Дай мыло, на которое можно 5 мегов отправить...
Попала в руки микросистема, но не работает. При ближайшем рассмотрении увидел самодельный силовой трансформатор, предполагал заниженное напряжение на питание УМ - было +-16В, хотя конденсаторы фильтра рассчитаны на 35В. Сделал некоторые перекоммутации, теперь напряжения вроде бы в норме - +-25В, 11В, перем. 2,5В и после стабилизатора -29В (-Vp). При нажатии кнопки ON слышен щелчок реле, индикатор высвечивает CD, после чего ресивер отключается. Если до этого успеть нажать кнопку display, то надпись на индикаторе сменяется на что то похожее time set (не могу проверить - аппарат лежит кусками на столе). Если вместо дисплау нажать ту же кнопку питания, то на индикаторе высвечивается STANDBY и вырубается. На выходе УМ (до реле) около 5В. При подаче питания принудительно на УМ, лежащий на столе (без остальных плат) на выходе наблюдаю около 15-20В. Схемы нет, наблюдаю много общих проводов "земель", не связанных на первый взгляд между собой - товарищи - был ли похожий опыт?! Если есть у кого-нибудь схема, или сервис-мануал - пожалуйста, поделитесь! А так чувствую придется вырисовывать все по плате.. Или плиз, высказывайте мысли где смотреть.. Смущает, конечно ненулевое напряжение на выходе УМ, но это может быть и от незакрученного на корпус шурупа..
KleoM, смотри личные! Заранее благодарю!
serg_11, ушло...
