Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Почему никто не подключает лампы прямо к транзисторам ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Почему никто не подключает лампы прямо к транзисторам ?
    Вот никогда не видел
    Я имею в виду когда лампа своим анодом подключена прямо к базе выходного биполяра и питается от этой базы.
    Почему нет таких схем ? Ведь лампа в этом случае может быть управляемым источником тока (пентод например) и получится токовое управление биполяром. Или не получится ?
    Tartaria
    По умолчанию Re: Почему никто не подключает лампы прямо к транзисторам ?
    Основной вопрос - а зачем? Есть такая нужда?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну а почему нет? Вместо R8 поставь источник тока
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Полевики конечно же тоже рулят неимоверно, особенно эти латералы.
    И вертикальные можно приготовить вполне вкусно.
    ZugDuk, раз обжегшись на безоснике в АВ - чего ты на все х... кладешь? Не все так мрачно . ОС рулит.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Есть такая нужда?
    А это проверяется практически. Для этого нужно послушать. Я то что, мне Анли прямо так и сказал, что "твоим ушам нравится токовое управление". Сам я выяснил, что мои уши спокойно переносят довольно сильную ламповую кривизну. Отсюда и возник мотив как то это скрестить.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Полевики - оффтоп.
    Я про токовое управление биполяром.
    Если туда повторитель на германии. Схему перевести на двухтакт РРР класса АВ? Пробовал ведь на эксперимент, правда конденсаторы разделительные были, но ведь работало! Понятно , что здесь идёт битва тианов мысли конструкторской. И нам простым с идеями, куда уж тама.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 17.02.2011 в 20:34.
    всё украли до нас.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я действительно чуть на все х. не положил и не ушел в лампы и класс Д. Я уже точно знаю, что лампы рулят на СЧ, а Д на басу. А вот транзисторы нифига не рулят. Даже в классе А. Только латералы приятны моему уху без ООС. Но вот "токовое управление" надо бы проверить. Я представляю, как звучит транзистор просто так. И смогу оценить, что дает контроль за током базы.
    Tartaria
    При чем тут лампа? Еще трансформаторы выходные добавь до кучи
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Возможно По этому я должен попробовать токовое управление и общую ось
    Выходные трансформаторы у меня есть. С лампами они звучат замечательно. А про пентод я слышал, что эта штука стремиться потреблять ток независимо от того, что висит у нее на аноде (в разумных пределах конечно). И еще пентод - баллон. Не кусок грубого невежественного куска кремния, а грааль излучающий божественный свет . От того то его искажения совсем не агрессивны по своей природе.
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    правда конденсаторы раздельные были, но ведь работало!
    Не , ну если все правильно сделать - фсе работать будет. И повторители на германии в т.ч.
    Кстати, у пентода проходная хар-ка экспоненциальна как и у биполяра, тогда как у триода - близка к степени 3/2
    фсе работать будет
    Ну опечатка была, извините. Исправил на разделительные. Могу приписать ещё, межкаскадные.
    всё украли до нас.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Понял. А вообще может схему всю нужно как то по другому изобразить ? Может землю имеет смысл как то по другому задать (и все относительно нее) ?
    З.Ы. Вот блин понесло меня в схемотехнику. Никогда ведь не стремился ничего изобретать.
    Думаю, что на самом деле не экспоненциальность характеристики мерзка для ушей (она большая и плавная), а всякие другие побочные мелкие нелинейности. А лампа отличается именно другим поведением вот этих вторичных нелинейностей. Ну например лампа, ну никогда не звучит жестко. Гармоник можно лес наплодить, в клиппинг вогнать, и все равно она останется лампой.
    Геленджик - СПб
    Да ладно, не стоит того.
    Частый гость Аватар для SanSound
    А еще можно вместо транзистора - ЛМ3886 или ТДА7294
    или еще такой вариант
    Последний раз редактировалось SanSound; 17.02.2011 в 21:20.
    Геленджик - СПб
    Так это же основа всего... А изобретать не вредно (в смысле полезно).
    Вот вопрос 2 ZugDuk, а существует ли в природе хороший во всех смыслах транзисторный повторитель + ламповый пред?
    Не, неправильно спросил: а что бы тебя, ZugDuk, устроило?
    ---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение в 21:08 ----------
    SanSound, кстати, почему бы нет? Просто слегка доработать надо...
    А вот можно и так. В схему что Филин в ВРЛ опубликовал в анод 6н23п включил 4 кт602 в параллель. Возни то всего поставить в эмиттеры каждому по 0,5 Ом выравнивающих транзисторов, да в базы по килоомчику антизвона. В итоге получился кт602, но двухваттной мощности, да и поёт отменно.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А на мой ух именно экспоненциальность самое Q. Ибо дает практически неубывающий частокол гармоник. Ну и интермодов, самое главное.
    ---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение в 23:23 ----------
    Лююди! Не надо здесь линкоров! И тем более не надо нагружать фазоинвертор с разделенной нагрузкой микрухами с параллельной ООС по напряжению. Думаю, почему - объяснять не надо
    РФ ЛНР
    Общая цель - заменить часть нелинейности выходного биполяра на нелинейность пентода.
    А не наоборот ли надо?
    И как же сделать компенсацию ( в рамках темы - пентод + биполяр) ?
    Ярославль
    Улыбка Re: Почему никто не подключает лампы прямо к транзисторам ?
    См. Радиохобби, 2008, №2, с. 55-57 - "Святая простота или бестрансформаторный лампово-транзисторный усилитель мощности". Креймер В.
    Best regards, Johny.
