Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: ночник из радиолампы
  1. #41
    По умолчанию Re: ночник из радиолампы
    Цитата Сообщение от Zuzj Посмотреть сообщение
    Эстетика результата весьма пострадает
    Безусловно, пострадает. Это вариант, как оставаться близко к ночнику именно из радиолампы, и улучшить КПД и светоотдачу.
  2. #42
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Всем Большое спасибо за ценные советы. (До этого не знал о существовании натриевой лампы).
    Пока делать не буду. посмотрю, вдруг что-то попадётся на глаза красивое, тогда соответственно появится фотография готового изделия.
  3. #43
    РФ Саратов
    Для её работы необходим довольно крупного размера дроссель и устройство старта (стартер) вы их наверняка видели в уличных фонарях только не придавали этому значения. Если фонарь светит бело-голубым то это лампа ДРЛ а если желтым то ДНАТ (натриевая),очень ярко светит.
  4. #44
    Гуляя по улице - подыми голову и посмотри вверх - с большой долей вероятности на всех столбах увидишь фонари с натриевыми лампами.
    Правда, меньше 50вт я натриевых не помню (на фонарях на улице обычно 250, реже 400вт), а 50вт натриевая - это как обычная 150вт, как-то не очень на "ночник" похоже
    Если лампа светит совсем желтым-прежелтым - это натриевая низкого давления (LPS), если желтоватым, почти белым - это натриевая высокого давления (HPS)? если белым-белым, даже чуть голубоватым - это скорее всего метало-галиадная (MH) или специальная натриевая (HSP White SON)
  5. #45
    У меня когда-то был ночник из индикаторной неонки я х.з. что это была за штуковина, я таких больше никогда не видел - здоровенная, сантиметров 7 в длину, 1,5 см в диаметре, а внутри плоские две или три сетки цилиндрические одна внутри другой. Светила не ярко, но просто охренительно красиво. Что это была за штуковина - до сих пор не знаю, разбилась, дико обидно было.
    с уважением Александр
  6. #46
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Вот такую штуку и хотел.. чтобы красиво было.
  7. #47
    Новичок Аватар для Ave
    Казань
    Раздобыл часы Электроника - из плюсов тонированное стекло и куча лампочек, теперь голову ломаю, что из них сделать.
    На даче есть ночник - заводской, ориентировочно 60-х годов. Всавляется в розетку, оранжевый корпус (наподобии автомобильного поворотника), внутри обычная неонка. Просто светит оранжевым цветом, особой красоты нет.
    Приятель сделал такой светильник: химическая пробирка диаметром примерно
    20-30 мм. Покрыта матовым лаком из балончика. (Это специальный лак для матирования стекол.) Внутри несколько светодиодов: желтые и зеленые. Внутренний объем заполнен мятым полиэтиленовым пакетом (тонкий, чуть матовый). Свет по этому пакету как-то прикольно распространяется и местами смешивается, в общем симпатично светит.
