Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Смещение фазы
    Аватар для <<KOSTYA>>
    Украина
    Подмигивать Смещение фазы
    Подскажите:
    Как понимать, практически - смещение фазы??
    Просто у меня фильтр, там есть возможность изменять фазу на 180. Для чего это??? Просто при прослушивании я не почувствовал разницы при различных положениях????
    По умолчанию Re: Смещение фазы
    Украина
    Эт типо оно смещает левый(допустим канальный сигнал) относительно правого????
    Зачем это нужно??? Для увеличения амплитуды сигнала в два раза, за счет сложения????
    Можно на пальцах обьяснить??
    Ну примерно да...
    Вот, еще тут полистай http://www.digitalvideo.ru/archiv/024/2404.htm
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Михаил, а нет ли где полного издания?
    В пятом номере ничего не было?
    Ловкий,
    Именно этой публикации? Она там довольно объемистая, разбита на несколько частей - продолжение в последующих номерах (правда, дальше 2003г архива нет) http://www.digitalvideo.ru/archiv/digsound.htm
    Украина
    И еще одна непонятка:
    сложение идет низкой частоты остальных АС с сабиком?? Или ??? Как найти ту золотую фазу, при которой суммирующая волна будет максимальной??
    <<KOSTYA>>,
    Вот здесь почитать можно https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3659&page=2&
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Ловкий,
    Спасибо Михаил, это я нашел. Просто в в №6 за 2003 г есть зашифрованная 7 глава этого повествования , в которой говорится о главах 17 и 18 ... Вот и спросил про полное издание.
    При правильной фазировке (так понимаю фронта с сабом) БАС должен быть полным и не убегать к источнику звучания. Для начала стоит проверить акустическую фазировку фронта с помощью тестовых дисков.
