Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Усилитель на лт1210.
    Аватар для sanila1982
    Литва. Вильнюс.
    По умолчанию Усилитель на лт1210.
    Давно хотел замутить хороший усилок. Но времени все время не хватало - пока сподобился на усь для ушек. Приехали наконец мои prodigy hd2 i paradigm focus.
    Набрел на схему лт1210. http://yooree.narod.ru/homehoney.html
    Киловатты мне ненужны. Стоит ли схема повторения. Хотя уже заказал семплы лт1210.
    Литва. Вильнюс.
    По умолчанию Re: Усилитель на лт1210.
    1356.zip Вот експорт из diptarce.
    Частый гость Аватар для Shaq
    А есть возможность экспортировать в формат протеля/альтиума?
    Входной НЧ фильтр - с входа ОУ на землю кинуть конденсатор, чтобы получился срез около 50-100кГц
    Выход усилителя должен быть отвязан от внешнего мира небольшим дросселем (пара микрогенри) и резистором ну пусть 100 ом в паралель. Так же прямо с выхода усилителя на землю над кинуть последовательную RC цепь, что-то типа пара нанофарад и 100 ом. На самом деле номиналы вариируеться в зависимости от типа ОУ и случая. Цель этих мероприятий обезпечить стабильный импеданс усилителю на ВЧ и защитить выходные цепи от возможного "радиоприема" и т.д.
    Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    Стоит. Подтверждаю, уже неоднократно повторял конструкции этого автора. Все честно и предсказуемо, и к тому же есть тех.поддержка в случае чего.
    Повторял варианты и http://yooree.narod.ru/whh/monta_whh.chm
    и http://yooree.narod.ru/babybee.html
    Все соответствует действительности. Я бы сказал, приятной на слух действительности.
    Аффтар предлагает питать 1210 от +/-17 вольт, при даташитном максимуме в +/- 15V
    Ну-ну...
    Цитата Сообщение от serge Посмотреть сообщение
    Ulis, не позорьте сами себя. Просто внимательно даташит почитайте.
    Читаю : Wide supply rage +/-5 to +/-15V
    Description
    The LT1210 is a current feedback amplifier with high output current and excellent large-signal characteristics. The combination of high slew rate, 1.1A output drive and ±15V operation enables the device to deliver significant power at frequencies in the 1MHz to 2MHz range. Short-circuit protection and thermal shutdown ensure the device’s ruggedness. The LT1210 is stable with large capacitive loads, and can easily supply the large currents required by the capacitive loading. A shutdown feature switches the device into a high impedance and low supply current mode, reducing dissipation when the device is not in use. For lower bandwidth applications, the supply current can be reduced with a single external resistor. The LT1210 is available in the TO-220 and DD packages for operation with supplies up to ±15V. For ±5V applications the device is also available in a Back to Top
    low thermal resistance SO-16 package.
    где ещё читать? Про абсолютный максимум питания чтоли? Когда защита на 4-омной нагрузке начнет подыгрывать?
    г. Рига
    Не далее как на второй странице -
    LT1210
    Supply Voltage..................................................... ±18V Operating Temperature Range............... n40°C to 85°C
    Input Current.................................................... ±15mA Junction Temperature......................................... 150°C
    Output Short-Circuit Duration (Note 1)....... Continuous Storage Temperature Range.................n65°C to 150°C
    Specified Temperature Range (Note 2)...... 0°C to 70°C Lead Temperature (Soldering, 10 sec).................300°C
    А что у вас есть сомнения? Не верите значит аффтару и повторившим? Понятно, есть такая категория людей
  8. #47
    Это абсолютный максимум питания
    Я верю, что на 4-омной нагрузке при 17 вольтах питания ток через нагрузку будет за пределами срабатывания внутренней защиты, и микра будет в клипе.
    Видать этого аффтар никому не сказал
  9. #48
    г. Рига
    Ulis, я понимаю, что Вы маньяк-теоретик. Но я не маньяк-теоретик, я маньяк-практик, если вам практика интересна будет, то вот, микра фактически держала даже +/-21В (выше не рискнул, дорогая штучка, жалко) при импедансе нагрузки 4Ом, так что можно смело питать +/-18В или как аффтар советовал +/-17В.
    Внутренняя защита ни разу не сработала. Доводил до 3.3 Ом и до 2 Ом. Она крепко выстояла. Разве что радиаторы теплее стали.
    Клип еще нужно умудриться ей устроить. Там если Вы вдруг схему смотрели, коэффициент усиления УМ равен всего 2.
    Больше мне добавить нечего, могу только еще раз подтвердить, что это была еще одна блистательная работа YOOREE. Я никогда и не сомневался в этом авторе.
    А если вам интереснее маньячить-теоритизировать, то не смею мешать, тут уж кому что больше нравится. А мне, извините, нужно другими делами заняться.
  10. #49
    УМ с КУ=2, "Пред" с КУ=8,2
    ...итого?
    Выдержать то она дофига выдержит. Потому что грамотный изготовитель защиту умную придумал и технологический запас от дураков заложил.
    Потому что защита умная и клип делает мягким.
    Иначе уже какой нибудь благодарный практик уже пищалки менял бы.
    Верующим тяжело объяснять
    Надеюсь что скоро на этой замечательной микрушке композит у меня случится )))
    Последний раз редактировалось Ulis; 18.05.2011 в 00:45.
  11. #50
    Россия.Москва.
    Оба варианта и WHH и WBB поют замечательно.
    А как на счет выходной мощности? Юрий заявляет, что у WHH - 16 Вт. А у его умощненого варианта WBB - 18 Вт. Че-то не увязочка получается... Делал, я WHH - слишком тихо для меня он звучит. Громкости явно не хватает. А по качеству звука, ИМХО, конечно, не лучше Линкоровского MF3.
  12. #51
    МО Салтыковка
    TPA6120A сделать умощнитель на транзисторах, и получится не плохой усилок.
    Андрей Константинович
  13. #52
    Частый гость Аватар для alex8
    Сделали с другом WHH. Звук отличный, неискаженная мощность - 15 Вт, громкость - зашибись, в комнате 20 кв. м. создаёт некомфортный уровень громкости. Хотя это, конечно, смотря какая АС.
    Последний раз редактировалось alex8; 21.12.2011 в 20:26.
  14. #53
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    А кто-то их соединял в парралель? У меня их есть некоторое количество- может сделать по 5-6 штук в парралели? Умощнение по вышепреведенной ссылке все-же работает в классе B , что не есть хорошо.
