Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Выбор сетевого стабилизатора
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Выбор сетевого стабилизатора
    Предисловие (можно не читать)
    Живу я, значить, летом на даче. Электричество там скачет от 180 до 230 В, а иногда бывает и 280 при авариях (дерево на проводах соседней фазы и нуля). Поэтому имею стабилизатор Пилот LR700. Из эксплуотации сего прибора выяснилось, что напряжение на выходе меняется скачками по 20В, точность стабилизации +/-10%. При повышенном напряжении на входе 280 В он выдает 255 и говорит что все в порядке. (БП компа сгорает как раз примерно при этом напр-и).
    В общем, работа его меня не удовлетворяет. При смеде ниапазонов в нем
    щелкают реле, переключающие обмотки тр-ра. Если папа начинает варить, (электросваркой) и напруга скачет, релюхи щелкают как телефонный шаговый искатель, что не есть хорошо.
    В общем задача - найти достойный стабилизатор.
    Положение
    На рынке присутствуют в основном два вида стабилизаторов:
    1. На основе ЛАТРа, щетка которого поворачивается сервоприводом.
    Малая скорость реакции на резкий скачок напряжения
    Дешево
    Пример: Wysley
    2. Трансформатр, обмотки которого переключаются реле.
    Скорость реакции по-лучше, сгореть ничего не успеет.
    Обычно мало обмоток и реле, т.е. низкая точность стабилизации.
    Ненадежные реле, да еще и щелкают.
    Вопрос: почему не ставят тиристоры вместо реле? Если ставят, то скажите, кто и в какой модели.
    Итак, прошу высказаться по двум вопросам.
    1. Какие промышленные стабилизаторы способна стабилизировать
    напряжение, которое скачет под действием, например сварочного
    аппарата?
    2. Меня уже посетила мысль сделать стабилизатор самому на тр-ре
    ТС-270. Кто видел схемку?
    Примечание: включать сварачник в стабилизатор не собираюсь
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Re: Выбор сетевого стабилизатора
    Эх, господа, господа...
    село Самбек
    Электрик, ну, ежели господа не изволят...
    ЛАТРы с мотором своей задумчивостью реально опасны. Например, сеть просела до 170-180, он добавил. Молодец. Но потом сеть скакнула назад и выше - а он убавит только через несколько секунд, может и 10 ...
    Стабилизаторы с коммутацией отводов релюхами - это конешно отстой. Только электронная коммутация. Но там многое зависит от "мозгов". Слышал несколько мнений, что очень удачные делает "Шельф". Сейчас под рукой ссылок нет, но помню поисковик сразу вывел. Сам не пробовал.
    А самое верное дело - UPS настоящий полный онлайн, с хорошим синусом на выходе. Там выход всегда стабильный независимо от входа без всяких переключений, зачастую выход гальванически развязан от сети. Но дорогие.
    Купите более приличный ups компьютерный и все дела. Проверьте, есть ли запас по мощности раза в полтора-два.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    лысый, Игорь из Сибири, Спасибо за отклик! Я бы ЮПиэС купил, но действительно дорого. Мне ведь не только комп питать, а еще мощник, монитор, микшер и много другого барахла. Ватт 700 всего выходит. Вот я тем Пилотом 700 вт и пользовался.
    [ADDED=Электрик]1134666791[/ADDED]
    И вообще хочу дизель-генератор!!!!!!
    [ADDED=Электрик]1134667083[/ADDED]
    лысый, "Шельф" не ищет. Может, "Штиль"?
    [ADDED=Электрик]1134668101[/ADDED]
    http://www.inels.ru/catalog/item.php...28&item_id=946
    http://www.inels.ru/catalog/item.php...28&item_id=971
    Последний раз редактировалось Электрик; 15.12.2005 в 20:35.
    Если не врет яндекс, то ваш Пилот рассчитан на 500 ватт, т.е. как раз и есть 700VA. Дорого или нет, но боюсь, что сильно перегружая стабилизатор приличного результата вам не добиться. Все равно придется докупать еще (или вместо) один, с запасом раза в полтора.
    Лично я для питания одного только ПКД мощностью 26 ватт (40 VA) купил УПС на 1000VA (или примерно 700 ватт), естественно онлайн. Не будет запаса по мощности - не будет хорошего звука.
    Но если вам не жалко своей техники, можете, конечно, продолжать эксперименты с электромеханическими стабилизаторами
    село Самбек
    Фу ты, конечно ШТИЛЬ. (смайлик сыплет пеплом голову)
    Бес попутал. Извини.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    УПС как фильтр работает?
    ... может усилители ччерез него питать...
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Вроде как еще не всякий УПС синус дает. А синус - так это еще дороже.
    село Самбек
    Не всякий. И из них ещё раз не всякий имеет гальванически развязанный выход, что желательно.
