Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Два фазоинвертора настроенные на разные частоты
    Аватар для jkl
    По умолчанию Два фазоинвертора настроенные на разные частоты
    Интересует теория происходящих при этом процессов.
    В классической теории этот вопрос не засматривается. Во всяком случаи я не смог ее найти..
    Как я понимаю два фазоинвертора настроенные на разные частоты будут работать в зависимости от их добротности и разницы величины их частоты настройки..
    То есть примерно так. ... В качестве примера....
    Частота настройки ФИ №1 - 30ГЦ
    Частота настройки ФИ №2 - 50ГЦ
    В случаи если добротности ФИ №2 и ФИ №1 будут равны - будет работать ФИ №2 на частоте 50ГЦ...
    В случае если добротность ФИ №1 будет значительно выше ФИ №2 будут работать два ФИ...
    Вопрос. Каким образом должны соотноситься добротности двух фазоинверторов... и что кроме добротности влияет на работу двух ФИ на различных частотах?
    Частый гость Аватар для Ясный Сокол
    По умолчанию Re: Два фазоинвертора настроенные на разные частоты
    Смотря что понимать под словом "фазоинвертор". "Фазоинвертор" - это ящик с трубой (трубами). "Два фазоинвертора" - это два ящика с трубами. Один ящик с двумя трубами - это тоже "один фазоинвертор".
    Если имелось в виду это, то тут вообще нечего наводить тень на плетень: с небольшой погрешностью каждый ящик со своей трубой работает независимо, а их излучения надо просто сложить.
    Излучение соседнего ящика оказывает, конечно, малое влияние на динамик в первом ящике, но это влияние малое. В главном порядке динамик "воспринимает" сопротивление воздуха внутри своего ящика.
    Киров
    Цитата Сообщение от jkl Посмотреть сообщение
    есть два ФИ в одном ящике 40 и 45гц - на какой одной частоте они будут звучать?
    Это горбы импеданса? или трубы такой длины (2.1 и 1.9м)?
    Аватар для jkl
    40 и 45гц
    вопрос в том где они будут звучать по мнению Борисыч44, у него альтернативный взгляд на мир..
    Смеетесь?
    Уже упомянули ведь корень из суммы квадратов - 60 Гц
    Ну тогда по вашей аналогии 40 и 40гц будут излучать 57гц, .....хотя по условию вопроса они излучают 40гц
    Или высказывается версия о том что какие бы разные ФИ в АС не стояли они будут звучать одинаково по тону? органные резонансы просьба сюда не приплетать - это по высоте совсем другие частоты...
    Разумеется делать АС с двумя разными портами полная глупость. Хотя вот нашел такое чудо http://video.potrebitel.ru/?action=m...82&gud_id=4412
    "Для большей эффективности баса Studio 125 оснащены фазоинверторной системой с двумя портами различного диаметра."
    Интерес может предъявлять АС в которой нижний ФИ это ФИ, а верхний ФИ это ПИ. Так как добротность ФИ всегда на порядок и более больше добротности ПИ, диффузору ПИ совсем не обязательно быть особо тяжелым и иметь большие амплитуды. Как следствие он имеет ряд преимуществ. Он быстр и чист. Чист в плане того, что подобный ПИ практически не имеет ни призвуков ни гармоник.
    Киров
    Не надо искать то чего нет - там ещё и импедансы приведены (чуда, даже у Проака не произошло), а в действительности не захотели делать новую трубу и воткнули 2 которые были, или какой нибудь студент прокололся - тыл, лишь бы был.....
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    При низкой добротности гармоник будет больше, чем при высокой.
    Аватар для jkl
    Да при любой добротности ПИ имеет сопоставимо меньшие искажения.
    Про ФИ я вообще молчу - из-за критично больших искажений мало кто его ставит на переднею сторону АС
    Да и в сравнении с активным динамиком ПИ имеет на порядок меньшие искажения. Посмотрите сколько искажений у активного динамика на 50% мощности на частотах а районе 40-90Гц.. около 5-15% ... их вообще не нормируют что бы не огорчать счастливых покупателей и владельцев. При этом замечу что все эти искажения около 5-15% проявляют себя не на частотах не 40-90Гц. А как раз выше 100-300...
