И на CXD2567M
Помогите люди добрые
И на CXD2567M
2562 аналогична 2552 только имеет другие значения в РАМ для повышения частоты вых. ШИМ, дизер и еще пару диф выходов для компенсации дизера при преобразовании.
2567М полностью аналогична 1244С только имеет вместо НШ дизер, неотлючаемое цыф. смещение и только 20бит выход.
Привет, Назар!
2567M определенно выдает 18 бит. Это видно осциллографом. Формат Сони. В нем данные на преобразование отправляются подъемом фронта LATCH, а не спадом, как нужно для AD1865 например.
ЦФ то этот у меня работает нормуль, но нужен теперь даташит на ЦАП, потому что именно он не пашет нифига.
Да смотрел и считал эти битики на осциллографе. Я сам этого не понимаю, как же так, если видно, что ЦАП Сони сконфигурирован на прием 20ти бит. Это как бы похоже на то, что ты говоришь. И главное, что по звуку ЦАП Сони выдает нечто, как будто его неправильно кормят (шип в отсутствии сигнала, треск в присутствии). А AD1865, подключенный к 2567, звучит без артефактов (он как раз 18ти битный).
