Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Акустика Alexs S90 какой мощности подобрать усилитель?
    Аватар для fikssn
    По умолчанию Акустика Alexs S90 какой мощности подобрать усилитель?
    Уважаемые прошу Вашего совета!
    Акустика Alexs S90 какой мощности подобрать усилитель? Сейчас стоит с усилителем Alex K2 и мощности видимо не хватает, что бы раскачать эту акустику. На большой громкости появляются хрипы и искажения хотя при средних уровнях все отлично.
    Посоветуйте. Заранее благодарен.
    На шильдиках:
    8 Ом
    88 ДВ
    Pnom 90 Вт
    Pmax 200 Вт
    По умолчанию Re: Акустика Alexs S90 какой мощности подобрать усилитель?
    Обычно среднее положение регулятора это и есть максимум, дальше прибавлять ручку не нужно, и тем более доводить до хрипов - погорит ВЧ динамик в два счёта.
    Усилитель вам желательно 90 ватт, а сейчас у вас сколько ?
    Аватар для fikssn
    У Aleks K2 2Х60+3Х20 Вт на 8 Ом это номинальная мощность.Есть еще ресивер с 90 Вт на канал, но его звучание мне не нравится.
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По моему опыту, чем больше мощности, тем лучше. Ну если рука крепка и не дрогнет при повороте ручки громкости случайно!
    Правда, мой путь к этому начался с прочтения основной причины смерти EMIT высокочастотников на инфинити
    Завсегдатай Аватар для Elms
    fikssn, С паяльником дружите? Поменяйте электролиты в К2 по питанию на приличные (там стоит голимый китай под видом ниппона 10000х63), ток покоя поднимите чуток... Очень сильно удивитесь результату.
    и главное отключите разъем идущий с платы входов микрофонов, если караокой не пользуетесь, фона почти не останется
    ---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение в 00:25 ----------
    А вообще, вспоминая его радиатор, надо его переделывать координально. Если для стерео, отключать центр и тылы- всетаки меньше нагрузка на радиатор тепловая, но для Ваших колонок нужен помощнее усилитель, если слушаете до хрипов
