Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Просветите по генератору и осциллографу
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    По умолчанию Просветите по генератору и осциллографу
    Здравствуйте!
    Обещали подарить осциллограф С1-94. Пробников в комплекте нет.
    Осциллограф имеет входное сопротивление открытого входа - 1 МОм, входная емкость 40 пФ (с делителем 1:1 соответственно 1 МОм, 150 пФ; с делителем 1:10 - 10 МОм, 25 пФ), вот присмотрел, к примеру, два вида пробников:
    Осциллографический пробник Hoden HP-2060
    Аттенюатор: x1/x10
    Полоса пропускания (3dB):15MHz/60MHz
    Время нарастания фронта: 23ns/5.8ns
    Максимальное входное напряжение: 600V
    Входное сопротивление: 1MΩ/10MΩ
    Входная емкость: 68pF/18pF
    Длина кабеля 1.2m
    Осциллографический пробник TEXAS 20/I
    Аттенюатор: x1/x10
    Полоса пропускания (3dB): 15MHz/20MHz
    Время нарастания фронта: 23ns/17ns
    Входная емкость: 60pF/15pF
    Длина кабеля 1.2m
    Первое - подойдут ли они к данному осциллографу, второе - объясните как выбирать пробники к осциллографу, как там это связано с осуществлением коррекции и т.д. (или ссылку где почитать).
    Теперь о функциональном генераторе. Осциллограф имеет полосу до 10 МГц, мне нужен будет генератор до 10 МГц или, скажем, достаточно до 300 КГц? Т.е., к примеру, могу я увидеть генерацию (если она есть) на 2 МГц при сигнале на входе усилителя в 20 КГц?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Просветите по генератору и осциллографу
    1.тыц
    Правильней сказать - вероятность увидеть генерацию(возбуд) больше зависит от прямых рук и скопа, нежели от генератора.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Вобще то, глядя на мой комплект С1-94, там не пробники, а просто резистивные делители оформленые в виде щупа.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 24.02.2011 в 09:13.
    всё украли до нас.
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    Openreel, спасибо.
    Т.е. для поиска неисправностей и настройки усилителей, в принципе не нужен генератор с верхней частотой в мегагерцы.
    А то я хожу, спрашиваю генератор 5-10Мгц, мне один мужик сказал, что для моих целей дстаточно генератора 30-100 КГц
    Они все такие.
    По пробникам надо смотреть диапазон компенсации входной емкости - у С1-94 она несколько великовата. Обычно 20-35пФ, чаще 25пФ. Пробник должен компенсировать 40пФ, иначе фронты импульсов повалятся начиная с 1кГц, ну и АЧХ естественно.
    В принципе, 94-м я умудрялся и кварцевый генератор на 27МГц смотреть, с жутким завалом амплитуды, естественно.
    Yours Aye, Ilya
    Да, я настраивал на 64мгц передатчики не радиомикрофоны. Лет 25 назад.
    всё украли до нас.
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    да, я понял, у пробников из первого поста заявлен диапазон компенсации 10-60 пФ
    уху есть.... на 27МГц было 20дБ завала, а на 64М?
    еще не забываем, что СР50 и BNC геометрическими размерами отличаются.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    во блин, я думал они одинаковые, спасибо. Придется BNC разъем на осцил ставить, не менять же на пробнике на СР50.
    В принципе, у меня валяются штук 5 разных простых кабелей с разъемами СР50 но без делителей и щупов от осциллографов, но заморачиваться не охота - проще купить.
    Может, и не удастся, все зависит от исполнения аттенюатора. Но на многие из наших СР-50 БНЦ надеваются, а на другие и ответная вилка СР-50 не надевается, точность - "по ГОСТу" то есть никакая, целый ящик выбросил в свое время
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для lakonas
    Vilnius
    Тут не " точность - "по ГОСТу"", а скорее загадочная буковка "Э", у этих разъемов даже ориентация штырьков фиксации была четко сверху-вниз, на остальных как придется. Основное отличие BNC и СР-50 - дюймовые и метрические. По опыту, 99% BNC (папа) надеваются на СР-50(мама), только не всегда хватает хода для фиксации, это можно поправить сделав сверлом впадину для фиксации немного раньше по ходу затяжки. В обратную сторону все намного хуже (наш папа на их маму не надеватся в 90% , если только мама не made in China, тут может быть все что угодно) Для этой ситуации в комплекте неплохо иметь обычный подобранный BNC-тройничок.
    Анатолий, зачем вилку курочить сверлом? лучше переделать тракт на БНЦ - так жить сегодня проще, но не всегда удается (выходные гнезда аттенюаторов - трудно эквивалент подобрать).
    Хотя нормальные BNC и нормальный кабель RG-58 сейчас в Москве тоже днем с огнем, но находятся (в радийных фирмах). Даже понту ради понаделал себе хвостиков с кабелем RG-316 (3мм, серебро и фторопласт).
    Yours Aye, Ilya
    Vilnius
    Анатолий, зачем вилку курочить сверлом? лучше переделать тракт на БНЦ - так жить сегодня проще, но не всегда удается...
    Чаще всего не удается : диаметр приборного отверстия под СР-50 -12мм с с двумя скосами на 9мм, а для BNC диаметр 9мм обычно с одним на ~8мм. как ни закручивай без жестко фиксированной проставки довольно быстро начнет болтаться... а вилку в принципе можно и не курочить, а только рукой посильнее зажимать, но не до фиксации, а то она отломается
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    э как все запутано.. ладно напильник есть, справимся как нибудь
    Ну так как выход был несколько вольт, то на мв пределе чег-ото показывало и мах выходное напряжение можно было настроить.
    всё украли до нас.
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    Доброго дня всем.
    Забрал обещанный осциллограф. При первом включении изображение на экране появилось только через 7-8 минут. И появилась только точка. Не разворачивал сигнал по времени. Поменял около половины электролитов, номиналы которые были в наличии. Заработал, только валит задний фронт прямоугольного сигнала калибровки ( вот так _| \_ ) не подскажете почему?
    Во вложении часть схемы, красным выделены конденсаторы 1 мкФ*100 В. Не могу таких найти в магазинах и у меня есть только 1 мкФ*50 В. Может быть можно их заменить на 4,7 мкФ?
Название:	схема С1-94.png
    Частый гость Аватар для alexf52
    SF
    Они стоят в умножителе напряжения. Скорее всего 4.7 пойдет, только вряд ли поможет с завалом фронта.
    Странно, в Оренбурге и нет? А на 160в или 250в в продаже тоже нет? С запасом лучшее будет.
    всё украли до нас.
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    нашел, в магазинчике рядом с домом, даже аксиальный на 1000 мкФ купил
    кстати разъем кабеля пробника оказался 5 штырьковый DIN или как там его (как в советской аппаратуре) читал что нужно его поменять, или не обязательно? Кабель 1:1 тоже есть , только раздолбанный
    все, работает - победил я его, в завале заднего фронта был виновен высохший на ноль электролит 20 мкФ
    Последний раз редактировалось 56Def; 13.03.2011 в 00:51. Причина: добавлено сообщение
    А мне лень, и у меня с 1986 года по прежнему, как был так и остался этот СГ-5.
    всё украли до нас.
