ЦАП: Picardian Chord 1.2 Подключен по оптике.
https://forum.vegalab.ru/showthread....ian-Chord-v1.2
Раньше всегда слушал с Yamaha AX-892, через его пред и РГ. Чувствительность входа высокая, соответственно громкость стоит на 9 часов ( 15% ).
Слушал и не догадывался, что на выходе ЦАПа присутствует гудение.
Недавно собрал ZD-50 и подключил напрямую, то есть без УП. Гудит ощутимо. Но всё работает, музыка играет, искажений кроме гула не замечено. Измерял мультиметром выход. 0.08 В постоянки и 12мВ переменки.
Ничего не понимаю. Нигде не может быть земляной петли. У цапа отдельное питание каналов, абсолютно независимые выходы. ZD-50 имеют на каждый канал отдельный транс, земли нигде не соединял, всё абсолютно раздельно.
Сейчас подключил усилитель напрямую к выходу звуковой карты - тишина. Значит, дело в цапе. Но где? Схема выхлопа проста и логична. Откуда может так сильно фонить, если даже негде появиться земляной петле? Гул на 50 Гц.
Извиняюсь, не могу точнее объяснить. Буду рад ответить на наводящие вопросы.
Осциллографа нет. Гул на 50 Гц
С уважением, Алексей.
