Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Доработка сабового усилителя на STK
    Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Доработка сабового усилителя на STK
    Есть простенький мультимедийный сабик, он поддерживает маленькие сателлиты.
    В планах сменить динамик, доработать корпус в ЗЯ и вынести усилитель.
    документация:
    Yamaha20YST-SW012.pdf datasheet 404-070.pdf
    Что с ним еще можно сделать?
    Сам хотел: добавить конденсаторы по питанию, увеличить радиатор.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Доработка сабового усилителя на STK
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    У меня был Саб Ямаха на (вроде)таком же динамике и той же усилительной части тоько динамик направлен в пол и там их фирменный рассекатель, так заявлено что он с сервоконтролем , как же он там осущесвлен или его там нет?
    Скачайте схему - там обратная связь на схеме блок A.N.I.C
    Аватар для Юрий-Dos
    Почти финал:Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Ну как сильно Пирлесс качества прибавил(для него и усь наверное надо серьезней)?
    Аватар для Юрий-Dos
    Валера777, У него отдача в ЗЯ больше чем у родного в ФИ. Усилок как раз лучшее, что в сабе было.
    Новичок Аватар для Sealxo
    А, как относительно базового трансформатора?
    Достаточен ли он для проделанной работы? (по мощности, выходному току,....).
    Может стоит заменить? (какой ток вторички выбрать?)
    Аватар для Юрий-Dos
    у меня стоит родной, пожалел я для такого мини саба менять транс.
    Там 25-0-25В, 65 Вт вроде как
    Юрий-Dos,
    У меня Yamaha-YSTSW216. Схема почти аналогичная.
    Хочу добавить функцию автовключения от входного сигнала (в сабе этой модели нет).
    Ну, и сделать "апгрейд" питательной и усилительной частей схемы. (Панель с электронкой заменил на панель с акустическими "болтами". Платы буду ставить в отдельный корпус. Так, что есть место для "большего" тр-ра и пр.).
    Относительно усилителя думаю попробовать заменить STK на 404-120/130 (с соответствующей коррекцией обвеса).
    Поэтому и подумал о трансформаторе ("мелковат", ИМХО, штатный?)
    Всем привет. У меня такой же саб, как у автора темы. Переделал его в ЗЯ, поставил корректор, в результате играть стал тихо(ожидаемо), а на той громкости , на которой я слушал раньше, он уже пердит. Так вот можно ли как нибудь от этого избавиться на этой громкости, если например усилительную микросхему по мощней поставить (но только не менять динамик)? Так на глаз динамик не очень сильно выпрыгивает, т.е. запас по линейному ходу есть.
    Аватар для Юрий-Dos
    amigo1112, нужен усилитель мощней, но на базовом трансе много мощности не снять, все впритык.
