Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Есть интересные конденсаторы ELNA!!!
    Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Есть интересные конденсаторы ELNA!!!
    Доброго всем здравия! Есть вот такие конденсаторы ELNA 1F 5,5V!!! Можно ли их применить в БП усилителя? Необходимый вольтаж можно набрать последовательным соединением, емкости будет с избытком в любом случае. Как это скажется на звуке? Может кто уже сталкивался и пробовал?
    По умолчанию Re: Есть интересные конденсаторы ELNA!!!
    Это ионистор.
    Не подходит в качестве конденсаторов для усилителя.
    Применяеться в качестве резервного источника питания, к примеру, для сохранения настроек тюнера и/или обеспечения хода часов при отключении сетевого напряжения.
    Андрей
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ионистор+гугл вам в помощь.
    Как правило имеют довольно приличное внутреннее сопротивление, но есть экземпляры способные отдавать сотни ампер.
    все хочу такой http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...74&group=10608 в фонарик-жучок поставить, dc-dc для led уже встроил
    Сколково
    Он просто ток не отдаст нужный, у него внутреннее сопротивление под сотню Ом.
    Частый гость Аватар для ZeReX
    А схемку можно посмотреть?
    Красногорск
    собрал на какой-то lm2xxx в режиме стабилизации напряжения, работает от 1.25В по даташиту по факту от 1В. по хорошему надо нечто подобное http://www.prosoft.ru/news/428269.html.
    Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Все ясненько, всем спасибо.
    вообще-то для светодиодов - лучше тока.
    (собственно не "лучше" а обязательно)
    Красногорск
    дык по ссылке как раз ток и стабилизируем. я лепил из того что было, а переделывать даташитную ОС в токовую не охота было
