеты на схеме без изменения режимов и характера звучания? (Особенно касается полевиков)
    2. В интеграторе применены пленочные конденсаторы емкостью 10 мкФ. Может изменить номиналы интегратора? (Или вообще поменять его схему )
    3. Своеобразная организация питания УН - это попытка "сэкономить на спичках" или в этом есть какой-то скрытый смысл?
    Если у форумчан возникнет интерес к усилителю, нарисую платы под распространённые элементы и отдам в производство.
    По умолчанию Re: Клон Accuphase E210
    С10/С11,они тупо подымают усиление на самых высоких частотах,
    Ослабляют , и совместно с выходным сопротивлением УН образуют полюс.
    E=mc^2 ± 3 dB
    - Аватар для Olegyurich
    Olegyurich, эта... Схемы нету. А так - может и лучше!
    Функциональная - доступна, а типы транзисторов и номиналы все равно не такие будут, так почему бы не воспользоваться?
    avtech@palabs.ru
    г.Рязань
    Раздельное питание тут желательно
    Максим, так вроде питание УН и ВК разделено.
    хотя б корректирующие ёмкости сними с шин питания и перенаправь их на землю.
    Отходим от первоисточника? Сделаем.
    Володя, я правильно понимаю?
    Правильно.
    К примеру, Сансуй 907(919) просто фантастически лучше этих акуфазоф
    Они просто другие. Хотя мне тоже больше нравится у Сансуев звук, даже более дешевых.
    avtech@palabs.ru
    г.Рязань
    Olegyurich, нету меня достаточного объёма знаний, чтобы из функциональной сделать работающую принципиальную. Так что - "за неимением гербовой пишем на простой".
    ---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение в 22:59 ----------
    Только в тех Сансуях еще детальки хорошие использовали.
    Ключевые слова! Если сделать один Сансуи самому - надо сначала три фабричных Сансуя продать. Шоб детали хорошие купить
    ( Но я "сильно воспринял близко к сердцу", как говорит один мой знакомый. Ну...Значит следующим будет Сансуи!)
    А, виноват,недоглядел. чет казалось.что они стоят параллельно эмиттерным резисторам Т7/Т8, тады ой
    С уважением Максим.
  8. #47
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    fT=35MHz Co=600pF
    Тут нужно быть внимательнее, в документации на 2SC2837 эти величины даны при бОльших напряжениях чем обычно указывается в даташитах, а при повышении напряжения fT незначительно растёт, а Co сильно снижается.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #48
    Дык мир не без добрых людей...
    avtech@palabs.ru
  10. #49
    г.Рязань
    Ребят, что с полевиками-то делать? Искать родные? Или сейчас что-то подобное делают? Кто-то у нас ведь был специалистом по FET-ам. Не ИГВИН ли часом?
    Олег Юрьич! Намек понял!
  11. #50
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Володя, я тоже не понимаю, зачем тебе нужен этот усилитель. Ну ведь явно ничего хорошего. Мне даже Е530 (в качестве оконечника) не понравился, хотя ценник 12 килобаксов. Обычный холтон в прямом сравнении сыграл лучше по СЧ и ВЧ, но чуть хуже по басу и мидбасу. Но это небольшое преимущество на НЧ объяснимо количеством выходных транзисторов в аккуфейзе.
    С уважением, Сергей.
  12. #51
    Информация к размышлению:
    http://www.accuphase.com/cat/e-213_e.pdf
    avtech@palabs.ru
  13. #52
    г.Рязань
    Ну надо чёт делать-то! Мозги-руки сохнут! А тут посоветовали - сделай Аккуфейс. Зашибенский усил. А я чо - я ничо. Сделаем. Простой тем более ( это я после Адама Янкевича радуюсь - мало транзисторов)
  14. #53
    А кто посоветовал - внушает доверие? А то мне говорили, что моя схемка на 4х транзисторах играет сильно лучше....
    avtech@palabs.ru
  15. #54
    Да можно сделать, почему нет . От схемы звук зависит меньше, чем от деталек и конструктива. Можно и такой сделать, правда, деталек побольше:
  16. #55
    г.Рязань
    Olegyurich, спасибо!
    (И чего у Фазы такая мода - растаскивать выходники хрен куда! Площадь контура по питанию - футбольное поле. Я на их платы смотрю и представляю, как инженерам принесли опер ,воткнули в центр ватманского листа, и сказали -"... а вокруг все остальное". )
  17. #56
    Ну вот, Владимир, а Вы на отсутствие схемы жаловались.
    Спасибо за схему.
    avtech@palabs.ru
  18. #57
    г.Рязань
    Mosfet, то шо надо посмотреть-подумать.!
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    по замене полевиков есть претендент, но не знаю насколько они будут легко достоваемы
    2SK2013/2SJ313 только емкости чуток побольше, 170pF против 120pF
  20. #59
    Accuphase 406Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #60
    Accuphase 406. Вид на печатную плату с обратной стороны. Попозже выложу вид со стороны установки элементов и перечень элементов. Плата односторнняя. Можно изготовить ЛУТом. Но гораздо лучше переразвести и сделать заводским способом. Источник - польский сайт DIY
