Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 297
Тема: LspCad
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    По умолчанию LspCad
    Здрасте. Меня интересует почему все пользуют и говорят про LspCAD версии 5,25 и не слова про 6й чем он плох?
  2. #221
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: LspCad
    Такие АС будут звучать тонально ровно, но звук будет мертвый
    а как надо? чтоб звук не мертвый?
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Выше читайте пост, 1-я строчка)
    Это чтобы сцена имела пространственную глубину.
    Конечный результат будет во многом определяться качеством и возможностями по звуковому давлению выбранных динамиков.
    Если описать более подробно боюсь получится целая книжка.
  4. #223
    Новичок Аватар для seargey
    Самара
    Цель сделать фильтры акустически LR4 )
    Если изначально модель расходится с измерением, результат скорее всего вас не удовлетворит. Некоторые вообще сводят фильтры по критерию ровности АЧХ в оптимизаторе. Такие АС будут звучать тонально ровно, но звук будет мертвый.
    Помню как то слушал АС на сканспиках с цифрокросоверами и измерительным микрофоном от одной немецкой фирмы на выставке. Стоял ноутбук, на нем ровнейшая АЧХ в точке прослушивания, но звучание при этом вызывало рвотные позывы.
    LR4 во всех полосах или сч-вч достаточно?
  5. #224
    Из Замкадья
    На СЧ-ВЧ, для НЧ-СЧ делают LR2
  6. #225
    Москва - Саратов
    а я против
  7. #226
    Самара
    Спасибо именно так и поступил. Максимальное качество получил при совмещении фаз на стыках и канонических формах скатов. Правда пришлось применить фильтры третьего порядка электрически. Единственно никак не найду на какое расстояние сводить: на реальное расположение слушателя или на бесконечность как рекомендует Георгий.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Нажать F5, в окошке SPL Distance задать расстояние.
    Ввел расстояние Лспкад 5 и ЛИПА5 совпали полностью по ФЧХ
  8. #227
    Из Замкадья
    seargey, я сводил свои на реальное расстояние. Плюс минус метр не влияет.
    А оно по другому скорее всего и не получится, иногда возможен второй электрически.
  9. #228
    Челябинск
    У шестерки есть несколько взломов, одна из них ТРАНТОР-ская, где-то он что-то не досмотрел при кряке, глючит. Вроде есть и нормальный кряк от других парней. Сам шестерку не юзаю, помню эти ситуацию ТРАНТОР у нас на форуме комментировал.
    Я брал от MaxMan-а на рутрекере - вроде не глючит, на нескольких компах проверял.
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Надо бы и по амплитуде, и по фазе.
    С уважением, Игорь.
  10. #229
    Волжане мы
    да, но про фазу и намека не было, был намек на мертвый звук ровной АЧХ
  11. #230
    Самара
    а я против
    собственно почему?
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    а я против
    собственно почему?
  12. #231
    Из Замкадья
    собственно почему?
    Думаю что по причине отсутствия опыта прослушивания хороших АС.
    Насколько я понял сейчас у Модуса в фаворе арматурные наушники.
  13. #232
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от seargey Посмотреть сообщение
    собственно почему?
    потому что любой фильтр априори затормаживает НЧ и ускоряет ВЧ
    а LR4 это способ совмещения фаз в фильтре путём внесения ещё бОльшей задержки в ВЧ/НЧ полосы.
    по факту - меряется ровно, вокал звучит ровно, а рок, электроника, всё что энергичное - ужасно.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80179
  14. #233
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Ровная с наклоном или ровная?
  15. #234
    Из Замкадья
    Просто ровная (цифрокроссоверы двухполосные и рум-коррекция), но звучало как штатная автомагнитола.
  16. #235
    Был...
    г.Брянск
    Я понял, ачх без наклона в точке прослушивания без заложенной соответствующей коррекции по расстоянию в микрофон это жесть, если место прослушивания конечно не в метре- полтора
  17. #236
    Из Замкадья
    Микрофон там был какой-то понтовый калиброванный и динамики сканспик, причет твитеры и миды на то время топовой серии revelator.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Один знакомый сделал под заказ колонки в одной отечественной фирмочке. Там был очень неплохой набор динамиков, за исключением вифы на ВЧ. Фильтры были сведены в лспкаде и судя по АЧХ с системной оптимизацией по критерию общей ровной линии. Звучали они ровно вроде и сцена была и даже иногда была какая то точечная локализация инструментов. Но не было пространственной глубины, и на мой ух звук был не естетвенный для мозга, не было особого кайфа от прослушивания несмотря на хорошее усиление и разные ЦАПы которые приносились на пробное прослушивание.
    Потом он заказал мне ЦАП на основе D47, и после его прслушивания решили немного проапгрейдить его АС. Были заменены твитеры на 6600 и полностью перенастроены кроссоверы на LR4/LR2. После первого включения звук стал объемным, естественным с глубиной сцены и до сих пор радует владельца и удивляет всех знакомых аудиофилов заглянувших на прослушивание. Был у него древний тик врдс10се, так даже он зазвучал.
    До этого товарищ развлекался с кабелями, грузиками на усилитель, транспорт и колонки и прочей шизотерикой).
  18. #237
    и ускоряет ВЧ
    звук появляется до поступления сигнала?
  19. #238
    Из Замкадья
    По факту меряется оно не совсем ровно, но звучит натурально.
    Если у вас рок и все что имеет больше одного инструмента звучит ужасно, то причину нужно искать в повышенных искажениях. Хотите маленьких искажений при повышенной громкости, ставьте сдвоенные динамики с хорошей линейностью. Вот недавно делал тестовые корпуса для автомобильных динамиков сканспик на 10f4424 и d3004 , так это совсем ни в какое сравнение с wmtmw на 8", хотя сцена тоже очень неплохо.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 18.01.2018 в 14:29.
  20. #239
    Москва - Саратов
    нет, выходной сигнал появляется одномоментно с входным сигналом, но энергия фильтра (конкретно заряд кондёра на ВЧ) ускоряет сигнал мгновенно и в итоге выходной сигнал обгоняет входной сигнал.
    как то так
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    см. нижний график
    чёрный - вход
    синий - выход который сразу получил "ускорение"
    потому что ток после кондёра падает быстрее чем падает напряжение входного сигнала.
    Последний раз редактировалось modus2000; 18.01.2018 в 15:39.
  21. #240
    вчитайся и окстись
