Показано с 21 по 40 из 102
Тема: Клон Accuphase E210
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Клон Accuphase E210
    Будем делать? Схему прилагаю в том виде, в каком нарыл её на просторах сети. Вопросов - море. Если кто-то даст на них ответы - буду весьма признателен.
    1. Какими современными транзисторами можно заменить раритеты на схеме без изменения режимов и характера звучания? (Особенно касается полевиков)
    2. В интеграторе применены пленочные конденсаторы емкостью 10 мкФ. Может изменить номиналы интегратора? (Или вообще поменять его схему )
    3. Своеобразная организация питания УН - это попытка "сэкономить на спичках" или в этом есть какой-то скрытый смысл?
    Если у форумчан возникнет интерес к усилителю, нарисую платы под распространённые элементы и отдам в производство.
    По умолчанию Re: Клон Accuphase E210
    Володя, а на ВК тройку поставишь? Или оставишь как есть?
    Это я так , просто интересно
    E=mc^2 ± 3 dB
    г.Рязань
    Nikolav, Точно, это я при перерисовке этот резистор убрал. На родной схеме его (резистор) контакты реле "Subsonic" замыкают. Так что? Поставить резистор на место?
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    Оставлю как есть.
    - Аватар для Olegyurich
    А 213й не лучше будет?
    avtech@palabs.ru
    г.Рязань
    Как минимум опционально я бы предусмотрел. А там уж можно ставить, можно нет.
    Можно продумать, оставив контактные площадки под впайку платы стаба УН (перпендикулярно основной плате).
    Все непременно .
    Кстати в описании ПДФ, с первого поста, на последней странице написано : сабсоник фильтр, 25Гц, 12дБ/окт. А ты его купировал
    E=mc^2 ± 3 dB
    г.Рязань
    Olegyurich, эта... Схемы нету. А так - может и лучше!
    Или вообще выкинуть всё что к нему относится.
    ---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение в 21:57 ----------
    Я бы выкинул
    E=mc^2 ± 3 dB
    г.Рязань
    Я бы выкинул
    Солидарен! Выкину. Олег, достаточно ли будет в интеграторе: 1. поменять ОУ 2. увеличить R23 и R24 и уменьшить C8 и С13 в 10 раз? Или поменять полностью схему? Как считаешь?
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    А самое главное - никто совета по замене транзисторов не дал!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Этож остатки активного ФВЧ 2-го порядка. Я поначалу сам ступил!
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:37 ----------
    Только последовательно со входом ещё один резистор дорисовать надо.
    Охренеть! Точно!
    ---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение в 00:06 ----------
    Хотя...
    Володя, это последнее на что я бы обратил внимание. Собственно что стегает по глазам: коррекция, ВК, питание.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    на выходе предлагаю MJ15024/25 (только они в ТО3 корпусе)
    г.Рязань
    Значит отпадают.
    Армения, Гюмри
    тут похоже есть
    г.Рязань
    Закорректирован он вусмерть. Видать повторяемости добивались. ВК - ну такой вот как есть. Питание УН - причешем, 15В можно на TL431 сделать. Можно задрать питание УН. СтОит ли?
    Армения, Гюмри
    Значит отпадают.
    тогда предлагаю эти
    MJL4281A (NPN)
    MJL4302A (PNP)
    fT=35MHz Co=600pF Vceo=350V Ic=15A
    г.Рязань
    А почему не распространенные 21193\194 , 1943\5200 ? ( Потому что в Армении есть дефицит?) Экзотику искать - это, конечно, интересно. НО! Долго и затратно.
    Армения, Гюмри
    у меня как раз те и есть, 21193\194 тоже есть но по частотным параметрам тут больше подходят MJL4281/MJL4302 и 1943\5200(а их мне уже два месяца говорят: в следующей неделе будут)
    На вход ВС-шки, на выход 2SA1941/2SC5198 (очень близки, но можно поставить и более мощные 1943/5200, они более распространены)
    Ага, позиция ясна. Тады причеши питание, и я тя прошу, хотя б корректирующие ёмкости сними с шин питания и перенаправь их на землю.
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
    21193\194
    MJ15024/25
    Это немного не то, на схеме в ВК стоят многоэмиттерные транзисторы, и если придерживаться оригинала надо брать из той же серии. Володя, я правильно понимаю?
    E=mc^2 ± 3 dB
    С10/С11,они тупо подымают усиление на самых высоких частотах, нужны ли они? Раздельное питание тут желательно
    С уважением Максим.
    О странный... Говорят же - усилитель - дрянь, нет все равно, хочу... Что мало действительно хороших усилителей для повторения? У меня был аж 405 акуфаз - ну тоже дрянь, а денег стоит... К примеру, Сансуй 907(919) просто фантастически лучше этих акуфазоф, а X11 - еще чутка получше. Схемы есть. Только в тех Сансуях еще детальки хорошие использовали. В Акуфазах недорогих - только на золотую морду денег хватает.
