После замены выходых транзисторов,не могу установить причину сильного разогрева выходных транзисторов,почему то не работает схема термостабилизации,вроде все детали исправны!Что это может быть?Может кто схему видел?
Так как нужно подстроить ток покоя!!! там есть подстроечное сопротивление на плате, возле выходников?? Фотку можешь потрахов сделать??
А вы уверены что это он?? на базах выходников смотрели смещение??
Фотку сделать не могу,на плате всего один подстроечный!Слышал я где то ,что у этого ибанеса беда с термостабилизацией,говорят резюк надо кудато ставить.
Смотри на радиаторе будет транзистор термостабилизации небольшой и просмотри куда база его на какой делитель идет.
база идет на подсроечник потом на это же эммитер через резюк,и с базы резюк на колектор.С отпаянными выходными на их базы приходит 08-2.0в,изменяется подстроечником.
Возможно присутствует подвозбуд на ВЧ. Тогда должен греться резистор антизвонной цепочки(это RC цепь на выходе усилителя - с выхода на массу).
Если возбуждения нет, то нужно пропорционально увеличить и соответственно уменьшить процентов на 10-15 резисторы с подстроечника на эмитер и на коллектор транзистора термостабилизации.
Думай. Думай всегда…
Мне удалось стабилизировать ток покоя,но звук отвратный!Жаль осилографа нет посмотреть что с сигналом происходит...Кто нибудь знает предназначение светодиодов на плате?Один зажигается при включеннии,а второй незагорается и не моргает,даже при входном сигнале!
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение в 13:12 ----------
Ну что спецов больше нет?
Звук отвратный скорей всего слишком низкий тока покоя у тебя! Класс В видать. Какое падение не мощных резюках вых.каскада? и какого они номинала?
