помогите с выбором. YAMAHA CDX-2200 - 8000р, PIONEER PD-3000 - 10000р. Стоит связываться? планирую подключать как транспорт через внешний ЦАП(Benchmarc DAC1).
И тот, и другой играют лучше без этого ЦАП-а
alex2504
Какой смысл брать вполне самодостаточные аппараты, если вы планируете их включить через никак не блещущий ЦАП? Нет, конечно, если вам нравится так звучание AD1853 и реализация именно этом ЦАП-е, то можно попробовать... Yamaha понадёжнее, Pioneer - поинтереснее. Если не отшибло память, в Yamaha привод шпинделя на простом моторчике, а в Pioneer - точно на безщёточном...
в общем, взял я их оба. Не смог устоять Ямаху подарю отцу, у него усилитель ямаховский, думаю споются неплохо. Себе оставил Пионер. Сейчас сижу, слушаю через наушники Audio-Technica ATH-A900, звук пока описывать не буду. Слишком много впечатлений Через недельку приедет ЦАП, сравню с ним. Вообще Бенчмарк я брал для прослушивания с компа. Но интересно будет сравнить звучание.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:21 ----------
Konstantin Khomyakov, в вы лично слушали Бенчмарк? откуда такие выводы?
alex2504
Слушал. Товарищ приносил похвастаться приобретением. Ту модель, которая USB. Показался детальным, суховатым и плоским. Он его купил с рук у какого-то иностранного аудиолюбителя за сумму, чуть большую, чем $500.
Имеющийся у меня PD-3000 нравится значительно больше. Равно как и иные имеющиеся у меня аппараты.
На самом деле, впечатление от этого DAC-а у меня были такие же, как от китайца LITE номер-не-помню, собранного на той же микросхеме.
Естественно, что по сравнению с обычной звуковой картой Benchmark звучит лучше, спору нет.
alex2504
Не может быть он у вас 87-го года - на моторе привода лотка стоит дата выпуска 5 августа 1988-го года...
В нём копались? Или просто вариант такой? У меня оба ЦАП-а - под экранами.
Мне 56-е - как в Ямахе более воздушными не показались. Просто играют чуть иначе. Хотя, может зависеть от конкретной реализации.
http://picasaweb.google.com/vasiltech/
Как пример, в 73 под экранами, а в 2000 без оных.
Hren
А к чему была эта ссылка? Я вас не понял. Как и вашу фразу про "Как пример, в 73 под экранами, а в 2000 без оных. ". В моём PD-3000 ЦАП-ы под экранами.
alex2504
Вообще, повезло вам с ценой - за этот аппарат 10 т.р. - сущие копейки. Жаль только, что судя по фото, верхнему ребру передней панели там досталось. И если пульта нет - то это не очень здорово, ибо отдельно его купить сложно. Я пол-года ловил, чтобы был не убитый.
Konstantin Khomyakov,да с панелью там все отлично, рубец на фото - это переотражения от стеклянного стола на глянце панели. Единственный косяк, это угол левой "деревяшки" имеет вмятинку милиметров 5. Больше косяков внешних нет. Пульт есть. Правда, по моему он не совсем от 3000, но работает. Кстати, мой универсальный пульт Philips SRU9600 без проблем работает с пионером. "Родной" не особо удобен.
в общем, как выяснил в процессе прослушки, данный CD не особо любит CD-R. Воспроизводит не всегда, при этом пропадает индикация количества треков. В принципе меня не особо это смущает, но все таки хотел узнать от общественности, реально что то сделать для уверенного чтения CD-R?
alex2504, упаси Бог вас крутить подстроечники без понимания того, что они делают и без контроля осциллоскопом. Накрутите так, что совсем читать перестанет. И голову снимать - только в крайнем случае, пляски с бубном при последующей юстировке обеспечены.
Первое, что надо сделать - проконтролировать ток лазера по падению напряжения на резисторе R304 и размах сигнала RF на контакте 1 тестового разъема TP301. Если ток будет находиться в диапазоне 30-45 мА, при этом размах RF в диапазоне 1.5 - 1.7 вольт - всё замечательно, можно разбираться с дальнейшими настройками, внимательно изучив сервисмануал. Если ток более 60 мА, а сигнал RF не дотягивает при этом до 1.5 вольта - лазеру пришел пушной зверь, помрет в самом скором времени.
Последний раз редактировалось Максим; 28.02.2011 в 03:39.
Ars longa vita brevis est
Максим, да пока ничего не буду крутить. В принципе, брал я проигрыватель именно для обычных дисков. Теперь подумываю об усилителе. Рассматриваю как вариант Pioneer M-90, 90а, 91. Ну для комплекта, как говорится. Кто что может сказать по этому поводу. Еще как вариант Pioneer M-25.
Этот аппарат должен уверенно читать CD-R. Если это не так, то скоро перестанет читать и другие диски. Попробуйте почистить линзу, только не чистящим диском, а сухой ушной палочкой. Если не поможет, то голову придется менять, скорее всего. Потенциометры можно крутить только если Вы специалист и знаете что и как.
