Здраствуйте.
У меня есть Динамик НЧ фирмы alphard 12"Woofer 120ват. Помогите к нему подобрать ВЧ и СЧ динамики. Ну и посоветуйте для всего етого схему фильтров или можно взять с каких то советских колонок фильтры, например с амфитонов или кливеров.
Здраствуйте.
Здравствуйте. Не получится Ваша затея с фильтрами из каких-либо колонок. В каждой АС свой собственный, разработанный под конкретные дины и под рационально выбранные частоты раздела. По другому никак. Нет, ну Вы конечно можете поставить фильтр от советской колонки, но будут ОЧЕНЬ большие проблемы с ачх\ичх\фазой\направленностью. Так что можете забыть о своей идее сделать АС.
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение в 00:42 ----------
А вообще что-то часто подобные темы проскакивают на форуме.
Спасибо. Тогда будим делать фильтра. а какие ВЧ и СЧ динамики мне использовать с НЧ alphard 12"Woofer 120ват?
НОЭМА 10ГДВ-62-8 100ГДШ-45-8. Фильтра считать исходя из расстояний между центрами динамиков
TORTIK, Вот тут каталог - какая у тебя 12ха?
Offтопик:Начинать надо с простого: с ШП, с 2х полосок по готовому.
Вообще да - гиблая затея сделать АС, проще с 12хой саб сделать....
Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
У меня DW-120K.
ВЧ-6ГД 2 СЧ-15ГД 2 и НЧ-DW-120K. Я просто хочу довести до ума ети колонки. Взял их по дешовке.
По звуку слышно что не хватает мощьности ВЧ и СЧ динамиков. Я думал переделать ети колонки под кливера. ВЧ заменить на 10ГДВ-4 СЧ на 30ГДС-1
