Может это оттого что не умеют их готовить?
Или есть какие-то реальные причины для того чтобы городить большую железку обмотанную большим количеством проволоки???
Уже раз сто на этом форуме писали...
The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
Таки и ткнули бы нас, непутёвых и сирых, носом, многоуважаемый....
aal, а кнопочка поиск наверху на что?
lazycat, Для дискотеки в лесу 100% пойдёт!
А ксатати питаться всё это будет от бензогенератора?
Хотя бы вот: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1731Сообщение от aal
Но рекомендую последовать моему примеру и воспользоваться советом:
Сообщение от Евгений Верис
да... именно от него родимого...Сообщение от TDA
пользовался я советом - пятую ночь сижу до утра на форуме и пытаюсь найти внятный ответ в виде схемы и печатной платы импульсного блока питания для УМЗЧ на 100Вт ... пока не смог...Сообщение от vizzy
посему и спрашиваю - нет ли у кого таковых платы и схемы - нет у меня возможностей для экспериментов - мне надо просто взять и спаять...
если данный БП будет иметь +-30В для силового каскада и +-15В для буфера и интегратора - вообще улет...
я если он еще не будет по сложности приближаться к навигационной системе космической ракеты - я буду просто безумно рад...
проблем с импортными комплектующими нет, но и цену от самолета я тоже не хотел бы увидеть - такой средний класс, лучше на импортных микросхемах - чтобы надежней и меньше париться...
предполагается что от него будет питаться одноканальный усилитель на мосту из 2х LM3886 для колонки на дискотеке, т.е мегапараметры не требуются...
всем заранее большое спасибо...
В журнале Радио за последние два года этого добра навалом было, номера
не приведу искать надо...
Радио № 7 2002, и по-моему №3-5 2004.
вот тебе плата с распиской компонентовСообщение от lazycat
спасиббо... а можно к ней схемку???Сообщение от Killer
кстати, а в формате какой программы платка - ща буду искать где ее скачать...
может кто знает ссылочку?
Есть такая програмка Sprint LayoutСообщение от lazycat
[ADDED=Killer]1134208325[/ADDED]
К сожалению не успел нарисовать да она и ненужна там на плате все компоненты расписаныСообщение от lazycat
[ADDED=Killer]1134208573[/ADDED]
Первоначально трансформатор состоял из трех склеенных вместе кольцах к 45х28х12 при частоте преобразователя 45 кГц но так как он был не правильно посчитан пришлось его перемотать и в итоге получился транс из 2 колец к45х28х12 правда пришлось частоту преобразователя поднять до 80кГц первичная обмотка мотается равномерно по всему кольцу проводом 1,4 мм 22 витка вторичка 7 витков проводом 2,00мм сложеным в два провода третья обмотка для питания системы защиты и вентиляторов мотается проводом 1,2мм 3 витка
Последний раз редактировалось Killer; 10.12.2005 в 12:56.
Переделка компьютерного БП для усилителя НЧ -
http://www.radio-flyman.narod.ru/ps200.htm
Хорошопросчитаный и хорошосделаный импульсный блок питания не уступит обычному даже на "Пиках" мощности.Видимо отсюда все претензии.Конечно он должен быть не стабилизированным.Это вредно и для "обычного БП".
И будет стоит в 3-10 раз дороже обычного, в этом вся бодяга.Сообщение от udar1
vizzy, кстати, а сколько нынче стоит транс с габаритной ватт 300-400 , если покупать или заказывать? Не супер-пупер, но нормальный. Стоимость комплектации на импульсник взамен такого рублей в 700 можно вписать, может и меньше.
лысый, 50гц тор вдвое дороже Что-то ты много за 400вт SMPS себестоимость выкатил, имхо, простой и нерегулируемый полумост будет рублей 300, если не меньше, выходные диоды с накопительными электролитами мы же не включаем в прайс. 470uF/400V~100р, STP4NC50~ 25руб за 2шт, трансформатор ~30р и прочая мелочь с запасом. Но с 50гц тором всё проще и вопросов меньше в 10 раз, как по надёжности так и по качеству. Хотя надо просто начать подробно исследовать эту тему и всё получится.
IVX, имел в виду ещё PFC перед полумостом, это себестоимость полумоста где-то на 1,5 помножить, ну и комплектацию не самую-самую дешёвую, а просто дешёвую.
А надёжность... Сам знаешь, странные вещи с ней могут происходить. Ну а по качеству да, тут ни улиц ни проулков, только направление.
О стоимости читаем здесь:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4547
