Страница 1 из 2 1 2 Последняя
Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Усилитель для наушников Константина Мусатова
    Очень интересный усилитель с применением миниатюрной лампы и непосредственной связи этой лампы с выходными полевиками.
    Авторская статья тут. Там же полная схема усилителя и ее описание.
    Входной сигнал проходит через регулятор громкости и подается на сетку пентода через батарейку смещения, зашунтированную пленочным конденсатором. Пентод 6Ж46Б выл выбран поскольку хорошо работает при малых напряжениях питания и малых рабочих токах. Так же он удобен тем, что напрямую впаивается в печатную плату, а мощность его теплорассеивания такова, что он не прогревает плату. Этот пентод сделан для применения в авиации и его конструкция жесткая и его звучание отличается малой окраской. Он почти не вносит в музыкальный сигнал своего. Для получение максимальной глубины ООС, нагрузка сделана активной на транзисторе VT1 для левого канала. Повторитель сделан двухтактным на транзисторах VT3 и VT5. Начальное смещение и начальный ток регулируются резистором R6. Резистор R12 устанавливает режим работы источника ток - динамической нагрузки пентода, стабилизируя режим при разбросе параметров ламп и их деградации. Конденсатор С7 и резистор R10 нужны для предотвращения возбуждения усилителя при коротком замыкании на выходе.
  2. Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников Константина Мусатова
    Спасибо! Нечто подобное встречал у Е. Карпова
    http://next-tube.com/articles/6j9/6j9.pdf
    ---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение в 18:20 ----------
    Еще раз убедился, что идеи витают в воздухе.
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
    Сам тоже изолирую экр сетку от нагрузки - ее ток дает вторую гармонику
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Только я, в отличие от Карпова, не считаю этот метод курьезом, а наоборот очень плодотворным. Он не пришел к тому, что, что бы обеспечить максимальную глубину получаемой ООС и соответственно ее эффективность, надо делать динамическую нагрузку. А при резистивной нагрузке, ничего удивительного, что он получил наибольшее снижение искажений в ультралинейном включении.
    ---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение в 16:30 ----------
    Так ток второй сетки весьма нелинеен и перенос его за усилитель тока очень полезен.
  4. Завсегдатай Аватар для fakel
    Костя, а почему в аноде пентода ИТ, а не вольтодобавка? У ИТ вроде емкость побольше будет
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Мне не понравилось решение с вольтдобавкой конкретно в этом случае. Я пробовал разные транзисторы и остановился именно на таком решении.
  6. Завсегдатай Аватар для fakel
    Мнение Е. Карпова:
    http://www.next-tube.com/forum/viewt...531ca69b1e#423
    К этому обсуждению, я могу добавить одно (если есть желание, можете его и туда засунуть) – глубину ОС через экранную сетку не надо максимизировать, а надо получить оптимум по характеру вносимых искажений. Огибающая гармоник, между предельными случаями, существенно меняется. Стояла задача – получить нужное усиление при максимальной линейности и желаемой огибающей гармоник, она решалась без введения источника тока и усложнения схемы. Я пробовал такой каскад (с источником тока), что-то мне там не понравилось.
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Что делать, ему не понравилось. У меня мнение иное. И это хорошо
    Да, между прочим, проблема была в транзисторе, использованном в качестве источника тока, пока не подобрал нужный, то же было плохо, точнее сказать примерно так как у Карпова: "что-то мне там не понравилось."
  8. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Возможно ли заменить 6Ж46Б на другую, нету их в моём хуторе. 1Ж24Б имеется, неподойдёт?
  9. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Можно сделать аналогичную схему на 1Ж24Б. Но это будет другая схема. Еще неизвестен коэффициент усиления между первой и второй "сетками" Мю21. Слово сетка я взял в кавычки, поскольку это стержневые лампы и у них нет настоящей сетки.
  10. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    1Ж24Б весьма необычная лампа и требует особого подхода. Во первых, она высокоомная с очень малым током накала, что предъявляет особые требования к пульсация по-накалу.
    Если установить паспортные режимы анода и экранной сетки, то звук будет на высоком уровне с малым уровнем шума. Есть у нее один, весьма серьезный недостаток, - сильный микрофонный эффект, но он заметен только при малых уровнях входного сигнала, -единицы милливольт. А так, все ОК!
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  11. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Александр, а это правда, что стержневые лампы можно использовать при нулевом смещении на первой сетке? Проходила информация, что у них очень малы входные токи при небольших положительных смещениях....
  12. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Костя Мусатов, я делал 2-х ламповый усилитель для низкооомных наушников с баттарейным питанием. Запитывался от 2,5 В.
    Анодное, порядка 60 В, получил от преобразователя. В усилителе стояли 1Ж24Б и 1Ж29Б. Он зазвучал тогда, когда на 1 сетку 1Ж24Б подал +2,5 В. На 1-й сетке 1Ж29Б был 0 в пентодном включении. В аноде стоял трансформатор 10 К:8 Ом. Выходная мощность порядка 0,2 Вт. Если на выходе будет 1П24Б и анодное 150 В, то мощность возрастет до 1,5 Ватт. В этом оконечнике
    на 1 сетку 1П24Б уже нужно подавать отрицательное смещение.
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 05.01.2012 в 16:49.
  13. Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    Замечательная схема!
  14. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Нашёл ещё 1Ж29Б, они как бы поближе по параметрам к 6Ж46Б, нежели 24-ые?
    (извините, если туплю )
  15. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Вообще, 6Ж46Б я брал в Симметроне http://symmetron.ru/cgi-bin/search.c...=0&radio=sklad
    Однако, попробовать 1Ж29Б можно. Но с питанием накала придется думать. Можно попробовать параллельное включение с питанием от LM317 без делителя. Но тут LM-ка будет свой голос вносить в полный рост.
  16. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Спасибо огромное Вам за помощь, я только сейчас заметил, что лампочьки, которые я упоминал - прямонакальные и просто так ими 6Ж46Б не заменить...
    Вообще, 6Ж46Б я брал в Симметроне http://symmetron.ru/cgi-bin/search.cgi?q=6%C646%E1&x=0&y=0&radio=sklad
    У нас таких магазинов нет Придётся на E-Bay поискать.
  17. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Симметрон высылает почтой, а оплатить можно через Сбербанк. Ограничение только по минимальной стоимости заказа.
  18. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    В Литву (Е.С.) они вряд ли будут посылать, да и до ближайшего отделения Сбергбанка мне в Калининградскую область ехать, ещё и виза нужна
    Схема мне очень понравилась, самое то, чего хотел, вот только ума неприложу, как я её сначала незаметил, вегалаб читаю регулярно.
  19. Завсегдатай Аватар для fakel
    Можно ли дешево и сердито сделать из этого уся фонокорректор, если заменить R18 на RIAA цепочку?
  20. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Возможно, и удастся сделать подходящую частотную коррекцию. Однако, транзистор динамической нагрузки VT1 - далеко не малошумящий, да и лампа 6Ж46Б имеет низкую крутизну и достаточно большой уровень шума.
    Можно подумать об использовании пентода с высокой крутизной, типа 6Ж49П, 51П, 52П, а источник тока сделать каскодный с малошумящим задатчиком тока.
