Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 297
Тема: LspCad
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    По умолчанию LspCad
    Здрасте. Меня интересует почему все пользуют и говорят про LspCAD версии 5,25 и не слова про 6й чем он плох?
  2. #61
    Частый гость Аватар для Flier
    Питер
    По умолчанию Re: LspCad
    А в чём проблема?
    Разобрался. Для сделанных ранее измерений в LspLAB был недоступен export, пока что-нибудь в файле не изменишь.
    А напрямую CAD не видит *.llz, *.llf.
  3. #62
    как её померить
    Берёшь НЧ звено в оформлении ЗЯ, дома измеряешь АЧХ в ближнем поле, запоминаешь, и используешь её как файл коррекции для микрофона.
    При использовании этого файла коррекции она просто вычитается из измеряемой АЧХ и остаётся одна передаточная характеристика помещения (ну или салона машины, смотря где мерить будешь).
    Этому фокусу тысяча лет
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #63
    Питер
    А как её померить ? У меня нет идаальной колонки. Всё что можно получить это комплексную АЧХ салона и колонки, а колонка будет далека от идеала.
    Зачем идеальную? С известной АЧХ будет достаточно, оценишь прибавку от салона.
    Опс, уже опередили
  5. #64
    Для данного метода идеальная колонка и не нужна, но желательно по басовитей, а результат к идеалу будет близок.
    Можешь ради любопытства используя полученный файл коррекции опять померить АЧХ в ближнем поле, получишь ровную линию.
    Кстати в примитивной программке ЖБЛспикершоп есть возможность забить любую передаточную характеристику на прямую, а в ЛСПкаде придётся выкручиваться.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #65
    Новичок Аватар для < SPL >
    LspCad 6-й версии с RU интерфейсом!
    Последний раз редактировалось < SPL >; 22.03.2011 в 20:51.
  7. #66
    Частый гость Аватар для alexjc
    Подскажите, уже 2 дня ищу ответ! Характеристику импеданса динамика импортировать в кад нужно "чистую" или измеренную уже в собранной колонке? Раз не оговорено, то вроде надо чистую, а логичнее кажется измеренную в колонке, т. е. реальную...
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    alexjc, разумеется, импортируются результаты измерений в боксе.
  9. #68
    отлично! а ещё тогда, можно ли вычислить Le - индуктивность катушки динамика из этой кривой импеданса в боксе, или если её импортировать то этот параметр уже не учитывается?
  10. #69
    Le по импедансу вычислить можно, но самостоятельно. Только не припомню, чтобы при моделировании фильтров этот параметр был нужен.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Уважаемые форумчане, решил поднять тему в связи с необходимостью освоения обсуждаемой проги. Не поделитесь каким-нибудь руководством по пользованию, точнее, по моделированию фильтров. Типа того, как на сайте Серого Хомячка описан для LspLABa?
  12. #71
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Не разу не встречал, сплошное "живое творчество масс" Любимая моя часть акустикостроения, сплошной эксперемент и импровизация
    Александр
  13. #72
    Арзамас
    ну хоть "живое творчество масс" увидеть в напечатанном виде...
  14. #73
    В директории с программой имеется папка под загадочным названием "examples",где примеров проектирования предостаточно.
    А прочитав "manual" станете просто асом проектирования.
  15. #74
    создаю два проекта - один двух полоска, где два низкочастотных динамика параллельны, другой проект 3-х полоска, где эти два динамика разнесены по полосам, но подключены к общей схеме. В итоге получается что схемы и получающаяся АЧХ этих 2-х и 3-х полосных проектов идентичны, что логично. Но угловые хар-ки в корне отличаются! чему верить, куда смотреть?
  16. #75
    Частый гость Аватар для jackies
    не дом и не улица
    Присоединяюсь!
    Почему-то о такой простой программе как LspLAB и ветка огромная, и описание на вебсайте хорошее, хотя программа настолько проста, что ей можно пользоваться вообще без описания. A LspCAD действительно какая-то не совсем очевидная прога. Я даже в Липе немного поковырявшись что-то где-то понял как работает, а в LspCADe пока никак. Руководство прочитал несколько раз, но там как-то не совсем то описивается.
    Может кто-то вкратце мог бы описать последовательность действий, типа:
    1) Загружаем измеренные АЧХ и импеданс.
    2) Выбираем целевую АЧХ (как?)
    3) ...
    4) ???
    5) Получаем оптимизированный фильтр.
    6) PROFIT!!!
  17. #76
    Москва, Бун.Луга
    3) ...
    4) ???
    6) PROFIT!!!
    Хахаха. Профит .
    После 1 необходимо ввести еще задержку.
    Я выбираю про мод и составляю схему самостоятельно. Затем открываю окно общей АЧХ вверху и individual phase response. После путем изменения номиналов фильтров пытаюсь добиться ровной АЧХ и совпадения фаз в совместной области излучения. Не получается добавляем еще элементов, меняем схему. Ну конечно примерно надо понимать, что какой элемент сделает . Можно посмотреть книгу Батя там большинство нужных цепочек разрисовано.
    Вот здесь еще почитайте может что-нибудь полезное найдете
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E4%E5%ED%E8%FF
    https://forum.vegalab.ru/showthread....D0%B8.../page2
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 31.01.2011 в 17:21.
  18. #77
    не дом и не улица
    Мистер Марлен, большое спасибо за ответ!
    О, сколько нам открытий трудных...
    Что какой элемент делает, я примерно представляю, а вот логика построения интерфейса меня вводит в ступор.
    Например, долго не мог понять, как на схеме вводить номиналы. А их, оказалось, надо вводить не на схеме, а в симуляции!
    Сделал самую простую схему, басовый динамик, подключен к источнику сигнала и земле.
    Не могу понять, почему результат для D1 выглядит правильно, а комбинированый (из одного динамика D1) рисует какой-то лес густой.
    И громкость-то какая, 175дБ! Где галка "не учитывать в комбинированной АЧХ звук реактивного двигателя"?
    Последний раз редактировалось jackies; 06.02.2011 в 12:06.
  19. #78
    Москва, Бун.Луга
    jackies я 6-ым кадом не пользуюсь. Т.к. считаю, что в нем куча не нужных мне вещей. Т.е. 6-ой кад это больше полноценный софт для всего, а мне нужно конретно фильтры. 5.25 по мне намного удобней и там не надо схему рисовать, там просто номиналы выбираешь все уже готово для симуляции. Хотя некоторые функции я бы взял из 6ого, например возможность ввода реальных внеосевых АЧХ в один проект.
    Из 6ого можно 5.25 открыть. Попробуй .
  20. #79
    не дом и не улица
    Хех, на это я не обратил внимание!
    Щас попробую пятый...
    (спустя 15 минут)
    Спасибо еще раз, всё работает, симулирует нормально, никаких затыков!
    А что за задержку то?
    Последний раз редактировалось jackies; 06.02.2011 в 12:53.
  21. #80
    не дом и не улица
    Удивительное дело - я бился с интерфейсом када номер 6, а пятый оказалось действительно несложная программа, без наворотов!
    Сижу вот, симулирую всякое...
    Еще вопрос - где лучше курвы брать для таргета?
    Я их с лсплаба экспортировал, нет попроще варианта?
