Собственно вопрос. Оклеиваем готовый прямоугольный ящик самоклейкой. Что делать с ребрами? Заворачивать самоклейку на смежную поверхность - будет видно двойной слой самоклейки. Обрезать заподлицо с углом - не будет ли виден срез?
Что за страсти такие?
С каких это пор шпонировка околхозилась до самоклейки? Те кто хоть раз сделал собственноручно шпонирование только плюнут в сторону пленки. По поводу прочности шпона вообще полнейшая бредятина. У меня уже 14-й год трудится шпонированный стол покрытый тиковым маслом и хоть бы хны. Может речь о файн лайне?
Последний раз редактировалось maglevitos; 11.08.2015 в 06:50.
В чём проблема найти шпон в розницу? Шпон продают от одной полоски, цена же сильно зависит от сорта дерева.
Ясень,дуб, ольха в розницу выходят порядка 50 р за м2, а что-то из экзотики может стОить и 6000-8500р за тот же метр.
Брать широкий, чтобы не делать набор, иначе чтобы не вступать в "интимные" отношения со шпоном при наборе рубашки, порекомендовал бы посмотреть в сторону файн-лайн. Ширина у такого листа обычно 640мм (есть и поболее 840) длина - 2500 - 2800. Один такой листик можно прикупить эдак на 250 - 350р (зависит от типа копируемой древесины и размеров), так что хватит и потренироваться и сделать полочники
Если всё же хочется именно шпон и именно натуральный, то готовые рубашки можно поискать на ebay
Набать wood veneer или exotic veneer и выбрать.
Вопрос только как будет упаковано и в каком виде доберётся: почтари могут и того....
есть РЕАЛЬНЫЙ опыт? Если что-то было окрашено, то каких оно было размеров? Тут размер имеет большое значение
[QUOTE=dvs63;2087801]А Вы значит специалист? Маляр? И как в таком случае отнестись к совету обезжиривать 646??? Проффесионалы значит используют для авто 646 растворитель?
Доброго времени суток но лучше не растворитель 646-650 для обезжиривания ,а обезжириватель (продаётся в авто магазинах) обезжириватель не растворяет краски лаки и грунтовки (ну по крайней мере меньше растворяет)
kolya78,пожалуйста, применяйте цитаты по делу и к месту.
Вопрос был, чем обеспылить деревяшку перед нанесением шпатлевки, не более.
Извините я вас не понял но там в посте то про шпаклёвки и грунтовки.
Здравствуйте!
Вот сегодня попробовал пошпаклевать. Замазал шурупы полиэфирной автошпаклевкой. Перед шпаклевкой протер каждую дырочку и шляпку ватной палочкой, смоченной в ацетоне (646 у меня какраз фуфловый ). После разводил примерно по 1 мл шпаклевки, заталкивал зубочисткой в дырку и разглаживал резиновым шпателем. Шпаклевка вроде ничего, кроме одного - воняет просто аццки (это при том, что на балконе делал).
Вот теперь думаю, а нормально ли будет, если поверх всего этого дела водной акриловой шпаклевкой швы замазывать? Ато в швах ПВА немного размазан, да и холодно уже на улице ,а в доме автошпаклевкой пользоваться однозначно нельзя!
И еще вопрос: что скажете про пленку D-C-FIX?
акриловая примерно одной твердости с материалом, если наждачной тереть, но она, акриловая, хрупкая и сыпется. Внутри периметра можно, на краях и углах лучше 2-х компонентной. ПВА будто бы берется к акрилу, держится, не знаю как в тяжелых условиях будет.
Доброго времени! Почитал ветку - в основном всё написанное про выравнивание и подготовку поверхностей под оклейку плёнкой. Решил вставить свои 5 копеек. Колонки(кабинеты) вырезал из ДСП после чего обклеивал их ДВП! В тонкости вдаваться не буду и так понятно что к чему. ДВП относительно дешев, и прекрасно справляется с покрытием трещин , вмятин , лунок под шляпки саморезов и т.д.
На ровную поверхность простелить бумагу - Ложем боковую панель ДВП (вырезанную с припуском в 20 мм) - промазываем клеем (к примеру ПВА) сверху укладываем кабинет АС - выравниваем края. Дальше мажем клеем вторую (противоположную сторону АС) и укладываем вторую панель ДВП. Поле выравнивания ложем сверху плиту ДСП и груз проверяем припуски - чтобы не "уехал" на клею весь этот сэндвич. Ждём сутки. На вторые сутки - обрезаем припуски и приклеиваем следующие встречные панели и т.д.
Главное после приклеивания плиты ДВП - сверху положить плиту ДСП и груз для равномерности приклеивания. Кромки второй пары уже ложатся как бы в нахлёст торцов первой пары и так же приклеиваю последнюю пару панелей ДВП. Поле обрезки всех краёв - берём брусок с наждачкой и шлифуем торцы. Протираем влажной салфеткой от пыли и оклеиваем плёнкой.
Что в итоге:
1. Стоимость ДВП мала по сравнению со стоимостью всех шпаклёвок и грунтов.
2. Хорошее выравнивание (маскировка) всех неровностей и трещин.
3. Экономите время (и нервы) особенно те у кого нет опыта в покрасочнополирольношпаклёвочных работах.
к Примеру- Первую пару клеим (ПВА) на обе колонки - сохнет сутки. На вторые сутки вторую пару. Третьи сутки третью.
И при этом Вы практически тратите время только на вырезку этих панелей (эл.лобзиком с припуском в 20мм по краям ) промазку клеем и укладку - максимум 30 минут в сутки!!! Ничего не шлифуя,не затирая,не нюхая прекрасные химические запахи и без ПЫЛИ !!!!- Всего три раза по 30 минут.
4. Получаете в прекрасную ровную поверхность под плёнку.
Я делал как прямоугольные кабинеты так и фигурные (в смысле с согнутыми боковыми стенками. ДВП прекрасно гнётся как пожелаете.
Уже несколько моих знакомых такой методой воспользовались при постройке не только колонок, но и самопальной мебели - и ругали меня - за то что раньше им этого не рассказал...
Если кто то чего то в моём опусе не понял - буду рисовать иллюстрации.
P.S. Да совсем забыл - когда кабинет лежит под прессом и сохнет - не забудьте удалить на припусках выступивший клей - если этого не сделать то обрезать припуски будет проблематично.
Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 20.10.2015 в 03:18.
ValeraGuzikov, я прочитал и мягко скажем обалдел. Зачем это нужно? 2-х компонентная шпаклевка даже в три слоя это 3 часа работы вместе с просушкой и затиркой. Причем по факту получается "зеркало". Оклеить пленкой не спеша с перекурами еще 3 часа на 2 ящика. Ну пусть рабочий 8-и часовой день. Зачем такая кутерьма с ДВП? Понятно что корпуса станут нейтральными на все 100, но это сколько возни... Лучше сразу клеить сэндвич и из него собирать корпуса.
И сколько той возни - я же писал - по пол часа в день. У Вас набегает целый рабочий день! И если Вы можете вывести шпаклёвкой зеркало за три часа - честь Вам и хвала. Моё предложение не требует больших навыков и затрат.
Нет не лучше - в процессе сборки (если только не ЧПУ станок) Вы всё равно идеально не соберёте - будут и зазоры и трещины их придётся шпаклевать. В моём случае все огрехи накрываются ДВП и обрезаются уже на собранном кабинете и никаких щелей и трещин. Тот кто хоть раз попробует - поймёт что это не "кутерьма". Этот метод для тех кому нужно дешево и сердито и при этом с хорошим качеством.
Я с Вами соглашусь лишь в одном случае, а именно: если вместо мягкой ДВП использовать ХДФ. Иначе любой удар по ребру сведет на нет все труды. ИМХО мебельщика.
---------- Сообщение добавлено 11.44 ---------- Предыдущее сообщение было 11.42 ----------
Да и какие щели? У нас пилят так что вся шпаклевка на заделку крепежа уходит, сборка тоже не хромает.
ValeraGuzikov, несомненно ваш способ заслуживает похвалы. Я бы после попробовал еще загрунтовать ДВП и красочкой с лаком под зеркало. Должно очень красиво получиться.
А на стыках ДВП как себя ведет? Толщина ДВП сколько мм? Или торец ДВП пропитывается чем-то и делается твердым?.
Способ несомненно хорош, особенно когда под боком валом ДВП и
нет опыта в выведении поверхности шпатлевкой.
Но все же как и всегда есть масса недостатков, о которых автор из скромности умолчал. И порой эти недостатки перевешивают достоинства.
Мне, например хотелось бы услышать решение проблемы мягких углов, все же ДВП довольно хрупкий материал.
Да и готовить плоскость под поклейку тоже надо, а это время, на 3 мм кромки зашкуренного двп пленка приклеится под вопросом...
Может стоит огласить недостатки? По крайней мере повторяющие будут знать что их ждет.
Если всё качественно проклеено - то прекрасно себя ведёт. Толщины разные бывают - я встречал от 3 до 5 мм. В зависимости от проекта (габариты)- и толщину ДВП выбираем необходимую.
Я бы советовал брать тот который с одной стороны гладкий а с другой рифлёный.
Конечно получится! Пропитать например олифой или грунтом потом краска. Главное что поверхность гладкая и ровная а там хоть плёнка хоть краска кому что нравится.
---------- Сообщение добавлено 14.23 ---------- Предыдущее сообщение было 13.45 ----------
Дмитрий, почему Вы решили что я знаю про массу недостатков, но скромно умалчиваю? Массу недостатков можно при желании найти где угодно. Надо понимать что любое решение подобное этому - это компромисс где мы осознано выбираем плёнка или шпон, ДСП+ДВП или крепкие породы. Плёнка сама по себе вещь нежная - Вам ли это не знать Вы же плотно работаете с деревом и шпоном и т.д. и тот кто решил её (плёнку) применить в отделке - даёт себе отчёт что после завершения отделочных работ - с колонками надо обходится аккуратно. Это касается и "мягких" углов.
Насчёт мягких углов - есть в балончиках прозрачный лак - я вскрывал им ДВП перед оклейкой пленкой - правда для того чтобы если вдруг придётся подымать неудачно положенную плёнку - она не потянула за собой бумажный ворс с ДВП. Так вот углы пропитанные этим лаком становились твёрдыми .. не мрамор конечно , но более менее. И припуск плёнки в 3мм на таких углах думаю будет держатся.
Вы наверное не внимательно читали мой пост - о какой подготовке идёт речь? И про затраченное время - Вы за какое время сможете вырезать заготовки из ДВП ? Думаю за полчаса любой управится. Вы для начала попробуйте ...
---------- Сообщение добавлено 14.35 ---------- Предыдущее сообщение было 14.23 ----------
Если честно ..после высыхания клея между ДСП и ДВП (а он в какой то мере пропитывает ДВП) углы становятся уже не такими и мягкими. Останется только и снаружи их пропитать как выше писал и уже спокойнее.
ValeraGuzikov, ну, конечно я знаю что такое ДВП, поэтому и обращаю внимание.Но многие ведь не знают, а вы скрыли сей момент, пусть и не умышленно.
Будем считать углы хрупкими, лак или грунт их не спасет. Пусть, обращаемся осторожно.
Склеить ровно ящик, чтобы ничего не выступало , не торчало хоть немного трудно даже на производстве, а ваша технология для дома. Не будете же вы на эти перепады клеить лист ДВП... Естественно надо подравнять и придать геометрию ящику. И потратить на это некоторое время.
Зы. Я внимательно читаю, будьте уверены.
