Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Почему никто не подключает лампы прямо к транзисторам ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Почему никто не подключает лампы прямо к транзисторам ?
    Вот никогда не видел
    Я имею в виду когда лампа своим анодом подключена прямо к базе выходного биполяра и питается от этой базы.
    Почему нет таких схем ? Ведь лампа в этом случае может быть управляемым источником тока (пентод например) и получится токовое управление биполяром. Или не получится ?
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: Почему никто не подключает лампы прямо к транзисторам ?
    ZugDuk, нарисуй как ты себе это видишь?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Получится. В ВРЛ за 70е гг был усь для наушников - УН - 6Н23П, ВК - транзистор.
    Транзистор имеет по коллектору мегомы, а с резистором в эмиттере (местная ООС) и выше. Вполне себе источник тока.
    Для пентода опимальна вполне определенная нагрузка, составляющая 0.1-0.3 его Ri. Ниже (вплоть до КЗ)- лезет вторая гармоника, выше - третья. Для триода чем выше нагрузка (в идеале - бесконечность), тем ниже Кни и короче хвост
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Честно говоря с трудом представляю. Чувствую, что здесь может что то получиться, а как все это включить, х.з.. Приду домой, попробую набросать.
    Я скорее про пентодный режим. Подключать анод пентода к базе транзистора. У пентода ток через него мало зависит от того, что у него в аноде. Это и требуется, т.е. чтоб был ток, зависящий только от сигнала (напряжения на сетке) и он шел из базы (или в базу, х.з.) выходного биполяра.
    Общая цель - заменить часть нелинейности выходного биполяра на нелинейность пентода.
    Видел мощный усь на 2 или 4 П210 включенных как у Сырицо цирклотроном ,но с раскачкой двойными триодвами.где,не помню.Смотрел в ВРЛ,не нашел,в ради тоже вроде не было. Или в лучших конструкцияхВРВ или вдругих журналах.Идея была классная. Но видел точно. Гдето 70годы
    С уважением Максим.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%F1%F2%FC%FE
    Донецк
    Гуглить "Святая Простота, или бестрасформаторный лампово-транзисторный усилитель мощности. В.Креймер". Но не "усовершенствованный", а именно первый вариант так и был сделан, база выходного транзистора прямо в анод триода 6Н23П.
    А если полевики и вот эту сырую схему ?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Действительно, сырая.
    Полевики какие? (они ведь разные бывают). И в каком режиме?
    Если это латералы с большим током покоя - то есчо как - то можно будет слушать. (Чахлый безосный примитив - не более).
    Если это верт. ПТ (кстати, никакой термостабилизации тута нету, впрочем сдесь и не важно ) - так их без ОС вообще слушать невозможно (разве что в А, да и то не всегда).
    Как бы лампы присуствуют - так и оне не спасают...
    Выходное сопротивление со стороны анода нижнего этажа СРПП и катода верхнего различны - различна и фаза на затворах полевиков. Надо оба полевика соединить с катодом верхней лампы
    Геленджик - СПб
    Поможет? Вернее - ну и что?
    Уменьшится Кг, расширится площадь усиления, можно будет завести глубокую ООС (Ку УН = 30*30 = 900 = 60дБ)
    из преисподнии
    ...Почему нет таких схем ? Ведь лампа в этом случае может быть управляемым источником тока (пентод например) и получится токовое управление биполяром. Или не получится ?
    получится, вот:
    из преисподнии
    Не-ее, "шутить" не на до
    Геленджик - СПб
    Ага, ОС ... и еще раз ОС. (посчитаю, о результатах доложу ).
    Да можно и без. Звучит неплохо
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Полевики - оффтоп.
    Я про токовое управление биполяром.
    Спасибо, почитал. В той статье немного не про то. Там про красивый ламповый звук и прочее. Ламповый звук конечно же красивый, но без хорошего выходного трансформатора он невозможен. Это тяжелая печаль, но обойти ее нельзя.
    У меня изначальный посыл в том, что кривизна лампы просто не так сильно ездит по ушам, по сравнению с различными кривостями биполяров. Если хотя бы одну биполярную кривость можно заменить на ламповую, это здорово. По этому я про пентод.
    Это не просто, но наверное как то так (R12 - это динамик).
    Заведи ООС по постоянке с колеектора на катод или с эмиттера на сетку иначе ток покоя транзюка будет плавать
    Геленджик - СПб
    Полевики - оффтоп.
    Почему?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Эээ, народ, вы мне для начала просто скажите, в нарисованной мной схеме, электричество от входа до выхода дойдет ?
    А про ООС позже подумаем. Может и не только для постоянки, но и для всего.
    Полевики - оффтоп.
    Почему?
    Полевики конечно же тоже рулят неимоверно, особенно эти латералы, и их подключение к лампе обязательно нужно обсудить, но лучше это делать не в этой ветке. Эта ветка изначально не про то, и привинтив в обсуждение полевики, выйдет странная каша. Лучше завести отдельную.
