Показано с 61 по 71 из 71
Тема: ЦАП от сидюка Sony X505ES и USB транспорт PLUS
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию ЦАП от сидюка Sony X505ES и USB транспорт PLUS
    Почему то не хотят подружиться.
    Результат их совместного творчества можно послушать тут.
    Почему же они так друг друга не любят ?
    Moscow
    По умолчанию Re: ЦАП от сидюка Sony X505ES и USB транспорт PLUS
    Цитата Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
    Думаю, начал бы стандартно: хорошее многоканальное питание, внешний генератор-трехточка на штатном 45.1584 МГц кварце и аналоговая часть на быстродействующих ОУ.
    Спасибо, у меня тоже большой интерес к ИМС ЦАП-ов SONY. В наличии 5-6 различных устройств с различными ИМС ЦАП-ов. Правда 2562 в их число не попал. Но это для меня не критично, поскольку у них у всех выходные каскады похожи.
  3. #62
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Короче разобрался я. ШИМ там. Абсолютно классический. Цифровому нулю соответствует скважность 50%. Цифровому плюсу - центральная палка съезжает влево. Минусу - вправо. В отсутствии сигнала цифровая палка все время колбасится около центра, что создает проблемы осциллографу.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 21.02.2011 в 20:40.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    На резюках осуществляется суммирование и остается синусоида. В сабжевой Сони резюки 8К, а в XE800 аж 33К. Интересно чем определяется выбор номинала этих резисторов ?
    В X202ES даже 39k. О методах выбора номинала мне ничего не известно, но очевидно, что резисторы эти должны быть прецизионными.
    Однозначно стоит. Я определенно слышу, что ЦАП крутой. До него малость послушал 1865 (после многолетнего перерыва), думал мое восприятие изменилось. Не, нифига - слушать нельзя. Этот Сони в 100 раз лучше.
    Мне не все нравится из характера звучания этого ЦАП, но и в глубокие эксперименты с ним я не вдавался. Что сразу же ощущается при прослушивании, так это высокое тембральное и звуковое разрешение, практически голографическое распределение сцены и отсутствие подрезания НЧ диапазона, как это часто можно слышать от различных сигма/дельта ЦАП. Но в "аналог" нужно что-то очень скоростное и линейное, так как на альбомах "тяжелых" команд, записанных с обилием ВЧ (Sins Of Thy Beloved - Perpetual Desolation, Trail Of Tears - A New Demension Of Might, Tristania - Beyond The Veil) чувствуется интермодуляция. Ни один из R-2R DAC, что я слышал, этим не "болеет" изначально.
    Но от качества гена тут практически все зависит. Надо чтобы он всегда хорошо генерил. Может его вообще куда нибудь по дальше отнести, или не стоит ?
    Согласен. Только удалять генератор далеко не стОит, иначе возникнут проблемы с "доставкой" такта до ЦАП. В трехточке штатный кварц работает и успешно генерирует на указанной частоте, это я проверял. Да, трехточка чувствительна к качеству питания, но это решаемо. Вообще, наилучшим решением является демонтаж CXD2562Q и CXD2567M, и дальнейшая их установка в собственный DAC. Там и с генератором проблемы можно решить, и с питанием. Правда, о CXD2567M ничего не известно, возможно хорошим решением будет его замена.
  5. #64
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    nazar, Вы работали с CXD2562Q? Что-нибудь о результатах можете рассказать? ЦАП интересный, вот и думаю, стОит ли в будущем ориентироваться на сборку DAC на основе CXD2562.
    Да, конечно стоит, это вам не какието АД1955 и иже с ними, этот цапик не дети делали, НО как каждая действительно хорошая вещь этот цапик очень тяжел в использовании, ничего не прощает.
    Если у вас дружно действительно есть жедание сделать на нем цапу а не просто по3,14здеть то могу подобрать вам материал что у меня есть на них.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:06 ----------
    Прицизионными чтоб нужный КОСС обеспечить, номинал оптимально 10-20к
    как раз не надо, надо хорошо равести ПП и побыстрее фильтрануть первой ступенью (4рез + 2(1)конда на канал)
    Потом уже собрать и фильтрануть 3 порядком
    Заменить один из лучших ЦФ для звука)))
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Первая ступень - как ЧАСТЬ первого звена фильтра 3 порядка? Или КАК первая ступень фильтрации будет выглядеть для дальнейшего фильтра?
  7. #66
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я однозначно буду на нем делать, т.к. его подача звука очень приятна моим ушам (искажения бы только убрать). Я уже 3тий день нахожусь в какой то нездоровой эйфории и слушаю музыку практически все свободное время.
    Блин, а ведь я лет 8 прожил с Соней XE800, но не нашлось человека, который бы убедительно объяснил, что нафиг не нужны никакие другие ЦАПы, а достаточно просто переделать имеющийся сидюшник. Ирония судьбы блин. Можно вот так находится рядом с жемчужной, переступать через нее и не замечать.
    ---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    Назар, а если пойти другим путем ? Как я понял, здесь самое главное - джиттер. Дык вот низкий джиттер у ESL логики. Также у нее должна быть приличная нагрузочная способность.
    Если оставить соневские микрухи на своей плате, но продолжить дело на своей плате, на которой разместить ген на ESL и одиночные ESL D триггеры (по моему до сих пор производится фирмой моторола). Уже их грузить на прецизионные резисторы, только не 15К номиналом, а гораздо ниже. От получившейся точки суммирования резистор в землю (это будет первое звено фильтра 3го порядка). Далее двухтактная индуктивность и конденсаторы с резисторами в землю. Это еще 2 звена фильтра. Резисторы, при желании можно сделать переменными, чтобы регулировать громкость. Короче на пассиве отфильтровать почти все до первого активного элемента.
  8. #67
    Оллема, ничего не понял
    никуда не годится
    ---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение в 15:28 ----------
    Жень лови http://overture.org.ua/?p=571
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    nazar, и от меня спасибо за ссылки
  10. #69
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Спасибо
    А чем тебе не нравится идея импульсы усилить, а потом пассивно отфильтровать ?
  11. #70
    Просто нужно было перевести ЦАП на режим приема 18ти бит (как я уже говорил, он был сконфигурирован на прием 20ти, а с ЦФ прет 18).
    Зачем Соневцы сделали мне такую подставу, на которую я угрохал столько времени?
    Посмотрел, что выдает CXD2567M. Получилось поймать 20-и разрядное слово. Как и положено, длительность слова составляет 20*1/256Fs. Так что, каким образом CXD2567M может выдавать 18 бит, - не понятно.
    Что меня удивило, ЦФ выдает что-то на свой выход даже при остановке воспроизведения. Дизеринг?
Название:	CXD2562Q Digital Input.png
ID:	119604   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CXD2567M Output.png
  12. #71
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А мне не понятно, каким образом он может выдавать 20
