Просматривая сайты по производителям громкоговорителей, нашел сайт ООО "Октава" из Санкт-Петербурга. http://www.octava.sp.ru/page3.html
Кто-нибудь пользовался этими ГГ, если, да, то имеет ли смысл с ними связываться?
О-о-очень интересно. Не пользовался, но внешне сильно похоже на ЕВМ, чья продукция производит на меня крайне положительное впечатление. Странно, почему я раньше об этом ничего не знал...
[ADDED=Ортхэннер]1133877005[/ADDED]
Цены привлекательные.
Последний раз редактировалось Ортхэннер; 06.12.2005 в 16:50.
Каков поп, таков и приход
Да, интересные динамики. Порадовал басовичек В1504М. Жаль нет параметров TS, боюсь эквивалентный объем будет с комнату.
Прислали мне файлик!про b1204m b1504m и b 1804m
Кажется, у Иголкина на сайте, кто-то очень тепло об этих головах отзывался и пару раз встречал одобрительные возгласы на форумах по проф. озвучке.
Почему нет? Есть.http://www.octava.sp.ru/img25.gif Qts=0,33, Vas=117л.Сообщение от Костя Мусатов
[ADDED=vasik]1133884330[/ADDED]
Пардон, пардон. Для В1504М экв.объем не указан. Видимо это "концертный", для "приоткрытого" оформления динамик, поскольку для других типов, предназначенных видимо для закрытого оформления, они привели данные.
[ADDED=vasik]1133885291[/ADDED]
[ADDED=vasik]1133885469[/ADDED]
Да, упустил. Гран мерси, Slalom, за недостающие данные
Последний раз редактировалось vasik; 06.12.2005 в 19:11.
В Экселе указан. Прикольный из него бандпасс получился с объемами 100/20л и частотой фазика в 60Гц. А ЗЯ и ФИ из них не выходят.Сообщение от vasik
Почему не выходят? Не понял. Поясните.
Если получается АС с нижней частотой от 65 до 110Гц - это я считаю "не выходят"Сообщение от vasik
А почему Вы взяли объем 60 и 100 литров. Эквивалентный объем этого динамика - 400 с лишним литров! Добротность - 0,3. Это же не для однокомнатной квартиры динамики!
очень похоже на тот же ОЕМ который идет под маркой еминенс.... да и прочими собственно..... короче какието китайские(?) динамики продаются под разными брендами.
но плохими же их зараза не назовешь
и маркировочка об этом напоминает... бета, сигма, магнум..... помните?
Это не китайские, а питерские, изготавливаются в Санкт-Петербурге. Я связывался с фирмой, они готовы разработать и изготовить те же упомянутые В1504М с ходом не 16 мм, как сейчас, а с 20 и даже 25 мм ходом. Как сказал технический консультатнт фирмы возможно и больше. Мне это было важно, поскольку меня интересуют излучатели с "отдачей" 140 дБ и выше.
И, вообще, что за привычка у наших людей сомневаться в качестве отечественных разработок, по себе, небось, судят!
Очень точно подмечено.Сообщение от vasik
ну возможно я и ошибся, но я сам работал в крупной компании, продукция которой продавалась под разными брендами, тоесть продавец чухает покупателю, да мы мол, разработаем там что то.... специально для вас!, а на самом деле звонит к своим производителям и упрашивает отдел продаж сделать небольшую партию нестандартных изделий, в результате отдел продаж упрашивает диспетчера (коим я был), для которого это большой напряг ради какого то лоха напрячь технологов, забить в программу эти параметры чтобы выдать наряд на производство а потом бегать и всем рабочим на линии объяснять что надо делать.... но иногда приходилось так делать.... вот и все.
Мне, на самом деле, как потребителю, нет никакой разницы кто и как делает продукцию. Другое дело, что при прочих равных условиях, я отдаю предпочтение отечественному производителю (его достать проще!!!)
так я ж это и подразумевал.... у нас тут паркаудио этим занимается пардон ссылку уже замучился давать да и не поню толи ком толи еще что. аналогичные динамики по аналогичным ценам только выбор больше.
Возьми JBL Speaker Shop и все вопросы отпадут.Сообщение от vasik
Опять не понял, объясните подробнее.
JBL Speaker Shop - программа для моделирования АС в области НЧ. Там вводишь TS параметры и получаешь характеристики АС в разных исполнениях. У 1504М низкая добротность, в большом ящике спад начинается очень рано. Этот динамик даже для ФИ не подходит.
Ребята! подскажите как и где их можно купить... по ссылке в верху прохожу... пишет что не найден адрес(((
