Друзья, у меня такая проблема: дека стала иногда жевать пленку (всегда при проигрывании кассеты сначала) и приэтом иногда тянет звук и глухо играет. Раньше все было нормально. Подскажите, в чем может быть причина?
Прижимной ролик износился или сильно испачкался.
А как внешне узнать, что ролик износился? на глаз вроде не видно.
Посмотреть как он тянет пленку. Для этого придется немного раскурочить аппарат и запустить его в разобранном состоянии.
А ремонт дорогой? и где взять запасной ролик? сколько он стоит примерно?
не знаю
Спасибо за совет, а вообще, как Вам этот аппарат?
Никогда не видел.
Также возможно слишком большой момент подмотки на приемном узле.
Как раз в начале рулона и сказывается.
Music is RHYTHM!
Rhythm is LIFE!
Скажите попроще, а тоя не технарь, не понял, к сожалению.
Ну возможно в комплексе.
Ролик от времени немного задубел и стал проскальзывать, а большой момент этому способствует.
Music is RHYTHM!
Rhythm is LIFE!
А как тогда понизить эту самую силу приемного узла, ребята?
Смотреть устройство ЛПМ - они все разные. Как правило, это становится очевидно при осмотре.
А еще может регулироваться подстроечным резистором. По крайней мере, в моей соньке так. Нужно схему глянуть на 615-ю.
Music is RHYTHM!
Rhythm is LIFE!
Как-то странно. Все от времени стареет, а магнитофон сильнее становится? Ладно, приду домой, посмотрю еще раз, может в сервис отнесу.
Гы-гы... Насмешил.
Произошла разбалансировка механики, возможно из-за старения резиновых изделий (не N2),
т.е. прижимной ролик задубел , а подмотка продолжает работать в том же режиме.
В ремонт.
ЗЫ. Ещё раз предлагаю раздел : "Одного вопроса", можно назвать "Русская рулетка".
Спасибо, парни, за советы. И еще: может быть, пассик виноват? какие симтомы его неисправности?
Аппарат 1994 года, я покупал в 1995 новый в магазине, т.е. одни руки, ни разу внутрь не заглядывал, чистил только головки, ролик, вал. Вышеуказанные проблемы начались месяца 2 назад. Наработка аппарата около 500 часов (слушал достаточно редко).
