Показано с 21 по 40 из 71
Тема: ЦАП от сидюка Sony X505ES и USB транспорт PLUS
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию ЦАП от сидюка Sony X505ES и USB транспорт PLUS
    Почему то не хотят подружиться.
    Результат их совместного творчества можно послушать тут.
    Почему же они так друг друга не любят ?
    Moscow
    По умолчанию Re: ЦАП от сидюка Sony X505ES и USB транспорт PLUS
    C DSP при 64-х битном тайм слоте - LSB first. По даташиту на CXD2500.
    При 48-ми битном - MSB first.
    ---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение в 15:16 ----------
    Возможно, что ЦФ CXD2567 это автоматом учитывает.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Может они не совсем исчезают, потому что оконтовка остается. Все равно видно, что формат 16 RJ, просто внутри этой рамки левых бит нет.
    Это так на осциллографе видно. Хорошо, а если USB-транспорт в RJ24 переключить, последний байт пустой или нет?
    К чему такие сложности в ЦФ? Пока видятся три варианта: несоответствие длины входного и выходного слова USB-транспорта, ЦФ ждет RJ48 или ЦФ необходим "сброс" при изменении таймингов BCKI или LRCI. Последний случай требуется, например, для SM5847, иначе не работает.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Пустой. Оконтовочка есть, т.е. опять же видно, что все выровнено по правому краю, но битиков правых нет. Кстати вот в этом варианте более менее разборчивый звук пробивается только если сделать очень тихо (чтоб удалить, как я говорил, правую половину полезных бит, чтобы сделать как бы эмуляцию 16ти битного RJ, а на самом деле 8ми битный звук ).
    З.Ы. Как все прикольно, битики всякие, выравнивания Щас исследую в каких вариантах комп начнет выдавать 24 бита.
    ---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение в 16:47 ----------
    Не понял, что это ? Сброс то у Соньки есть, но он все сбрасывает, включая ЦАП и соответственно мастерклок (он перестает поступать на транспорт).
    Значит с ПК идут 16-и разрядные данные. Только сейчас обратил внимание, что у CXD2567M есть шина для программирования - пины 3, 4 и 5. В моем CDP-X202ES к ним подключен контроллер. У Вас также?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Вот это новость. Я не обращал внимания. У меня нет ПКД, по этому все равно было, что идет на сервопроц и контроллер.
    ---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение в 17:03 ----------
    24 бита от компа удалось добиться только изготовив специальный 24ех битный файл и выставив в фубаре Output Format в 24 бита. Во всех остальных вариантах прут 16 бит.
    ---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение в 17:16 ----------
    А еще когда фубаром делаешь ресемплинг в 88.2, то без разницы каким был исходный файл, все начинает зависеть только от опции Output Format в фубаре. Сколько выставишь, столько бит и получишь.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да, по ходу то же самое.
    Посмотрел мануал на свой проигрыватель. Цепь ATT там называется DATA у процессора. То есть, это шина для управления цифровым регулятором в ЦФ. Раз ЦФ что-то выдает на выход, значит по умолчанию установлено отсутствие аттенюации. Это радует.
    Потому лучше брать такт для транспорта не с BCKO ЦФ, но 512Fs с пина CXD2562Q. Этот выход не должен попадать под "сброс". Правда, полной уверенности в этом нет, глядя на структурную схему. Но попробовать стОит. Вариантов осталось не так много. И очень не хотелось бы, чтобы причиной неработоспособности оказалось требование ЦФ к RJ48. Как то глупо выглядит, когда ЦФ тактируется 512Fs, но на входе ждет RJ48. Они не кратны.
Название:	CXD2567M and CXD2562Q.PNG
    Россия, Тула
    Если транспорт сконфигурирован джамперами в 16RJ то 24битных данных на выходе так и не будет! Даже если они приходят с компа! Повторяю - скорее всего у тебя с компа идут 24 битные данные.
    energetik, в 23-м сообщении ZugDuk рассказал о результатах вывода в 24RJ. Третий байт пустой.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Это сделано. Теперь транспорт тактируется клоком 512Fs. Пробовал сбрасывать только ЦФ.
    Надеюсь на это. Зато я заметил, что CXD2562Q зачем то сконфигурирована на прием 20ти бит, хотя прет на нее 18 (выравненные по правому краю).
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Дык самое главное, что ЦФ CXD1244 поедает 64 клока совершенно спокойно.
    У меня сейчас под рукой есть сидюшник техникс, выдает 64RJ. от него нормально работал ЦФ CXD1244. Попробую завтра от него включить (Сони с 48ю клоками тоже есть, но не под рукой).
    Вопрос с битами уже полностью изучен
    Россия, Тула
    Я уже понял
    В X202ES сконфигурировано также. Но я никогда не смотрел, что выдает ЦФ.
    SM5847 точно также при такте 384Fs. Да и на входе ЦФ содержат регистры, работающие от BCKI с дальнейшей перегрузкой по LRCI. При такой структуре им безразлично, сколько тактов BCLK на период LRCK, лишь бы не превысили Fmax для BCKI.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ты прав. Цифровому фильтру фиолетово сколько битклоков на период LR. У меня в загашнике была платка с src4192 и плиской. На ней можно оперативно менять форматы выходного сигнала. Что 32, что 48, что 64 клока, все ведет себя совершенно одинаково, как в файле в первом посте (в отсутствии сигнала шипит, в присутствии трещит).
    Moscow
    А плата точно с исправного аппарата?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Куплена у Volos. Он уверенно говорил, что платы рабочие.
    Был в этих платах один нюанс, не отраженный на схемах в сервис мануале. Земли ЦФ и ЦАП на плате оказались разделены. При первом включении ничего не запустилось, между землями оказался потенциал 5В. Пришлось запаять перемычку. Возможно в данной конкретной ревизии аппарата они соединялись как то через соседние платы и БП.
    Россия, Тула
    Жень, спрошу на всякий случай, а земли транспорта и твоих плат соединены?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Конечно были соединены. Сейчас я юзаю "свой" транспорт. Он ведет себя абсолютно также (хотя в нем, в отличии от твоего, запаяна ADuMка).
    Я постараюсь выяснить, кто виноват. ЦФ или ЦАП. Для этого попробую на выход ЦФ повесить микросхему AD1865 и послушать звук с нее.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    С AD1865 все шипит и музыки нет вообще. Походу формат не правильный. Я забыл, у 1865 дата должна быть внизу LATCHа или на верху. Загрузка в ЦАП по фронту или спаду LATCH ? С CXD2567 дата выравнена под подъем LATCH.
    ---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение в 13:52 ----------
    Инвертировал LATCH. На AD1865 появился звук. Никакого шипа и треска нет. Нормальное воспроизведение.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Таки я ее уделал
    Всем спасибо за поддержку и деятельное участие
    Просто нужно было перевести ЦАП на режим приема 18ти бит (как я уже говорил, он был сконфигурирован на прием 20ти, а с ЦФ прет 18).
    Зачем Соневцы сделали мне такую подставу, на которую я угрохал столько времени?
    Нет чтоб сразу сделать нормально
    И как только у них сидюки работают ?
    Козлы
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 20.02.2011 в 10:16.
