Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Lynx P05
    Аватар для Denim
    Питер
    По умолчанию Lynx P05
    Собственно сама статья:
    http://www.lynxaudio.narod.ru/articl...p_Lynx_P05.pdf
    (выделено в отдельную ветку из Lynx03, т.к. это разные изделия)
    Позже размещу доп. фото.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Lynx P05
    Цитата Сообщение от duss1981 Посмотреть сообщение
    Подскжите реле FUJITSU и TAKAMISAWA полность взаимозаменяемы? Без ухудшения харакетеристик?
    Кстати, я для своего регулятора громкости (https://forum.vegalab.ru/showthread....F4%E5%F0%EE%EC ) также купил Takamisawa NA12W-K, сначало хотел в Маузере, а потом нашёл, что дешевле всего предлагают здесь http://www.banzaimusic.com/Takamisawa-NA12W-K.html (причём цену, т.к. мы не жители Германии, надо разделить на 1.19, при регистрации это произойдёт автоматически, т.е. ?1,45 до 5 шт., ?1,38 для 5-9 шт., ?1,31 для 10-24 шт.), там и заказал (доставка обходится в ?7,95). Заодно там есть большой выбор конденсаторов плёночных и электрол., в том числе Вима и Панасоник.
    Частый гость Аватар для duss1981
    Екатеринбург
    Спасибо, гляну. А чем отличается NA от RY?
    Сравнил даташиты, контакты из того же материала, только что у NA изоляция выше и паразитные ёмкости меньше, других отличий не заметил (для того же исполнения W-K).
    Екатеринбург
    Контакты золото но у NA золото по серебру, а RY зололото по серебро-палладий. Емкость у RY повыше, что странно. так как ток пропускаемый у нее поменьше 1,25А вместо 2А.
    Не понял, откуда такие сведения, по датащиту на NA, что я скачал с сайта FUJITSU, контакты, как и у RY, из золота на сплав серебро-палладий.
    Екатеринбург
    странно, да написано "Gold overlay silver alloy (AgPd)" не учел видимо слово alloy
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Здравствуйте. Собрал P05, совместно с регулятором Никитина ДУ от antecom, звучит отлично, схему софт старта для P05 пока не делал. В момент включения переходные процессы практически не слышны. в процессе работы все нормально ни каких возбудов в сигнале нет, а при выключении питания через секунду -две появляется ВЧ генерация до 0.3V Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122543 которая быстро исчезет с падением напряжения питания до 0 и хрошо слышна, такая же история при отключеном регуляторе Никитина. Что можете посоветовать или эта проблема лечится только наличием контактных групп реле К5, К6 на выходе?
    Инженер Аватар для Lynx
    Этот эффект связан, скорее всего, с возбуждением стабилизаторов питания при малой разнице напряжения вход-выход и наличии потребления тока от них. Именно для устранения подобных проблем и используется блокировка выходов.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Спасибо, именно так и решил проблему подключив питание реле блокировки с током 5 ма. на сам стаб. - полная тишина!
    Частый гость Аватар для scsml
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Re: Lynx P05
    платку не выложите?
    Екатеринбург
    Плата 4 слоя дороже выйдет заказ чем купить готовую
    это понятно, но есть необходимость ее малость подредактировать под свои габариты
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Цитата Сообщение от volos Посмотреть сообщение
    ALPS с мотором встанет, но только сам потенциометр, а редуктор с мотором будут выступать за край платы, что в общем то не проблема.
    Моторизованный ALPS не встает на плату. Дело в том, что моторчик смещен от оси, и находящийся рядом разъем мешает ему. Убрал разъемы, провода прямо в плату. ALPS приподнят над платой, стоит на своих ногах.
    Возможно пригодится кому-либо.
    Сергей.
    Новичок Аватар для Zemskov
    Очень не хватает также нескольких выходов и коммутация их через реле
    Что за ерунда? В P05 вообще-то релейный коммутатор на 4 входа. До того, как что-то писать, неплохо бы было хотя бы взглянуть на принципиальную схему.
    __________________
    Читайте внимательно, я говорю о выходах а не о входе, и коммутацию также организовать через реле как организованна коммутация входов
    Потому что на выходе планирую подрубать не только УМ но и УМ для наушников, коммутировать их передергиванием межблочника не вариант
    Moscow
    Если нужен балансный пред, то нужно схему удваивать и применять счетверённый регулятор?
    Тихвин/СПБ, Russia
    Можно просто на выходе запараллелить две пары RCA-шек и не надо их коммутировать. Какой оконечник включил - тот и играет, также можно и би-ампинг пользовать.(если есть 2 мощника, но это не Ваш случай)
    С Уважением, Анатолий.
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    И вместо коммутатора входов то же сделать - чего подключил - то и играет
    Через з***цу как то это все получается. Хочется красивого изящного решения.
