Я заметил что большинство напольников делаю высотой до 1 м. Видел до 1.5 м высотой, но мало. Вроде как рекомендуют чтобы вч-сч дин находился на уровне ушей. Когда я сижу расстояние от пола до ушей 1.1-1.2 м. Так что вч-сч получаются ниже ухов
Потому что за низкие тоже платят деньги.
Кстати, утверждение неверное, высокие тоже делают.
+ почему их, мелкие напольники, фотографируют с точки явно ниже твитера?
и почему для рекламы для снимков рядом с ас подбирают девиц ростом до 1.5м?
Низкие делают еще и по другой причине: WAF-фактор. Высокие АС зрительно доминируют над остальной мебелью, что не будет нравится всем подряд представительницам женского пола. Для нас - это любимые игрушки, а у женщин к этому отношение другое.
Так можно и 2 метровые сделать. Но тогда надо объем как то использовать, его очень много получится . Или делать очень тонкие, некрасивые колонки.
Nobody dies virgin - life fucks everyone!
С жуткой картиной стоячих волн.
Если делать для себя, лучше поднять твиттер на уровень ушей, сделать нормальные пропорции, а низ, например, отделить и мешок с песком туда положить.
Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
Можно просто наклонить назад морду, и все решается. Потом, если фильтры акустически высоких порядков, то средний лепесток довольно широкий, и не очнь актуально смнщение слушателя от его оси на несколько градусов.
Георгий Крылов
В зависимости от применённых фильтров и из-за смещения акустических центров СЧ и ВЧ динамиков по глубине средний лепесток диаграммы направленности на частоте раздела вполне может идти немного вверх.
Потому как когда человек сидит в глубоком кресле или на диване (не рабочем), то его уши находятся примерно на этой высоте.
делают разные для примера Монтана Мастер референц высотой более 2-х метров (83 дюйма если точно и почти 250 кг). Но и тут пищалки в центре, т.е. на нужной высоте в 1 метр или около того (про это смотри ответы выше)
Но подобные изделия из другой ценовой категории, а значит штучные, а для остальных, массовых изделий, при прочих равных условиях важна и стоимость логистики, где "размер имеет значение". Вот и делают в районе метра высотой в расчёте на размещение в квартираз среднего размера, а кроме того их можно при перевозке ставить в 2 яруса, что сильно экономит на логистике
Из этого немного выбиваются в штатах, где масса народа живёт в своих домах и где любят всё большоё. Кстати там локальная доставка наверное самая дешёвая в мире.
Если проблема высоты сильно заботит, то нужно соответственно искать решение: на АС устанавливаем датчик - камера с определением лица (глаз). От этого датчика АС постоянно подстраиваются по высоте (например, поднимается от пола на раздвижных механизмах) так, чтобы пищалки всегда находились на уровне ушей (глаз, лица).
Другое дело, что раз это не делают, значит такая проблема не востребована.
