Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Трещит транс в усилителе!
    Аватар для Ivan Petrov
    MSK
    По умолчанию Трещит транс в усилителе!
    Добрый день\ночь уважаемые!
    Есть у меня пара мониторов fostex, в одном из них при прогреве ~30 минут начинает трещать трансформатор! сначала тихо потом всё громче и громче... на нервы действует ужос!
    Что можно сделать ?
    По умолчанию Re: Трещит транс в усилителе!
    Пропитать в вакуумной камере! Слабо? Тогда просто ЛАК ... А вообще - инфы море по этой "проблеме" - достаточно сходить в Гугль и почитать про ЭТО!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Цитата Сообщение от Ivan Petrov Посмотреть сообщение
    Что можно сделать ?
    Сдать в ремонт.
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Выварить в парафине
    MSK
    в гугле уже читал, в парафине варил, толку пока ноль (( в итоге вообще боюсь его угробить... есть какойнить домашний способ надежный и проверенный ?
    p.s. сколько могут попросить в ремонте ?
    Нет способов "за пятак".
    Ремонт - стоимость НОВОГО + работа. Или закажи ТОР на требуемые напряжения.
    А если где нибудь поджимать, - не пропадает ?
    Цитата Сообщение от AZot1 Посмотреть сообщение
    Выварить в парафине
    Бесполезно, другое дело лак !!
    Посмотрите вашу сеть на предмет наличия постоянной составляющей - возможно это одна частей проблеммы.
    А в комплексе - запитать через фильтр от постоянки, поджать железо транса его кожухом (работа жестянщика) и пропитать в масле, но если в воске купали то предварительно придётся его как-то удалить (даже не представляю как у вас теперь это выйдет)
    Киров
    Бывало, что дело не в трансе, а в мосте - по мере прогрева начинает обрываться один диод - появляется постоянное подмагничивание, треск, нагрев.
    Ремонт НЕ равен стоимости нового +работа.
    Это для развода лохов такое ценообразование.
    А купить подходящий тор-этот вариант наилучший.
    И не надо ничего заказывать-лишние деньги платить.
    Полно подходящих ТОРов на все(практически) нужды.
    По ремонту Ш образных- за всё время не смог победить только один транс, в итоге выбросил.
    Самый глобальный ремонт был однажды-разобрал, почистил, собрал, стянул и залил эпоксидкой.
    Замолчал полностью.
    Киров
    У фирмачей обычно все пропитано без наших подсказок иногда ещё и заварено, и если это не схемный косяк про который писал, то заменят транс и будет именно "стоимость НОВОГО + работа", Впеньдюрить "подходящий тор" - это если сразу продать с большой скидкой. Даже после простой переборки родного транса моноблоки станут звучать по разному.
    Так что сначала хотя бы поменяйте трансы между моноблоками - поймете что косячит.
    MSK
    Всем спасибо за советы )) я подумал и сварил его еще рас, т.к. после первого раза стало немного лучше, поварил часик почти, качественно. Помогло! тишина полная!!
    кому интересно вот фото!
    Потечет при нагреве ....
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Купил тор чтобы не гудел , что толку.
    Торики тоже гудят оказывается .
    Им фильтр от постоянки в сети надо собирать.
    MSK
    Может ? правда ?
    Может ? правда ?
    Может, если сильно транс нагреется.
    ---------- Добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее сообщение в 01:51 ----------
    Постоянка в сети?
    Весело живёте.
    Транс может гудеть ещё от "недостатка" витков первички.
    Можно проверить, посмотрев на шунте в первичке ток - осциллоскопом.
    Если на верхушках будут видны пички, транс недомотан.
    Или у вас в сети 380 Вольт....
    Частый гость Аватар для sergiostar
    Украина, Житомир
    Постоянка в сети?
    Весело живёте.
    Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    Последний раз редактировалось Самый !; 08.03.2012 в 00:08.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    выброси и поставь другой пока не полыхнуло
    MSK
    начал опять помаленьку трещать (((
    Буду менять, как найти замену ?
    по циферкам на нем ничего не гуглится ((
    Надо найти дистрибьютера Фостекса, и по модели и серийному номеру они могут заказать транс. Недешево, правда.
    Можно по напряжению и мощности пробовать подобрать из готового или заказать намотку. Звук изменится - точно. В какую сторону, можно только предполагать. Так что надо тогда менять оба.
